Mạch thu phát cao tần 100 MHz
  • Mạch thu phát cao tần 100 MHz
    Chào các anh chị.
    Em ở Hà Nội. Em đang cần thiết kế mạch thu phát cao tần 100 MHz. Em có đọc một tài liệu nó dùng con IC MAX2510. Thằng bạn nó bảo con IC này phải đặt ở nước ngoài (280k), 2 tuần mới lấy được. Các anh chị cho em hỏi có chỗ nào ở HN mua được IC đấy không? thiết kế mạch thu phát cao tần này thì có dùng IC nào khác được không? Nếu có thì giá cả như thế nào và mua ở đâu?
    Em cảm ơn
    Nguyên văn bởi whalebeat Xem bài viết
    Chào các anh chị.
    Em cảm ơn
    Ở HN chắc không có IC này đâu ! Bạn thiết kế mạch RF với mục đích gì ( truyền dữ liệu , điều khiển , phát thanh ... wireless sensor ..? ) nêu rõ mới có hướng tư vấn chứ chung chung thì chịu !
      ). bạn thu phát ở 100mhz thì ảnh hưởng tới band Fm radio rồi. có ai dùng dải tần này để tranceiver đâu ?
      Thất nghiệp :(
        Em chào anh!
        Bọn em định dùng mạch RF để truyền dữ liệu, điều chế ASK hoặc PSK, có thể giao tiếp với PC thông qua cổng RS-232, tần số khoảng vài trăm MHz. Anh có thể tư vấn cho bon em nên dùng IC nào được không?
          Nguyên văn bởi huyquangfet Xem bài viết
          Em chào anh!
          IC thì không thiếu , có rất nhiều loại ... nhưng đa phần phải đặt hàng từ nước ngoài .
          Bạn đã nghĩ đến phương án mua những module chế tạo sẵn chưa ?
          Việc dùng các module đã chuẩn hóa .... sẽ giảm thiểu thời gian và có giá thành rẻ hơn là các bạn tự chế tạo.
          Bởi nếu đã chế tạo bạn phải am hiểu những vấn đề sau :
          + Hiểu được nguyên lý
          + biết được cơ cấu của các chip ( IC ) đọc datasheet để lập trình điều khiển ( cái này khó đấy và tốn nhiều thời gian )
          + Hiểu và biết thiết kế mạch cao tần ( cũng là phần rất khó )
          + Biết lập trình vi điều khiển
          --- khi đã mua module chuẩn hóa rồi ... thì nhiệm vụ của bạn đơn giản là lập trình MCU giao tiếp với Module RF mà thôi.
          ( khi mua thì có 2 tiêu chí cần quan tâm là : khoảng cách và tốc độ UART ).
          --- còn nếu muốn chế tạo thì có thể quan tâm các IC như Max7032 , ADF7020 , CC1010 .v.v có rất nhiều IC
            Chào anh queduong
            Cảm ơn anh đã tư vấn. Bọn em đang làm bài tập lớn về thiết kế module RF, mụch đích là hiểu được nguyên lý cũng như cách thiết kế RF. Bọn em cũng biết đây là một đề tài rất khó đặc biệt là về thiết kế mạch cao tần, nhưng bọn em sẽ cố gắng. Bọn em đã cũng nghĩ đến phương án mua những module chế tạo sẵn và tìm hiểu xem họ thiết kế như thế nào. Anh có nhiều tài liệu hướng dẫn về nguyên lý và thiết kế mạch cao tần và có thể chia sẻ cho bọn em được không? Còn module RF chế tạo sẵn thì có nơi nào bán không ạ?
            Huy.
              Chào anh queduong
              Huy.
              Tài liệu thì mình không có rồi ... tất cả những cái mình thiết kế , kể cả những cái đơn giản, quy mô ... đều nằm ở trong đầu ( từ sơ đồ nguyên lý đến cách thiết kế mạch PCB ) ... nên không có tài liệu.
              Tài liệu chắc bạn tìm trên mạng cũng khá nhiều hoặc trong các datasheet của nhà sản xuất linh kiện đều có sơ đồ nguyên lý hay các giá trị thực nghiệm ... có lẽ đó là tài liệu hữu ích nhất , tốt nhất nếu như bạn muốn khai thác, làm việc với nó.
              --- Về các module thì có nhiều nơi bán ... bên mình cũng cung cấp và sản xuất các module này ( nếu thấy cần thiết bạn có thể đặt hàng ) ... Nhà sản xuất nào cũng vậy thôi , có bí quyết và cách đi riêng ... các module này đều thiết kế ( ít nhất là cũng bảo mật, lock code ) ... hoặc một cách nào đó gây khó khăn cho những người thích mổ xẻ
              Có lẽ nên xác định 1 trong 2 hướng : hoặc bạn mua module ứng dụng ( có các đầu giao tiếp UART ) hoặc theo cách nghiền ngẫm , nghiên cứu thiết kế trên 1 chip nào đó.
              chứ để xem họ thiết kế thế nào ( ví như họ xóa, che dấu , lock code hoặc như 1 số mạch dùng mạch in 4, 6 lớp ...v.v ) khóa hết các thông tin thì ... Bạn sẽ không khai thác hay học được gì từ họ đâu . ( cái này chắc trừ khi bạn mua lại thiết kế, công nghệ của họ ) ... bởi nhà sản xuất nào cũng có chỗ nhạy cảm , có những chỗ tinh túy cần che dấu mà không thể phô trương hay công khai ... Cái này không nói chắc bạn cũng biết !
                bác nào bán mạch điều khiển từ xa thu phát RF, gửi em tham khảo sản phảm và giá, hợp lí em đặt hàng. tks all
                Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
                Gmail: -Mobile: 0989.194.472
                whalebeat Tìm hiểu thêm về whalebeat
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 13:11
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  Hôm qua, 09:25
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  Hôm qua, 09:10
                • Ng.Phuong.5
                  bởi Ng.Phuong.5
                  Mấy con...
                  09-01-2025, 19:44
                • viettinh
                  bởi viettinh
                  09-01-2025, 18:12
                  Cách đơn giản...
                  09-01-2025, 00:04
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  08-01-2025, 19:02
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  08-01-2025, 15:43
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  08-01-2025, 15:28
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  08-01-2025, 11:44
