Thoong thường khi thực hiện các tầng khuếch đại cao tần thường dùng chế độ C (góc pha làm việc của transisto lớn hơn 180 độ. Để mạch khuếch đại dduwocj thì ở đầu vào và đầu ra đều có mạch lọc thông thấp, mục đích để phối hợp trở kháng giữa các tầng, thông thường thì trở kháng vào và ra của mạch là 50 ôm. Hiện tại tôi có công thức tính các giá trị R, L, C của mạch lọc nhưng trong đó có thông số Q của của transsisto vậy bác nào có biết thông số này không xin chỉ giùm nhé.
Mạch KĐ công suất RF chế độ C
Class C tính toán như switching mode. Rất khó khi làm amateur cái loại này. Nếu không chuẩn công suất chỉ làm nóng transitor thôi.
Khi Q on. Nó nạp năng lượng vào L3 và xả năng lượng từ mạch output. Khi Q off. Nó nạp năng lượng vào output bằng năng lượng tích trong L3.
Chỉ thích hợp cho mạch FM.
Dạng sóng trên Colector là dạng xung ( không phải SIN).
Làm tốt thì hiệu suất là cao nhất. Nhưng khó làm. Linh kiện phải chuẩn.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
