Em làm một cái mạch FM dùng 1 tranistor như hình em gửi kèm ở dưới, nhưng nó k chạy, em dùng cái đài TEAC có dải tần thu FM từ 76 đến 92Mhz và AM từ 53 đến 160Mhz thu mà chẳng thu được gì, bác nào giải thích cho em xem em làm sai ở đâu? à, cái mic em để chân âm của nó(chân nối vỏ) nối chân mass, pin em dùng 1 pin 3,7V, tụ biến dung 20p em không tìm được nên em thay bằng tụ gốm 22p
Cho em hỏi về mạch FM 1 trans
do các giá trị cuộn dây k rõ nên mạch bạn dao động theo các khả năng sau
Nếu Mạch dao động là mạch dao động emitter chung thì
1>tụ C7 trở nên vô nghĩa.
2>Mạch rất khó dao động nếu có thì sẽ tạo ra rất nhiều hài .
Nếu dao động gồm 2 cộng hưởng L1, L2. Mạch này rất khó chỉnh vì hai tần sô cộng hưởng phải được cân chỉnh sát nhau.
Bạn nên dùng mạch dao động B chung mà trên diễn đàn này đã có rất nhiều sơ đồ hoặc google.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
