Điều khiển qua RF, anh em giúp mình với !!
  • Điều khiển qua RF, anh em giúp mình với !!
    Hiện tụi em là sinh viên năm thứ 5 bách khoa và đang làm đề tài tốt nghiệp. Trong đề tài có dự định sử dụng sóng Radio để truyền dữ liệu, em có thể mô tả như sau:
    - Em có một thiết bị cảm nhận nhiệt độ và một thiết bị thu tín hiệu đó. Phải làm sao cho thiết bị nhận luôn hiển thị giá trị của bộ cảm nhận và sử dụng sóng radio ==> phải có truyền số liệu liên tục, sau đó sẽ sử dụng lệnh diều khiển để có thể đóng ngắt hoặc cao cấp hơn đối với thiết bị cảm nhận dó.
    Anh em có thể tư vấn về đề tài giúp tụi em về khả năng thực hiện không? Mong anh em giúp đỡ.
    ban muon tim hieu ve vo tuyen thi xem cai link nay xem sao
    http://hem.passagen.se/communication/receiv.html
      Mình cũng đang làm cái quỉ này, phát xa 2m! Chán ơi là chán. Mình dùng cảm biến nhiệt độ, qua Vi điểu khiển mã hóa, đưa qua TxD, điều chế ASK với OSC. Còn mạch thu thì tương tự, tín hiệu sau khi khôi phục được dưa vào RxD -> hiển thị lên led 7 đoạn.
      Ai bảo chăn trâu là khổ ...!?
        Điều khiển qua RF
        Mình xin góp ý một chút cho bạn nhé.
        Có phải bạn mượn sóng radio để truyền dự liệu thu được từ cảm biến nhiệt độ và truyền tín hiệu này đến thiết bị thu dữ liệu phải không. Bạn định sử dụng hai thiết bị này ở khoảng cách bao nhiêu. Nếu khoảng cách ngắn thì bạn có thể sử dụng sóng FM dân dụng để truyền đi khoảng vài chục mét nhưng để tránh nhiễu thì bạn nên điều chế thêm mã tín hiệu DTMF (HT9200A hoặc UM91214B) trước khi phát đi và dùng bộ giải mã DTMF (MT8870) để lọc lấy lại tín hiệu ban đầu. Còn nếu bạn muốn khoảng cách xa hơn và tần số cao hơn để tránh nhiễu thì nên khuyên bạn sử dụng IC chuyên dụng UHF (300 - 433.92 Mhz) để truyền dự liệu đi ( Ví dụ: cặp phát/thu TWS434/RWS434 hoặc RCT434/RCR434 nhưng hai cặp này rất đắt bạn có thể thay thế nó bằng cặp MICRF102BM/MICRF007BM.
        Hy vọng điều này sẽ giúp ích cho bạn. Nếu bạn cần những IC trên thì bạn liên lạc với bạn MinhHa trên diễn đàn này hoặc tại www.vetecom.com.vn
        Nếu có gì thắc mắc thì liên lạc với mình qua địa chỉ email: longnt2005@gmail.com
          Dã có MODUL thu phát chuyên dùng cho truyền số liệu tốc độ max 200 kbps. Kích thước 2cm x 3 cm. Tầm xa lớn hơn 300m outdoor. Nhưng chưa kịp chụp ảnh. Dùng IC MICRF505 và MICRF506, tần số 433MHz hoặc 900 MHz. Hôm sau sẽ gửi ảnh lên.Nhưng giá thành sản xuất hơi đắt khoảng 18 đến 20 USD 1 cái.
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
            Đây là module phát TX315MHz mà bác MinhHa thiết kế.
            Nguồn cung cấp:5 den 12V
            Cong suat phat: - 2 den 2 dBm.
            Antena ngoai. Dung 1 soi day 1 loi dai 23 cm. co the quan thanh cuon duong kinh 8mm.
              Có lẽ bác Hà nên chỉnh sửa 1 tí , Bác có thể làm mạch cộng hưởng mở ngay trên mạch , nếu dùng transistor R25 - nguồn 5V ( cũng đã đạt 8dBm ) , dùng nguồn 12V đạt 10dBm , mạch sẽ gọn hơn ( nên thê cả chỗ để có thể dùng anten ngoài nếu cần ).
              Vói công suất nhỏ thế này mà thạch anh đã chuẩn rồi: Không cần phải dùng bộ lọc phối hợp ( tránh giảm suy hao không cần thiết ).
              Mạch dùng linh kiện SMD mà kích thước vẫn lớn ( nên giảm kích thước ).
