Mọi người ới ời...em đang muốn thử làm một kái tai nghe không dây dùng cho điện thoại..mạch thu đủ nhỏ để có thể đeo trên cổ như vòng xìtin ah...hihi..nhưng còn non kiến thức quá..có ai giúp em tìm hiểu như là:dùng thu am,fm hay hồng ngoại,bluetooth....kái nào cho âm thanh hay va ít đứt,nhiễu nhất không...nếu được cho em tham khảo qua sơ đồ với..thank mọi người nhiều
Cần giúp đỡ về tai nghe không dây cho điện thoại
công nhận là trang này vắng khách ghê gúm...hix...chả có ai trả lời hộ em kái.liệu mạch này có ổn cho âm thanh hay không??_em quên mất tác giả của mạch này..thành thật xin lỗi
http://obrazki.elektroda.net/65_1175694322.jpgLast edited by nhockhochoai; 23-07-2010, 21:54.
Muốn xitin thì mua kái tai nghe bluetooth, sẽ sành điệu luôn chứ chế tạo kái mạch của bạn đưa lên mới chỉ là mạch phát và chỉ truyền 1 chiều, còn bộ thu nữa chứ. Nếu khéo tay thì bạn vẫn phải khoác vào vai chứ không đeo nổi vào cổ đâu.|
hehe..bác nói chính xác...kái đó mới chỉ là mạch phát thui..nhưng nếu làm đc với âm thanh stereo thiệt thi hem lẽ làm mạch thu hem được.dù sao nếu mà làm được thì vẫn khoái hơn mà bác..con về phần khoắc trên vai chắc bác đùa em..hihi...nguồn 3-9v cung chỉ là 1 cục pin micro...hem đến mức đó đâu...tự làm thì tất nhiên là không thể có mẫu mã roài..nên em không có ý định làm vòng đeo cổ cả ngày đâu bác ah...hihi
Nó bảo là phát dc stereo đấy nhưng mà xuyên âm ác lắm. Nghe thì chất lượng tạm. Mạch thu muốn nhỏ thì lấy luôn cái MP3 có FM mà dùng. Nếu không muốn dùng nguyên cái MP3 thì gỡ lấy modul FM ra rồi tự lập trình cho nó hoạt động. Như vậy thì nó sẽ rất nhỏ.|
Bạn có biết lập trình 1 loại VĐK nào không? Linh kiện thì không đắt đâu. modul thu FM gỡ từ máy MP3 hỏng thường dùng IC TEA5767 hoặc 1 loại khác tương tự có thể tra cứu. Mạch phát cũng có thể kiếm đc, cả 2 modul thu và phát nay có kích thước mỗi cái tầm 10x10x2mm. Khi đã dùng modul thì không cần quan tâm đến cuộn dây nữa, nó có sẵn rồi, chỉ việc điều khiển nó thôi.|
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
