mình mua 2 cái board nhỏ giá 10k o chợ Nhật Tảo, mỗi cái có 3 chân, cái thứ nhất +12v, GND, DATA IN, cái thứ 2 có VCC, GND, RXD, vậy giớ mình muốn cho nó hoạt động thì câu với cặp IC kia ntn, datasheet mình đọc ko hiểu, các bạn có thể cho mình sơ đồ mạch dc ko! cam ơn nhiều!
giúp mình 2262/2272 & board rf
Nguyên văn bởi toanh Xem bài viếtBạn ở đâu? nếu ở Hà Nội liên hệ với mình
0974049423TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtbạn gì đó ơi, bạn mua cái bo 2262/2272 RF giùm mình đuco75 không, mình đang tìm hỉu về nó, bạn mua giùm mình nha, mình sẽ gửi tiền + tiền công luôn cho bạn, được không bạn nếu được thì bạn nhắn tin wa số dđ: 01229143907, mình sẽ cho địa chỉ cho bạn, mong bạn giúp giùm ạTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtoh, mình làm thu phat thành công rồi, board ổn định"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtmình mua 2 cái board nhỏ giá 10k o chợ Nhật Tảo, mỗi cái có 3 chân, cái thứ nhất +12v, GND, DATA IN, cái thứ 2 có VCC, GND, RXD, vậy giớ mình muốn cho nó hoạt động thì câu với cặp IC kia ntn, datasheet mình đọc ko hiểu, các bạn có thể cho mình sơ đồ mạch dc ko! cam ơn nhiều!
Gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtông mua cái mạch rf ở sạp nào vậy? còn cái sơ đồ của ic ko cho mình với. cái yahoo của ông treo toàn tập mà pm ko lúc nào rep hết. ^^
@tuankep: mình mua cặp thu phát 35k + ic 10K, phát ko vật cản tầm 350m, có vật cản như tường nhà thì khoản 80mTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
sẵn tiện nhờ mấy huynh giúp lun, hiện tại mình cần dùng RF để phát 2 tín hiệu PWM khác nhau tần số tầm <500Hz để điều khiển 2 động cơ, và không bị nhiễu bởi các RF khác(có mã hóa), nhưng mình chưa biết làm thế nào, ko biết có IC nào làm đc việc này ko nhỉ, hay là tăng OSC clock của IC lên để phát tín hiệu PWM vào chân của IC??? nếu dùng vđk để mã hóa và giải mã thì làm thế nào? mong mấy huynh xem xét!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
