hỏi về IC số!help help me!
  • hỏi về IC số!help help me!
    Mình muốn hỏi rõ hơn về cách mắc IC trung tần và tách sóng MC3361CD trong mạch thu FM:
    theo tài liệu hướng dẫn mắc như sau:
    Chân 1: Làm việc với tần số f=10.245 MHz
    Chân 2: Crystal OSC: dao động nội dùng thạch anh làm việc với tần số f=10.245 MHz
    Chân 3: Từ bộ trộn tần đưa ra tín hiệu.
    Chân 4: Là nguồn cung cấp của bộ trộn được nối tiếp với điện trở 18 K và đến đầu ra của bộ trộn.
    Chân 5: Là đầu vào của bộ giới hạn khuếch đại biện độ.
    Chân 6, 7: Được tách riêng ra từ bộ giới hạn và đưa đến dãy điều chế.
    Chân 8: Đưa vào xung quanh bên trong dãi điều chế.
    Chân 9: Thu tín hiệu audio đưa vào bộ khuếch đại cao tần
    Chân 10: Đầu vào của bộ lọc biên độ từ cực âm.
    Chân 11: Tín hiệu đưa ra từ bộ trộn.
    Chân 12, 13, 14: Trong mạch thiết kế máy thu FM tương tự ta không sử dụng.
    Chân 15: Nối mass.
    Chân 16: Nối bộ lọc trung tâm.
    - Demodulation: dải điều biên.
    - Mixer: bộ trộn.
    - Limiter amp: bộ hạn chế biên độ.
    - Filter amp: bộ lọc biên độ.
    - Aflame: bộ khuếch đại AF.
    sơ đồ chân như sau:
    mình ko biết "chân 1 làm việc với tần sồ=10,245Mhz "là làm thế nào!có phải mác vào chân đó thạch anh 10,245 Mhz hay ko? hoăc"chan 5 Là đầu vào của bộ giới hạn khuếch đại biện độ"là mác như thế nào?.....bạn nào có thể vẻ cách mác nó hoặc nói rõ cách mắc nó như thế nào được ko?cám ơn mọi người nhìu lắm
      mình chỉ cần thêm thông tin về cách mắc con IC nầy nữa là mình làm được đò án !xin mọi người giúp mình với nhé!
        Chân 1 và 2 mắc vào 2 chân của thạch anh 10,24MHz bạn ạ. Dao động nội nhưng phải có thạch anh ngoài mới chạy được. Thực ra thạch anh 10,24MHz là bộ lọc cho mạch dao động nội bên trong đó mà.
          Có lẽ mạch đơn giản này sẽ giúp bạn
          Thực ra bạn có thể bỏ từ chân 10 đến chân 14 ... chỉ cần lấy tín hiệu audio ở chân 9 là OK.
            cám ơn anh queduong rất nhìu ! em muốn hỏi anh bô"455khz FILTER" trên sơ đồ của anh là gì lấy ở đâu ra?rùi cuộn cảm ở bộ"QUAD COIL" là bao nhiu?em đang làm đồ án mấy thu Fm.mà các tầng khuếch đại cao tần ,dao động nội,trộn tần theo kiểu dùng BJT .chỉ có trung tần và tách sóng thì dùng IC thôi(MC3361cd)?em mún anh nói thật rõ cho em cách mắc IC vào mạch được ko?cám ơn anh nhiu?!sau đây là tài liệu em định dựa vào đây để làm mạch: http://www.scribd.com/doc/39077155/may-thu-FM-2003
              Nguyên văn bởi tthbk Xem bài viết
              cám ơn anh queduong rất nhìu ! em muốn hỏi anh bô"455khz FILTER" là gì lấy ở đâu ra?rùi cuộn cảm ở bộ"QUAD COIL" là bao nhiu?em đang làm đồ án mấy thu Fm.mà các tầng khuếch đại cao tần ,dao động nội,trộn tần theo kiểu dùng BJT .chỉ có trung tần và tách sóng thì dùng IC thôi(MC3361cd)?em mún anh nói thật rõ cho em cách mắc IC vào mạch được ko?cám ơn anh nhiu?!sau đây là tài liệu em định dựa vào đây để làm mạch: http://www.scribd.com/doc/39077155/may-thu-FM-2003
              HU HU!Sao ko ai giúp mình cả ri hè!
              luôn tiện cho mình hỏi có bạn nào biết có con BJT nào có ngoài thi trương loại NPN có tần số cắt khoảng 1Ghz ko?
                sao không có ai giúp mình cả hè!
                  hu hu sao ko co ai giúp mình với hè!minh đang gần bảo vệ đồ án rùi!
