Hỏi về mạch tự dao động
  • Hỏi về mạch tự dao động
    Các bác cho hỏi mạch tự dao động trong điều tần dùng varicap thì con transistor phân cực chế độ nào vậy?
    Còn ở ngỏ ra tầng khuếch đại cao tầng thì mình lọc rồi đưa ra ăn ten bằng cách nào vậy ạ?
    Với những mạch phát nhỏ thì cái ăn ten mình làm như thế nào vậy?
    Nhờ mọi người chỉ bảo giùm ạ.
    Nguyên văn bởi e_phone Xem bài viết
    Mạch tự dao động thì con transistor phân cực ở chế độ A. Còn ở ngỏ ra tầng khuếch đại cao tần thì mình lọc rồi đưa thẳng ra ăng- ten (râu) hoặc qua cáp 75 Ohm dẫn đến ăng-ten ở trên cột cao. Dù cách nào thì cũng phải phối hợp trở kháng tốt mới được. Với những mạch phát nhỏ thì cái ăn ten có thể là một đoạn dây thôi.
      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
      Thế à bác ? Trước giờ em cứ tưởng lắp thẳng ra ăng ten thôi, cần gì phối hợp trở kháng, mà nếu có thì phối hợp trở kháng giữa dây nào với dây nào!
        Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viết
        Cần phối hợp tốt trở kháng ra của tầng công suất với trở kháng vào của ăng-ten thì sóng mới "chạy" ra ăng-ten, hiệu suất khi đó là lớn nhất, cự li phát xa nhất. Nếu phối hợp tốt (trở kháng ra = trở kháng vào) thì chỉ cần công suất khoảng gần 1W (FM) là phát xa cả km, không phối hợp được thì máy phát cả 10W chỉ phát xa được trên 100m thôi !
          Hơi khó hiểu tí bác Tâm ơi. Bác có thể giải thích kĩ hơn không ạ!
          Em mới làm một mạch phát như hình dưới, mà tần số có vẻ khoông ổn lắm, cứ động vào cái ăng ten phát là sóng chạy mất dép lun! Bác chỉ em cách phối hợp trở kháng với nhé!
            không phối hợp tốt mà công suất lớn thế thì nó cháy luôn Transistor công suất rồi còn đâu mà phát 100m nữa
              Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viết
              Công suất 10W chỉ là lớn với dân nghiệp dư thôi, trước đây mình có lắp một mạch chạy 12V, đo dòng tiêu thụ 1,5A nên dự kiến công suất ra khoảng 10W, mạch phát xa cả trên 10km luôn. Tầng công suất cuối dùng C1971 hoặc C1972 gắn trên tỏa nhiệt , đúng là phối hợp không tốt thì công suất nóng rát thật nhưng không đến nỗi cháy luôn đâu ! Nghe nói nghịch nhiều với công suất cao tần lớn thì sau này lấy vợ sẽ khó có con, mình hãi quá nên không dám nghịch nữa ! (bỏ hơn 10 năm nay rồi, lấy vợ có 2 con rồi !)
                "lớn" là cỡ nào bác nhẩy, em cũng đang tính làm mấy mạch chừng 5 oat dùng con C1971, không biết có nguy hiểm lắm không nữa. Kiểu này chắc bỏ luôn quá!
                  Nếu chạm tay vào đầu ra ăng-ten mà bị bỏng cao tần thì là công suất lớn rồi (mình nghĩ vậy). Chắc không tiếp xúc thường xuyên hàng ngày thì không sao đâu, bạn cứ yên tâm. Vấn đề chính là làm phải ra tiền, còn chỉ để chơi thôi thì giờ mình ngán rồi, không có thời gian nghịch nữa !
                    --- tôi làm gần 20 năm nay ... từ công suất nhỏ tí đến KW ... thế mà con vẫn đầy đấy thôi . Kế hoạch hóa rồi mà vẫn ... Vỡ kế hoạch ... thía mới ác
                      bác Tâm cho e hỏi về ứng dụng của mạch tự dao động với!
                      Mạch tự dao động theo lý thuyết phải thỏa mãn điều kiện biên độ và điều kiện về pha, em chưa hiểu rõ về 2 điều kiện này lắm, em lắp mạch mô phỏng nhưng chẳng thể lấy được tín hiệu ra gì cả? Mong mọi người và bác T giúp đỡ! Thank!
                      thank your care!
                        Dẫu biết là phải phối hợp trở kháng, nhưng làm thế nào biết là đã phối hợp tốt trở kháng. Không lẽ lắp thử rồi cân chỉnh thấy xa nhất là đúng.
                        Trước mình có lắp 1 cái dùng pin vuông 9V, 1 transistor 2SC945 ( 450MHz) Tầm xa khoảng 250 m.
                        Khi không có ăng ten mạch vẫn phát xa 250m và có tần số 108,7MHz .
                        Khi có ăng ten mạch vẫn phát xa 250m nhưng tần số thay đổi còn 99,5 MHz
                        Khi chạm tay vào ăng ten thì tầm xa có giảm 1 chút nhưng tầm số lại thay đổi còn 88MHz
                        Vậy tất cả lí thuyết về cộng hưởng LC là sai sao.
                          Khi không có ăng ten mạch vẫn phát xa 250m .
                          Hả, bác có nhầm ko vậy!
                            Muốn biết trở kháng của 2 tầng có phối hợp không cần phải có máy đo, trở kháng phối hợp khi công suất truyền đưa (hấp thu) tốt nhất không bị dội trở lại.
                            Tùy kinh nghiệm riêng có thể tính toán và lắp ráp để phối hợp trở kháng với máy đo đơn giản .
                            Tôi chưa ráp thử con 2SC945 chạy ở 450Mhz nhưng nếu được với pin vuông 9V và con trans. kích cở như vậy
                            (2SC535, 2sc3355...) thì công suất phát có thể đạt từ 10-20dBm (10-100mW) tùy tay nghề với công suất đó theo lý thuyết có thể thu xa cự ly 250m với máy thu có độ nhạy trung bình (-100dBm @ SINAD=12dB), điều kiện không bị che chắn (Line-of-sight).
                            Dưới đây là tính suy hao không gian tự do:
                            http://changpuak.ch/electronics/calc_10.html
                            SKYPE NICK: anhtungdx
                              Tụi radio_amateur (coi www.qsl) nó ráp cầu đo SWR (standing wave ratio )giữa ampli và feeder antenna !
                              http://www.k0bg.com/match.html
                              GM3VLB_Poor_Mans_Antenna_Analyser.pdf (google nó )
                              (gú gồ antenna matching ,SWR, vv đầy tài liệu )
                              e_phone Tìm hiểu thêm về e_phone
