khi làm về các mạch dao động có một số thắc mắc mong các bác giúp đỡ.
khi làm 2 mạch dao động 3 điểm điện cảm và 3 điểm điện dung, em phải mắc nối tiếp thêm biến trở tinh chinh với con điện trở phân áp cho transistor điều chỉnh một cách rất cẩn thận thì mới bắt được dao động hình sin chuẩn. Theo em điều chỉ biến trở này nhằm mục đích đạt được điều kiện về hệ số khuyếch đại vòng =1 đúng không các bác. Nếu nắp vào các mạch cụ thể mà lúc nào cũng phải đi kèm một đống biến trở cần điều chỉnh thì cồng kềnh nhỉ các bác. Có cách gì tính toán được nó không ?
Một điều nữa em đang đi thực hành lắp một máy thu đổi tần điều biên (985 - 2105khz), trung tần 455khz, các tầng khuyếch đại trung tần được ghép bằng biến áp, các cuộn dây của biến áp được mắc với tụ tạo thành khung cộng hưởng tại tần số trung tâm 455khz, khi bọn em dùng máy phát sóng sin 455khz đưa vào tầng khuyếch đại trung tần thì qua biến áp đều được tín hiệu sin rất đẹp nhưng qua trans thì tín hiệu có dạng như hình vẽ, mặc dù đã điều chỉnh điểm làm việc của trans nhưng ko ổn, nhiều bạn trong lớp bị hiện tượng này, mong các bác cho biết cách khắc phục. Khi thay đổi tần số đi vài chục khz thì lại được hình sin
