Cách của tôi hơi khó với người mới làm , dùng mic không dây có tần số phát từ 80 đến 9o mhz mở lên và dò đài cho tuner đến khi thu được sau đó xả lỏi cuộn dao động ra 1 chút và lại rà sóng cho đến khi thu được cứ liên tục chỉnh từng tý như thế cho đến khi thu được tín hiệu mic mà kim dò đài nằm ở vị trí đầu bảng thu sóng tức dưới 80 mhz là xong , nhiều khi phải kết hợp với chỉnh lỏi cuộn trung tần mới dò được sóng sau khi chỉnh dao động .
hi
Tôi có làm điều này rồi , nhưng cách đây lâu rồi khoảng 6 năm , bạn để ý thấy phần FM có cuộn dây bên cao tần có khoảng 3 hay 4 vòng dây như lò xo vậy nó khít nhau bạn hãy tách cho các vòng dây ra xa nhau đồng khi nào tần gần đạt là được và trên cv có 2 tụ chỉnh được bạn chỉnh cho đúng tần số là được(bạn tách xa các vòng dây ra ban co thể dùng núm dò đài để kiểm tra coi co thể bắt đài FM ở tần số 105MHz hay chưa) chúc thành công
hi
Cám ơn bạn nhiều
Bạn có thể giúp mình chi tiết hơn đươc không ? Mình có chụp hình cho cụ thể hơn nè, bạn chỉ giúp cho mình là cuộn dây nào, và chỉnh tụ xoay nào nhé!
Mạch có thứ tự như sau An ten , khuyếch đại RF , trộn sóng , dao động nguyên tắc là chỉnh cuộn dao động cuộn này tùy theo mạch mà có lõi hay không có nhưng bao giờ cũng nhiều vòng hơn các cuộn kia và vì khi tăng dao động sẽ làm sai điều hợp nên cũng cần phải kết hợp chỉnh các cuộn khác để thu được sóng mạnh , nếu hung64 chưa từng sửa radio thì có chỉnh nát lỏi cũng không thu được đài đâu .
Mình có cái cassette trời mưa bị vô nước, mình tháo ra vệ sinh cho khô ráo nhưng khi gắn lại thì tần số bắt sóng của nó cũng thay đổi luôn, từ dãy 87.6-108 xuống dãy 76-90MHz, mò mẫm nhưng không làm dc nên lên đây hỏi. Ae nào biết giúp đỡ với!
Dải 87.6-108 MHz là dải tần FM thông dụng.
Dải 76-90MHz là dải tần FM nội địa Nhật.
Tạm hiểu là IC xử lý của bạn được thiết kế sẵn để dùng cho nhiều options, hay dân dã thì gọi là "nhiều hệ".
Đối với IC xử lý như vậy, phải có datasheet thì mới xác định được vị trí liên quan đến chức năng chuyển option / "chuyển hệ".
Thường thì việc "chuyển hệ" được thực hiện đơn giản bằng cách lắp thêm hoặc bỏ bớt 1 linh kiện (mà thường là diode hoặc dây nối, vv...).
Biết đâu đó, sau khi máy khô hẳn thì lại làm việc bình thường...
Tháo ra tháo vào cả chục lần không được, hôm nay để nó nằm im tự dưng lại trở về dãy sóng cũ
Mod đoán hay thật
Mình cũng có bộ dàn sony bãi, mảng Radio chỉ thu được đến 90MHz, mình cũng rất muốn nhờ các chuyên gia giỏi HD cách nào đó mà có thể thu được các đài khác có tần số trên 90 đến 108 MHz, nhiều lần trăn trở mà không sao làm được, mong được sự chỉ bảo tận tâm của các chuyên gia...Thanks a lot.
bác có hình ảnh của máy đó không , phần thu radio đó , để xem nó thuộc loại nào , thu bằng hộp thu sóng hoặc thu bằng tụ xoay cổ điển ,nếu bằng mạch thu chỉnh bằng tụ xoay thì rất dễ chuyển dời tần số thu FM về 88-108MHZ , còn thu bằng hộp thu digital thì có phần khó hơn.
Quocthaibmt à, Loại dàn sony bãi nói trên không có mạch thu chỉnh bằng tụ xoay, mà bắt sóng bằng các nút, còn hình ảnh của nó thì mình chưa biết cách up ảnh vào diễn đàn thế nào, vậy bạn thông cảm...
Chụp 1 cái ảnh rồi attach nó vào post trên diễn đàn bằng cách sau:
(1) Click vào hình cái kẹp ghim ở phía trên bên phải của ô "Viết phản hồi"
(2) Click vào "Upload Attachments"
(3) Chọn file hình muốn up từ máy tính rồi bấm Open
(4) Chọn kích thước hiển thị (Small, Medium, Large, Fullsize) Nên chọn Large.
Bạn sẽ thấy hình được dán lên bài bạn muốn post.
Nếu hình có dung lượng quá lớn, vượt quá dung lượng mà diễn đàn cho phép up, thì giảm dung lượng ảnh bằng cách chọn lại độ phân giải của máy chụp hình hoặc sử dụng 1 phần mềm nén ảnh.
Ví dụ đây là ảnh tôi chụp tại Vịnh Bái tử Long với độ phân giải 10MP. ảnh có dung lượng 4,31MB; tôi post trực tiếp bằng cách trên:
E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
