Bác xem lại sơ đồ, phần công suất âm tần nha. Thêm phần khuyếch đại sóng mang đấy.
Chúc vui.
Bạn đã làm máy phát AM này thành công rồi à ? Bạn có thể post hình của em nó lên cho mình mọi người xem ko ?
Phần công suất âm tần làm tăng công suất sóng mang à ?
@aici Tôi tưởng bạn nói phần khuếch đại âm tần làm gia tăng công suất sóng mang.
Mạch này ko biết có ai lắp thành công chưa ? Mình lắp mạch này lắp mới tới tầng kích là bị thất bại rồi huống hồ tầng công suất.
bác aici ơi!
thế còn trị số các cuộn dây L1 L2 L3 thì sao hả bác?
cái mạch bác sửa lại dùng nguốn đơn thôi hả,.
cái này bác đã làm chưa?
Mạch dùng nguồn đơn.
L1, L2 và L3 đúng ra nó là biến áp điều chỉnh được (biến áp tần số cao)
L1 chỉnh cộng hưởng với tần số thạch anh.
L2 chỉnh cộng hưởng với tần số thạch anh hay bội tần cũng được.
L3 chỉnh theo tần số L2.
Bác nên làm từng phần rồi chỉnh cho tốt nhất có thể. Như vậy độ thành công mới cao.
Bác nên có một thiết bị đo sóng để cân chỉnh dể dàng hơn.
Một số mạch không nhất thiết cần khối Khuếch đại cao tần vì biên độ dao động đã gần đạt tối đa rồi nên vấn đề còn lại là phối hợp trở kháng với ăng ten. Đó là vì sao 1 số mạch chỉ có 1 transistor mà vẫn có tầm xa tương đối.
anh duong_act co thể cho em cái mạch 200m của anh được không?
bác aici ơi bác cho em biết rõ từng cuộn luôn di, chẳng hạn như số vòng phi bao nhiêu quấn như thế nào nhất là chỗ lấy tín hiệu ở giữa của cuộn dây
em cảm ơn các anh chị đã trả lời dùm em nhưng các anh chị đã giúp thì giúp cho trót, em chỉ không rỏ chổ cuộn dây nữa thôi.
Mạch chỉ có 1 transistor có độ thành công cao nhất, vì không có các tầng để ảnh hưởng lẫn nhau.
Nhưng em nó muốn phát thông tin đi khắp thế giới thì phải khuyếch đại cho to to mới được chứ bác duong_act;250924 nhỉ?
Mới lắp lần đầu thì chỉ nên lắp 1 transistor thôi, thành công rồi mới lắp đến phần sau, mà lắp phần sau thì phải chú ý đến sự can nhiễu của nhau mới được. nếu kỹ hơn thì nên bọc giáp từng phần lại cho an toàn về tín hiệu cao tần.
Còn mấy cuộn cao tần thì mua mấy cuộn 5 đầu quấn sẳn về dùng cho tiện. (trong board giải mã hình cũng có nó đấy)
thày em bảo tìm hiểu về loại máy nghe trộm toan cầu.Và thuyết trình trước lớp.
mà em tìm tài liệu không ra nên viết bài này mong có anh chị nào hiểu biết về nó cho em một chút thông tin về loại máy này.như sơ đồ khối,nguyênlys hoạt động...em xin cảm ơn.
Mạch này mình đã làm và kết quả là phát được khoảng 7m, nguyên nhân chắc do thiết kế mạch in không tốt và không có máy đo. Nó phát còn kém hơn mạch 1 trans sóng trung AM(phát được khoảng 50m)
Dạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Dạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
Dạ datasheet của ic có sẵn vài sơ đồ nguồn xung, chú bế phần hồi tiếp sang là được ạ. Về phần tự ngắt thì chú làm con 431 rồi chia áp cho nó khi nào mà sạc đủ áp thì nó ngắt rơle ạ...
