anh dương! e trông chờ cái mạch rf đơn giản của a từng giây từng phút nè. vì đàn e thân yêu anh sớm sớm cho ra mắt nha. tội cho e dùng hồng ngoại mà bay mô hình nên cứ đập máy bay hoài.^^!
làm mạch thu phát RF
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtanh dương! e trông chờ cái mạch rf đơn giản của a từng giây từng phút nè. vì đàn e thân yêu anh sớm sớm cho ra mắt nha. tội cho e dùng hồng ngoại mà bay mô hình nên cứ đập máy bay hoài.^^!( mình đã có ý tưởng , đã từng thực nghiệm ... chỉ thiếu thời gian để soạn thảo ... vẽ vời share cho các bạn ) ... Ngày có 24 tiếng ít quá !!
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtPhải có time chứ ... đang bận lòi mắt vì mấy cái dự án !( mình đã có ý tưởng , đã từng thực nghiệm ... chỉ thiếu thời gian để soạn thảo ... vẽ vời share cho các bạn ) ... Ngày có 24 tiếng ít quá !!
email:
Nguyên văn bởi tumavotinh Xem bài viếtmấy anh cho em hỏi về vấn đề này xíu: Cặp IC PT2248-PT2249 có khác gì so với IC 9148-9149 không?(cùng là cặp IC thu-phát hồng ngoại)
Về cơ bản là giống nhau. Riêng 9148 chỉ có mã 2 đi ốt trở lên ( chỉ có thể lắp 2 đi ốt hoặc 3 đi ốt )( không thể mắc 1 đi ốt ) ... PT2248 thì có thể lắp 1 , 2,3 đi ốtModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Các men ới ời, cho mình hỏi ké xíu nha. Mình đang có ý định làm một bộ thu phát RF dùng pic 887. Mạch phát mình dùng code Manchester của MỉkoC, module phát là FS1000A. Mạch thu dùng code Manchester MirkoC, module thu là CDR03A. Vấn đề mình gặp phải là: khi mình nối trực tiếp chân TX của bộ phát vào chân RX của bộ thu bằng một sợi dây dẫn thì hoạt động tốt. Nghĩa là phần code mình viết cho MCU hoạt động tốt, không vấn đề gì. Nhưng khi mình gắn vào bộ thu phát RF thì không hề nhận được đúng dữ liệu mà mình mông muốn. Thậm chí không nhận được start bit.
Mình dùng sound card máy tính kiểm tra dạng sóng, thì cả bên phát và bên thu đều hoạt động tốt, dạng sóng tương đương nhau. Nhưng MCU không nhận đúng dữ liệu bên phát. Code mẫu mình lấy trên trang MirkoC.
Có bạn nào giúp mình vấn đề mày không ? Mình định làm một chiếc tàu điều khiển từ xa, mà kẹt cái phần này chưa giải quyết được. Thank các bạn nhiều ...
Nguyễn Hoàng Huân
Mail: nguyenhoanghuan11@gmail.com
gởi bác QD
Chào bác QD
em ngày nào cũng ghé zo đây xem bác bác đã làm bài hướng dẫn cho mọi người về cái vụ rf đơn giãn nhất, cho cả những người gọi là gà như em cũng có thể làm, như đã nói mà sao chưa thấy gì vậy bác 6 tháng trôi qua rồi bác,
bác làm ơn pót 1 bài hướng dẫn cho nhưng người như em đc mở mang kiến thức với
thank..0988 445 085
Đã giải quyết xong vấn đề ..
Nguyên văn bởi HoangHuan Xem bài viếtCác men ới ời, cho mình hỏi ké xíu nha. Mình đang có ý định làm một bộ thu phát RF dùng pic 887. Mạch phát mình dùng code Manchester của MỉkoC, module phát là FS1000A. Mạch thu dùng code Manchester MirkoC, module thu là CDR03A. Vấn đề mình gặp phải là: khi mình nối trực tiếp chân TX của bộ phát vào chân RX của bộ thu bằng một sợi dây dẫn thì hoạt động tốt. Nghĩa là phần code mình viết cho MCU hoạt động tốt, không vấn đề gì. Nhưng khi mình gắn vào bộ thu phát RF thì không hề nhận được đúng dữ liệu mà mình mông muốn. Thậm chí không nhận được start bit.
Nguyễn Hoàng Huân
.. pác nào có nhã hứng thì mail cho mình ..
đây có thể là bài viết dễ hiểu nhất về vấn đề này , đã làm thử và thành công !
Điều khiển từ xa hồng ngoại dùng PT2248 và PT2249 - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện TửLSL HCM UTE
0979.829.469
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
