làm mạch thu phát RF
  • Bác [MENTION=45]queduong[/MENTION] cho em hỏi thêm chút nữa ạ. Em mua 1 bộ thu phát rf của bác về dùng truyền dữ liệu rồi gửi lên máy tính, Em dùng mã hóa Manchester Lúc truyền liên tục thì không sao, nhưng cứ để modul nó rảnh là nó lại nhận vô số kí tự loằng toằng ngoằng. em có thử đặt Frame truyền để lọc dữ liệu nhưng lúc đủ lúc mất,
    Bác cho em hỏi đó có phải do module ko hay do mình lập trình ạ, Em cảm ơn
    • Nguyên văn bởi bienhaui Xem bài viết
      Bác @queduong cho em hỏi thêm chút nữa ạ. Em mua 1 bộ thu phát rf của bác về dùng truyền dữ liệu rồi gửi lên máy tính, Em dùng mã hóa Manchester Lúc truyền liên tục thì không sao, nhưng cứ để modul nó rảnh là nó lại nhận vô số kí tự loằng toằng ngoằng. em có thử đặt Frame truyền để lọc dữ liệu nhưng lúc đủ lúc mất,
      Bạn cho biết là cái loại module nào ? chứ hỏi vậy thì tôi cũng chịu luôn ... vì tôi có sản xuất rất nhiều loại module và có rất nhiều khách hàng nên cũng không nhớ hết .
      Nếu là loại module ASK/OOK rẻ tiền như TX RX11 thì cần phải mã hóa/ giải mã nó mới làm việc được . Việc không có mã hóa/ giải mã hay mã hóa/ giải mã không tốt thì đương nhiên nó sẽ chạy loạn thôi ( Tất cả các module RF nếu không có khâu mã hóa/ giải mã ( hay nôm na là phương pháp kiểm tra, lọc ) thì nó đều có thể thu lung tung ( do nhiễu môi trường, sóng RF trong không gian tác động ) ( mã hóa/ giải mã là cái để loại bỏ những cái chạy loạn đó ).
      Bạn có nói truyền liên tục theo mã thì không sao, nhưng cứ để rảnh thì nó thu lung tung ( đây là do bạn làm mã hóa/ giải mã không tốt ) , cụ thể ở khâu kiểm tra, lọc dữ liệu. ( Module nó sẽ nhận đúng xung 0,1 khi bạn truyền ... còn không truyền nó sẽ nhận các xung ngẫu nhiên ... đó là điều bình thường ).
      • Bạn có thể gửi email qua dientuqueduong@yahoo.com QD sẽ trợ giúp trên các sản phẩm của mình !
        marken Tìm hiểu thêm về marken
          hôm nay, 07:44
