Ace cho em hỏi cái mạch khuếch đại mà công suất đầu vào cỡ micoWatt,f = 450Mhz thì chọn transistor thế nào?
Chọn transistor nào cho mạch khuếch đại có công suất đầu vào cỡ microWatt
Transistor thì đầy đó thôi : MPSH10 , C3355 , C3356 , KTC98018 , SS9018 ... nhiều lắmModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
