Mình đang làm mach thu FM,bạn nào biết loai diode nào dùng để tách sóng không?
diode tách sóng
Nguyên văn bởi tuandtvt89 Xem bài viếtMình đang làm mach thu FM,bạn nào biết loai diode nào dùng để tách sóng không?Thất nghiệp :(
để làm FM demodulation thì hoặc
1 dùng sườn lên /xuống của mach cộng hưởng LC ,hoặc Foster Seeley detection (cùng nguyên tắc )
2 dùng phase detector như delay line, ratio demod ....
http://radiobuilder.blogspot.com/201...on-theory.html
nếu lấy diode ở thùng rác ( hay các máy cũ ) mà không tìm được datasheet thì lý luận như sau:
Đo capa C của diode với capacimeter -không cần áp polarisation -
nếu :
< 1 pF thì chắc là Schottky (dùng được cho FM ~100Mhz up )
< ~30 pF signal diode dùng dưới 100Mhz chắc ăn tiền
30 pF < C < 100 pF chắc diode dùng chuyển AC sang DC low frequency !!!!
> ~400 pF Zener diode
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