              Không cần dùng GND plate vẫn xịn ( không cần cầu kì 2 lớp ) ,
              Nếu làm 2 lớp có thể bố trí cả hệ thống thu mặt bên cũng vừa.
              Đầu vào bác phân 33K +33K ( data active High ) là hơi lớn ( em góp ý thêm là nên dùng 33k+ 15K để phù hợp các logic không tiêu chuẩn 3,3V .
              ( có gì bác đại xá cho )
                Cám ơn QD nhé .Kích thước như vậy để cho bằng với RX dễ chế tạo hơn. Công suất đo như vậy là tại khoảng cách 0.5m. Không hiểu sao bọn TQ nó TEST cho mình đều đo như vậy chứ không đo tại anten. Phối hợp trở kháng như vậy để không yêu cầu cao về anten thôi.
                Biến tần
                Máy giặt
                Lò vi sóng
                Bếp từ.
                Tủ lạnh.
                Điều hòa
                  To QD: Nếu dùng nguồn đến 15V thì 33K + 15K lại không làm việc được. Ở đây dự phòng cho những mạch nguồn không qua ổn áp 12V hay không dùng PIN 12V
                  Biến tần
                  Máy giặt
                  Lò vi sóng
                  Bếp từ.
                  Tủ lạnh.
                  Điều hòa
                    Sao bác không làm thêm cái khuếch đại đệm, có đáng là bao nhiêu , em thường làm các linh kiện phổ thông ( có khuếch đại đệm ) ( kích thước mạch phát 2x2cm ) đo công suất "trường" tại cách điểm đạt máy là 4 met đạt gần 80dBuV.
                    Dùng máy đo TV LEVER METER ( bán cho đài TH VN) - Hãng DONGSHENG - Chắc là rất chuẩn.
                    Đo mấy cái này thì không đo trực tiếp bởi họ đề phòng " hài " hoặc đỉnh , mặc dù xem trên máy phân tích phổ thì thấy hài rất bé , nếu mở rộng búp sóng thì khả năng băng thông sẽ rộng hơn " bè ra " và thích hợp với các máy thu LC , Regen rẻ tiền ".
                    Bác đề phòng thế là đúng rồi , nhất là mấy cái module thu phát này khác hàng họ mua chẳng chịu để ý kĩ thuật cung cấp , cứ cắm bừa ( không cho tụ lọc nguồn bộ thu phát... )
                      thấy mấy bác bàn dữ quá, em cũng xin hỏi đôi câu!
                      nếu đặt 1 nguồn AC với tần số f vào mạch LC có tần số dao động riêng là F( với F=n*f) thì mạch LC dao động ở tần số nào f hay F
                        Nguyên văn bởi MinhHa
                        Đây là ảnh MODUL 200 kbps 300m outdoor
                        Chào các bác, em muốn mua một bộ thu phát như trên thì liên hệ như thế nào, cho em cái địa chỉ để em đến mua được không. Một bộ thu phát như vậy thì gồm 1 mạch thu receiver và 1 mạch phát transiver hay là 2 cái transiver vừa thu vừa phát? vậy thì giá 1 bộ là bao nhiêu. Em chưa biết sử dụng thế nào, bác có cái gì như cái hướng dẫn sử dụng không để em mang về còn nghiên cứu sử dụng. Cái này có cắm vào 8051 được không. Cám ơn bác, bác có gì nhắn lại cho em sớm nhé.
                          Gọi cho mình 0913508877
                          Biến tần
                          Máy giặt
                          Lò vi sóng
                          Bếp từ.
                          Tủ lạnh.
                          Điều hòa
                            Mình vừa lắp thử một bộ thu phát sử dụng module của bác MH. Dùng PT2262 và PT2272 mua ở hàng Mai Khanh (giá 10K/con).Vừa test ngoài đường, chạy được khoảng 50m trong hành lang hẹp, ra đường được khoảng 200m.
                            ! ! you can win if you want ! !
                              Nguyên văn bởi anhtuan133
                              Cái này hay quá, anh antuan123 post lên sơ đồ sch chi tiết để mọi người cùng làm đi. Chúc anh MH bán được nhiều module như vậy
                              namlonghutk46 Tìm hiểu thêm về namlonghutk46
                                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                Đồng ý với Bqv.
                                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                hôm nay, 08:09
                                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                hôm nay, 06:19
                                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                24-01-2025, 19:40
                                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                24-01-2025, 19:31
                                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                24-01-2025, 12:08
                                Dưới đây là hình ảnh thực:
                                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                24-01-2025, 12:05
                                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                24-01-2025, 11:39
                                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                21-01-2025, 12:48
                                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                21-01-2025, 11:55
                                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                21-01-2025, 00:47
