Nguyên văn bởi dangtap
Cách đổi tần số FM 90mhz thành 108mHZ cho radio
Nguyên văn bởi dohuyhuong Xem bài viếtMình cũng có 1 cái đài Sony Nhật (hình em nó đây) mong các cao thủ chỉ giùm cách nâng dải thu FM từ 90 lên 108 MHz. Xin đa tạ
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmáy này thì hơi khó vì 2 cuộn L1 và L2 được làm cố định rồi , phải độ chế lại 2 cuộn này thành cuộn dây thông thường thì mới chỉnh tần được , L1 - 2vòng 1/2- phi 6mm, L2 3 vòng , phi 6mm, dây 0,80 xê dịch các vòng đây để điều chỉnh sóng thu được phù hợp, tuning chỉnh về khoảng giữa rồi chỉnh các vòng dây của 2 cuộn L1 - L2
Nguyên văn bởi dohuyhuong Xem bài viếtÝ bác là chế lại cuộn L1, L2 in trên mạch đây ạ? Chứ không điều chỉnh các cuộn đỏ, đen hay trắng trên hình à. Chế lại cuộn dây mình quấn trên lõi là gì vậy bác. Mong bác hướng dẫn cụ thể hơn
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcuộn đỏ là cuộn dao động sóng trung MW(AM) , cuộn trắng là cuộn trung tần AM ,cuộn đen là cuộn tách sóng điều biên AM nên không chỉnh vào đó được , cuộn L1 và L2 là của phần FM nên cần chỉnh lại nó bác à , vì L1 và L2 được làm cố địng trên mạch , nên ta cần phải gỡ bỏ chúng ra , thay vào đó bằng 2 cuộn dây đồng quấn tròn trên ống 5 hoặc 6mm , mỗi cuộn 2,5 vòng và 3 vòng dây 0,7-0,8 mm rồi hàn vào vị trí của L1 và L2 , sau đó chỉnh các vòng dây xích xa ra chút xíu để thay đổi tần số của chúng để chúng hoạt động trong dải tần mong muốn , việc này không đơn giản với người chưa làm bao giờ, vì không có máy tần số sóng nên cân chỉnh rất khó , đầu tiên để các vòng dây sát nhau , rồi mở máy lên , thu thử xem có được đài nào không , thường là sẽ thu được 1 hoặc 2 đài nào đó của FM , từ đó mới hiệu chỉnh lại 2 cuộn dây để khoảng thu được nằm đúng trên dải tần 88-108MHZ , bằng cách chêm vào các vòng dây để chúng xa rời ra thì tần số sẽ dịch chuyển khác đi , các vòng dây hở ra thì tần số thu sẽ cao hơn , cuộn dây ít vòng thì tần số hoạt động sẽ cao hơn , đó là đặc điểm chung của các cuộn dây FM này ,ngoài chỉnh cuộn dây thì còn có các tụ tinh chỉnh nữa , các tụ này chỉ để hiệu chỉnh sau cùng khi đã thu được đài rồi , chỉnh lại để tần số thu được và dao động chính xác để tín hiệu thu được mạnh nhất .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCách của tôi hơi khó với người mới làm , dùng mic không dây có tần số phát từ 80 đến 9o mhz mở lên và dò đài cho tuner đến khi thu được sau đó xả lỏi cuộn dao động ra 1 chút và lại rà sóng cho đến khi thu được cứ liên tục chỉnh từng tý như thế cho đến khi thu được tín hiệu mic mà kim dò đài nằm ở vị trí đầu bảng thu sóng tức dưới 80 mhz là xong , nhiều khi phải kết hợp với chỉnh lỏi cuộn trung tần mới dò được sóng sau khi chỉnh dao động .
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
06-04-2025, 23:27 -