                    Tốt nhất là bạn nên kiếm 1 cái máy điện thoại kéo dài cũ ... mổ xẻ trong đó có Mc3361, thạch anh filter 455Khz , quad coil .v.v ... từ đó rồi nghiền ngẫm thêm ....
                    Thạch anh filter 455KHz cũng có thể dùng loại rẻ tiền ( thạch anh màu vàng ) 3 chân 455 bán đầy ngoài chợ ... các linh kiện thì đều có thể ra chợ tìm kiếm ... không thì nhờ người đặt bên nước ngoài về !.
                    --- Lĩnh vực cao tần là lĩnh vực khó ... có người mất hàng tháng , hàng năm , cả cuộc đời để nghiên cứu , làm việc với nó ...
                    Nếu đã làm cái nghề này mà không mày mò, tìm hiểu ... cứ kêu thì chắc chắn không vượt vũ môn được đâu ... chịu khó chọc ngoáy, đốt tiền ... phá nhìu vào nó mới nhanh lên tay
                      anh queduong ah! em tháo 1 cai caset cu ra rui!em thấy thạch anh 455khz rùi nhưng em vẫn không bit quad coil là cái gì trong mạch!nếu mạch thu FM thì IC trung tần và tách sóng này không cần mắc quadcoil thì có được ko anh(IC này em gửi ở sai gon nên em mun hỏi kỉ anh cho chắc chứ 1 lần mua lần khó)!anh có thể chỉ cho em ro hơn tí đưộc không ah?thank anh nhiu lắm
                        phải có quad coil mới ra âm thanh được ... vì nó sẽ là nhiệm vụ cộng hưởng với 1 tần số ( trung tần ) khi tần số trung tần đầu vào có sự thay đổi về pha 90o... tần số này sẽ được đưa vào bộ trộn ( mixer) và kết quả sẽ có tần số âm thanh ở đầu ra ... chứ bình thường 455Khz thì không nghe thấy gì ( trong tín hiệu 455Khz này sẽ có 2 thành phần là sóng mang + âm tần ) quad coid sẽ cộng hưởng ở 1 tần số nào đó ví dụ khoảng 435 đến 450 chẳng hạn ... cái tần số này sẽ kết hợp với 455Khz để có tín hiệu đầu ra 5Khz -->> 20 Khz ( âm tần ) ... như là một bộ Detector âm thanh.
                          mà anh queduong ah!em làm mạch thu sóng đài phát thanh FM có tần số đầu vào là 87.8->108Mhz và đầu ra trung tần là 10.7MHZ (mà theo em biết thì 455khz trung tần của đài AM mà)đây là điểm em chưa hiểu đó anh!vì đề tài của em chỉ cần thu được đài FM thôi!nhờ anh giải thix thêm cho em 1 tí anh nhé!(vì các tầng khuếch đại cao tần ,trộn sóng ,dao động nội em đã làm bằng bjt.chỉ có phần trung tần(10.7Mhz) và tách sóng là em làm bằng IC này thui)cám ơn anh nhìu lắm!
                            Trong tách sóng FM trực pha (Quadrature FM detector) khung cộng hưởng Quad coil phải được cộng hưởng đúng tần số trung tần không được lệch nếu lệch sẽ bị méo tiếng, ở đây dùng 2 luồng IF lệch pha 90 độ cộng lại để cho ra âm tần, tách sóng trực pha thích hợp cho tín hiệu FM có độ di tần thấp vài kHz.
                            Tìm hiểu thêm ở đây: http://bc.inter.edu/facultad/rflores.../Com1_Lab5.pdf
                            Hay ở đây: http://www.eetimes.com/design/commun...lator-Tutorial
                            Các kiểu tách sóng FM: http://www.ycars.org/EFRA/Module%20B/fmdet.htm
                            SKYPE NICK: anhtungdx
                              có phai quadcoil trong mạch caset là cái này phải không mấy anh nhỉ: (hay là gồm một tụ và 1 cuộn cảm rời)mong anh chi giúp em!chân thành cám ơn mọi người!
                              tthbk Tìm hiểu thêm về tthbk
