Em cần giúp mạch tạo tần số 20Khz công suất cao ( cở từ 20W-50W). Các Pác chỉ em với . Xin cảm ơn các pác nhiều nhiều!!!
Em cần giúp mạch 20khz công suất cao
Nguyên văn bởi binbinbk Xem bài viếtSao ko có pác nào giúp em vậy. Các pác chỉ dùng em làm mạch 20khz cong suất cao với. Cảm ơn các pác nhiều nhiều!!!!
http://www.google.com.vn/#hl=en&sour...ffe98c25bd75be
Sau đó tìm mạch dao động 20kHz:
http://www.google.com.vn/search?hl=e...meta=&aq=f&oq=
Ghép hai cái lại là xong, nhớ chỉnh mức vào.
Không áp dụng dùng làm chấn lưu nha!
SKYPE NICK: anhtungdx
Nguyên văn bởi muaban Xem bài viếtBạn lên mạng kiếm sơ đồ audio amplifier 50W có dải tần cao trên 20kHz:
Nguyên văn bởi minh nhoc Xem bài viếtDùng mạch với muc dich j mới được chứ
- dạng sóng của bạn cần là gì : Sine, vuông or Tam giác ?
- Hiệu suất , độ méo của mạch ?
- Nguồn cung cấp : V,A
=> Còn phần output bạn có thể dùng loại LOA treble siêu cao phát ra. Giá cũng rẻ mà.- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Loa treble trên thị trường không phải loa phát sóng siêu âm, đáp ứng tần số của nó không phủ đến vùng tần số đó. Để phát sóng siêu âm bằng từ giảo, trong ứng dụng công nghiệp và trên thực tế người ta không dùng nguồn tín hiệu điện công suất ở tần số siêu âm để đưa vào loa như kiẻu tạo ra âm thanh truyền thống bằng loa điện động vì nó không phù hợp thực tế (loa phát siêu âm thường dùng loa gốm, và để có công suất lớn có tần số khoảng 20KHz dối với chất liệu gốm có tính cộng hưởng cao nên đáp ứng tần số rất hẹp ta phải cần loại gốm (thạch anh) có kích thước rất to nên rất đắt); mà người ta dùng chính cuộn lá thép từ giảo có tần số cộng hưởng khoảng 20KHz tùy vào kích thước cuộn thép và độ căng của nó. Khi đó, để kích phát siêu âm, người ta sẽ cho một xung dòng lớn xả nhanh qua cuộn dây có khoảng vài vòng quấn quanh cuộn thép đó tạo một shock cơ học tương tự như ta gõ chuông, nó sẽ phát ra sóng âm siêu âm có tần số chính đúng bằng tần số riêng của lõi từ giảo. Lặp lại việc nạp và kích xả người ta sẽ có nguồn sóng sieu âm như ý muốn. Trên đây là nguyên tắc người ta dùng để tạo ra nguồn sóng siêu âm bằng từ giảo trong nhiều ứng dụng công nghiệp. Nếu bạn muốn biết chi tiết hơn, như tài liệu hay sơ đồ tôi có thể giúp chút đỉnh.
Chào các bác, mình dược biết nếu bác dùng dao động 4093 hoặc 40106 để dao động (dùng nguồn DC, có thể thay đổi được tầng số theo ý mình), sau đó lái cho Trans 13001 (loại lớn, có thể chịu áp trực tiếp 220V) cuối cùng qua biến thế cách ly để dao động trực tiếp đến chấn tử (có thể dùng Pienzo, Tránducer...). Nhớ là đây là mạch khuếch đại xung, nên cẩn thận khi phân cưc Trán nhé (bạn có thể dùng FET thay thế). Hoặc bạn có thể dùng một mạch dao động Blocking sử dụng Trán và BAX để dao động trực tiếp từ 220V đưa ra chấn tử, mỗi module (2 trans 13001 (có thể mua dễ dàng tại chợ Nhật tảo) bạn có thể lái 1 chấn tử 50W ở f 20-80Khz)
về phần tính BAX, bạn có thể tham khảo với các bài của bác QuangHien :http://www.dientuvietnam.net/forums/...1/index12.htmlLast edited by overoff007; 14-09-2014, 13:34.
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
