Tần số tới 1 Ghz thì khủng quá , bỏ ngay cái y nghĩ của bạn đi . mà dù có sơ đồ mạch bạn cung ko giáp nổi đâu ,
Mạch RF công suất lớn?
Q là tỉ số giữa công suất tích luỹ trung bình theo thời gian và công suất tiêu tán trung bình theo thời gian
khi cộng hưởng thì XL= w .L =Xc = 1/w .c ; (=50 ohm ) (1)
ma Q= w .L /R1 = 1/w .C .R2
thế 1 vào biểu thức này thi có được R1 =R2 ; tức thành phần nội trở của cuộn dây và tụ điện là như nhau ( phần tử tiêu tán của cuộn dây giống phần tử tiêu tán của tụ )
như vậy thì sao bảo Q của tụ là lớn hơn rất nhiều so với cuộn dây)dung
Nguyên văn bởi svvietnam Xem bài viếtTìm mãi mới thấy được 1 bài thâty bổ ích !Bác Quế Dương hay ai đó có thể chỉ mình cách chỉnh bộ lọc đầu ra sao cho đúng được không (l8,l9,l10)?
Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viếtbác QD lâu rồi không tham gia diễn đàn... nhưng theo "chân kinh" truyền lại... đây là mạch lọc thông thấp (low pass filter ) bác có thể dùng RF sim99 để tính và mô phỏng (khá chính xác ) sau đó nhờ chút kinh nghiệm là ok luôn.Thất nghiệp :(
mạch phát FM bằng điện thoại kéo dài
chẳng là e mới xin được 1 máy phát của điện thoại kéo dài, hiện tại ở nhà đang dùng cái mạch phát FM 93Mhz nhưng được khoảng 20m hic giờ em đang muốn dùng cái mạch điện thoại kéo dài kia nâng công suất cho cái mạch phát FM 93Mhz kia để share music cho bạn bè cùng tận hưởng bác nào biết cách làm giúp em với
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
