Em đang làm mạch phát sóng FM 0.4mW nhưng không mua ở đâu được linh kiện. Em ở Hải Phòng không hỏi đâu được mấy con c9018,c3355.. nên không thể lắp mạch được. Bác nào có mạch tầm 0.4-0.5mW mà linh kiện dễ kiếm một chút thì cho em với.
Xin mạch phát sóng FM 100-200m đơn giản dễ làm
0,4 ... 0,5mW ??? bạn có nhầm chăng ? sao nhỏ thế ? mà tần số là bao nhiêu ? điện áp ?
Dùng C1815 hoặc C828 , hoặc C945 làm mạch phát FM cũng được chứ sao ... Những trans này có Ft thấp nên dùng làm phát FM ở tần thấp thôi ... khoảng <90Mhz là ngon.
Trans để làm mạch phát FM thì có đầy , chỉ không không biết là bài toán nào để có thể dễ kiếm loại phù hợp ...
Nếu ở chỗ bạn không có thì bạn nên mua ở những nơi khác, hoặc tìm kiếm nhà cung cấp linh kiện mà đặt hàng trên mạng , mua hàng từ nước ngoài về.
Còn cứ ngồi nhà rồi hỏi xem cái nào có sẵn, thông dụng thì không có đâu. Linh kiện nó thông dụng ở chỗ này nhưng không có ở chỗ khác ...
Sao bạn không lên Hà Nội 1 chuyến ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
xin lỗi chủ thớt,bác quế dương trả lời giúp em ở bài này với,
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-ngo%E1%BA%A1i
Tzt s9018 chỉ cần đúng mã 9018 là được phải không anh
Nguyên văn bởi thinking Xem bài viếtxin lỗi chủ thớt,bác quế dương trả lời giúp em ở bài này với,
Trong mạch phát thì có thể dùng thế nào cũng OK ... nhưng trong mạch thu ( hoặc những mạch nhạy cảm ... thì giá trị C ở trong các transistor này sẽ ảnh hưởng nhiều đến mạch ) ... Có thể lắp với C9018 phải điều chỉnh 1 tí ... có thể lắp sang S9018 lại phải điều chỉnh lại 1 tí
--- Tuy 100% không đều nhau nhưng có đến 98 - 99% là giống nhau nên có thể dùng cho nhau tốt !... Sau khi đã điều chỉnh, dùng chuẩn loại nào thì lần sau ta cú loại đó mà phang vào thôi ... VD dùng C9018 ngon rồi .... ra chợ không có C9018 ... mà chỉ có S9018 ... bí quá ... mua về ... lắp vào , chỉnh lại 1 tí lại ngon ! ( nó chỉ bị trong " tình huống nhạy cảm thôi ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Phamtkien
E đã có nguồn điện xoay chiều rùi.các cao thủ có thể giúp e làm mạch phát sóng cưc đơn giản không cần tranzito và ic.mạch này dùng để làm nhiễu sóng thiết bị khác.e mới tìm hiểu về điễn nên chua biết nhiều và nhà e ở nông thôn khó kiếm linh kiện.e chỉ kiếm đuoc tụ thường và cuộn cảm có thể thay đổi hệ số tự cảm mà e cũng không biết cuốn sao cho đúng xin các cao thủ chỉ cho.Last edited by Phamtkien; 03-05-2011, 21:34.
Nguyên văn bởi Phamtkien Xem bài viếtPhamtkien
E đã có nguồn điện xoay chiều rùi.các cao thủ có thể giúp e làm mạch phát sóng cưc đơn giản không cần tranzito và ic.mạch này dùng để làm nhiễu sóng thiết bị khác.e mới tìm hiểu về điễn nên chua biết nhiều và nhà e ở nông thôn khó kiếm linh kiện.e chỉ kiếm đuoc tụ thường và cuộn cảm có thể thay đổi hệ số tự cảm mà e cũng không biết cuốn sao cho đúng xin các cao thủ chỉ cho.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi xomtinh Xem bài viếtanh queduong cho e hỏi có thể mua tụ xoay.hay tụ biến dung(variable capacitor) ở đâu đươc ở hn ngoài trợ giời e hỏi không có.cả con tranzitro NTE 108 anh.hay ai biết mong chỉ rùm...........Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi xomtinh Xem bài viếtđúng cái đó rồi anh.phá ở những đồ nào thì có ha anh?mà anh có để bán không?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBó tay toàn tập !!!! Có mỗi nguồn thôi thì chả làm được cái gì !
Nguyên văn bởi Phamtkien Xem bài viếtthi minh chỉ muốn phat ra dc sóng làm nhiễu thiết bị thu sóng khac thôiTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi foundaction Xem bài viếtĐồng chí này chắc muốn phá nhà bên có mấy cụ hay nghe đài rồi ,nếu là phải như vậy thì bạn cần có bộ phát sóng đã, phát đúng tần số mà ông đó hay thu ấy, cài này chắc là bác Quế Dương giúp được, nhưng mà làm thế là vi phạm pháp luật đấyEmail :
Phone : 0902 5777 39
Branch: LẬP TRÌNH CÁC DÒNG CHIP NXP, ST, ATMEL
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
