Nguyên văn bởi thienvu533
Giúp em trong đề tài thu phát RF (Sơ đồ mạch + Linh kiện )
Nguyên văn bởi thienvu533 Xem bài viếtEm đã làm như anh nói, nhưng vẫn không khá hơn được. Có lẻ là do cách bố trí linh kiện trên mạch in không được hợp lý lắm thì phải, nên dẫn đến độ nhạy thu quá tệ và bị nhiễu. (Em xem lại cách bố trí linh kiện thấy hơi bất hợp lý). Chắc phải làm lại mạch in của máy thu đã.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtbạn có thể dùng mạch này để phát hiện xem mạch phát có hoạt động hay không , có phát khỏe hay không !!!
Dùng 1 đầu dò và một vôn kế ... sẽ xác định được [ATTACH=CONFIG]26116[/ATTACH]
em không chuyên về RF nên anh đừng chém mạnh quá. cám ơn anh trước
...:::: TrunghieuVT ::::..
Địa chỉ : Vĩnh Yên -- Vĩnh phúc..
Nguyên văn bởi trunghieuvt Xem bài viếtAnh QueDuong cho em hỏi cái mạch này đo như thế nào ? và mấy đầu dây kia nối vào cái gì để đo?
[ATTACH=CONFIG]75837[/ATTACH]
Mạch này được làm để " dò " xem có tín hiệu RF , khả năng so sánh biên độ mạnh yếu của RF .
VD : ta lắp 1 mạch RF , gí đầu dò vào điểm phát RF ... nhìn đồng hồ thấy 1V chẳng hạn , Sau khi chỉnh tụ điện, cộng hưởng ... lúc này đồng hồ chỉ 4,5 V ===> ta kết luận là đã chỉnh được biên độ lớn hơn trước . ( biên độ lớn cũng đồng nghĩa là mạnh hơn . Đơn giản có vậy thôi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
