Em có một cái Thu thanh ở các trạm truyền thanh không dây ở làm xã ... Nhung bị chết Chip Đều Khiển 89S51 ... Ai có file Hẽ của nó cho mình xin.... Nó có Hiệu Cửu Long!
Hệ thu Thanh FM ỏ Loa truyền Thanh
Nguyên văn bởi hungthinhqni Xem bài viếtEm có một cái Thu thanh ở các trạm truyền thanh không dây ở làm xã ... Nhung bị chết Chip Đều Khiển 89S51 ... Ai có file Hẽ của nó cho mình xin.... Nó có Hiệu Cửu Long!
Cái này là một bộ thu FM không dây ở trạm loa phát thanh của Xã. Nhung nó bị chết chip 89S51 . con chip này làm nhiệm vụ điều chỉnh tần số thu và lưu vào ROm 24XX, Đ1o là bộ thu FM không dây của Điện tử Cữu Long..
BÁc nào có file hẽ liên quan đến cái này cho em xin..Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
Con89C... thì tự viết, nhưng có sẵn bộ thu thì nên liên hệ với họ.
Bộ thu FM của ông Cửu Long nó dở như mắm. Độ hài quá thể. Buồn thì nó xí lô xí là cả đêm.
Trên thị trường có nhiều nhà SX như: Công ty Điện tử TQT, Công ty Điện tử DX,....chất lượng sản phẩm mấy công này mình thấy OK.
Nguyên văn bởi toimuonhoc Xem bài viếtcần quai j chip chieclay luôn cai radio cua tau qua vai mach lam câm tieng la chay ok ko truc trặc j cảtoi làm cho cả xã tôi chay bình thường giá thành quá rẻThất nghiệp :(
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
