các anh cho em hỏi chút,em lắp mạch điều khiển từ xa bằng RF dùng pt2262/2272,modul rf 49mhz,hoạt động tốt nhưng khi lắp vào mạch thì 2272 không thấy phản ứng gì cả,ngoài phần RF ra thì em lắp mạch như trong datasheet của cặp này,trở dao động em dùng 2,2M cho 62,20k cho 72,cắm phần đầu vào của mạch loa vào phần data out của lm358 thì thấy chuỗi kêu pip pip pip dài chứng tỏ mạch thu và phát hoạt động tốt,phần so sánh cũng vậy,không biết em làm sai chỗ nào nữa
hỏi về pt2262/2272
Bạn sai ở phần Rosc của 2272. Với rosc của con 62 là 2,2m thì rosc của con 72 phải là 390k. Bạn để 20k là quá thấp. Bạn tìm trong datasheet có bảng chọn Rosc cho 62 và 72 tùy vào điện áp nguồn đấy.nêuy không biết nữa thì thay vào đấy 1 biến trở chỉnh khi nào nhận được lệnh thì đo giá trị biến trở là được.Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi thinking Xem bài viếtem đã thử thay Rosc là 2M vào 62 và 470k vào 72 giống như trong trang queduong.tk mà vẫn không được,thử dùng cặp ic khác cũng thế,các anh giúp em với
Bên phát 9 -12V dùng trở 2M - 2,2M bên thu 5V dùng trở 390K - 470K
Bên phát 9-12V dùng trở 4,7M bên thu 5V dùng 820KModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCơ bản là nguồn bao nhiêu ???
Bên phát 9-12V dùng trở 4,7M bên thu 5V dùng 820KNever forget who you are!
Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtem lắp như sơ đồ nhưng dùng nguồn 5v của máy tính thì nó không thu được mặc dù em đã dùng modul phát bán sẵn ngoài chợ trở dao dông của nó la 4M7.mà cứ 1 lúc sau là con 2272 nó nóng lên không biết có phải nó bị quá dòng không? ai biết chỉ giúp em với.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBình thường con 72 chạy mát lắm ... chỉ có con 62 nếu cấp >12V có thể nóng ... Nhưng tóm lại nóng là không tốt rồi ( hoặc có sự cố , hoặc chưa có nhưng rồi sẽ nhanh toi )Last edited by nhquangdt3k5; 22-01-2011, 23:20.Never forget who you are!
Muốn tín hiệu ngỏ ra không giử (Tạm thời) thì sử dụng PT2272-M4
PT2272-AB (A=Data output type, B=Data Bits)
A=L=Latch type: Loại chốt
A=M=Momentary type: Loại tạm thời
B=4: 4 Bits.Thien Minh Electronic Solutions Co,ltd
226 Tan Phuoc, Ward 6, District 10, HCM City
Website:
Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi, em muốn thay đổi tần số thu phát thì phải thay đổi linh kiện gì ?
bó tay toàn tập. có thể hay đổi điện trở cũng ảnh hưởng tới tần số thu phát , thay đổi điện áp nguồn cũng ảnh hưởng đến tần số thu phát ... thay đổi C, L cũng làm ảnh hưởng đến tần số thu phát . Trong mạch LC thì L, C có giá trị quyết định phần lớn , có ảnh hưởng lớn đến tần số thu phát ... nên thay đổi L,C thôi là có thể thay đổi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Gmail:
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
bởi nhathung1101[QUOTE=vi van pham;n1735550]
Có 2 thằng mang quạt ra giữa đường hứng gió để xem thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn.
Thằng thứ ba ngồi hút thuốc, uống rượu, rung đùi ngồi xem......-
Hôm qua, 23:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Xét theo lý thuyết là vậy, còn thực tế thì không biết.
Đang nghe nhạc Vô Thường mà vợ cứ càm ràm bên cạnh thì còn lút đít luôn......-
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Cám ơn bác nhiều, nếu bỏ chân 4 đi thì ko dùng đc chế độ loundness nữa phải ko bác ?...
Hôm qua, 20:53 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Đặt nó nằm ngửa ra cho cái cọc chổng lên trời, hàng chân quay về phía mình.
Từ trái sang:
1 mass, 2 out, 3 in, 4 để nối với mắt lọc tần số trong chế độ loudness.-
Hôm qua, 19:41 -
