Nguyên văn bởi c_u_m_a_m
Có thể làm như một vài hình dưới đây hoặc tương tự
2) kẹp đồng hồ đo volt vào ( thang đo <20V thôi )
3) Lắp mạch phát
4) Gí đầu dò vào các điểm tín hiệu ra ... VD anten ( Nếu kim đồng hồ lên ==> Có dao động ) Còn dao động ở tần số nào .. CHưa biết !!!
5) Nếu có máy đo tần số : Gí vào xem tần số bao nhiêu ? ... Nếu không có ... Xem bước tiếp theo.
6) Đừng nối pin bằng công tắc ... hãy cứ để nguyên đó ... Ta sẽ dùng tay để chập ( dây nguồn của mạch vào cực của PIN )
7) Vặn đài thu đến đến chỗ mạch ... Cần phát vào ( tốt nhất là những chỗ không có đài phát ). ... Radio loại có Núm vặn ( Analog ) sẽ dễ dàng hơn trong trường hợp này
8) Để cách đài 1 khoảng chừng 20 cm... Chập nguồn thử ... Khi đó ta phải nghe tiếng Loạt soạt ở đài ... nếu không có tiếng loạt soạt ... hoặc tiếng quá nhỏ ===> cho Mạch phát gần đài hơn ... thậm chí có thể gí gần sát anten của Radio.
9) Hiệu chỉnh mạch để có hiệu ứng " loạt soạt " to nhất ... Lúc này tức là sóng đã phát đâu đó quanh quanh khu vực đó rồi .
10) Kiếm 1 cái tovit nhỏ bằng sắt ... chuôi nhựa ... Cấp nguồn cho mạch ... đưa đầu tovit vào gần cuộn dây ... Xem cái Radio có phản ứng gì không ?
11) nếu thấy radio đang sôi ào ào mà ... im hơi , rồi lại sôi ào ào ... có nghĩa là : Cuộn giây giãn quá ... cần ép nó lại ... hoặc nối thêm 1 tụ nhỏ song song
12) Hiệu chỉnh , vặn máy thu quanh quanh khu vực đó ... sẽ bắt được ... và mất tiếng sôi .
13) Nếu tần số quá cao , hay quá thấp ... chưa vừa ý ... ta vặn đài đến 1 tần số vừa ý rồi ... chỉnh cuộn dây và khung cộng hưởng .
( Tần số cao : dãn cuộn dây , tần số thấp ... ép cuộn dây )
14) Sau phần mạch dao động ... lắp đến mạch khuếch đại .
Ta lắp mạch khuếch đại như bình thường ở sơ đồ ( sơ đồ mà mình đang có ý định lắp )
15) lại sử dụng cái đầu dò như trên .. dò vào ... Điều chỉnh cộng hưởng của mạch khuếch đại sao cho điện áp thu được trên đồng hồ là lớn nhất.
( Có thể dùng tovit đưa vào trong các khung, cuộn dây cộng hưởng để xem ... dây ta quấn ... thiếu hay thừa ... đưa vào mà thấy áp giảm thì ... Rút ra ... He he ... Rồi kéo dãn cuộn dây ra .... Nếu kéo dãn hết mức rồi mà vẫn thấy áp tăng lên ... ta nhổ vứt cuộn dây ... giảm bớt số vòng !!! )
16) sau khi điều chỉnh hoàn tất ===> nối vào anten để thử nghiệm... lúc này có thể điều chỉnh nhẹ phần cộng hưởng để có tiếng .. trong trẻo và ít tạp âm.
17 ) Lặp lại vài lần như vậy là tự rút ra được 1 số kinh nghiệm điều chỉnh
18) Việc dùng TV để điều chỉnh cũng tương tự ... nhưng thay vào nhiễu là màn hình sẽ về màu xám ... đen ... Dùng TV có thể chọn ở băng VLF.
Nếu TV có hiển thị tần số khi dò đài thì đương nhiên là biết được tần số ... hơn là cách mò mò bằng Radio.
Việc dùng radio số ( digital ) để điều chỉnh cũng tốt nhưng radio analog có núm vặn sẽ ... hiệu chỉnh nhanh hơn ... Và Radio ( digital ) sẽ cho biết chắc là ... tần số nào.
19) Khi điều chỉnh nên cố gắng ít động chân tay vào các đường mạch , dùng trực tiếp các nguồn cấp cho mạch sau này ( VD như PIn , acquy )... chứ Mạch sau này dùng Pin mà hiệu chỉnh lại dùng Adapter cấp nguồn ... sẽ không chính xác
20) Mạch của bạn có thể bị trôi tần số ... do nhiều yếu tố ảnh hưởng ... nên cần có vỏ bọc kim ... nếu như muốn ổn định hơn ... ( vì có thể hôm nay trời lạnh nó chạy tốt , pin khỏe chạy ngon ... ) mai nó không chạy hoặc nhảy sang tần số khác !!!
21) hết rồi .... Đi ăn cơm !
