cần giúp đở
  • cần giúp đở
    Các bạn cho mình hỏi trong mạch phát sóng RF,cuộn cảm phía trước anten dùng để giảm độ dài của anten tính toán như thế nào vậy.Mình đọc một tài liệu nói là cuộn cảm đó dùng để phối hợp trở kháng cho anten nhưng không biết tính giá trị của nó.
    sr mình post nhầm topic^^
    Cuộn cảm đó là cuộn cảm bù ... cách tính thì khá phức tạp. Để tính được cái này bạn cần phải tính được Trở kháng anten , độ tự cảm anten , điện dung anten ...
    nguyên mẫu và sau khi cắt ngắn ... sau đó lấy hiệu số ... là ra được cái cần bù. Từ cái cần bù đó ta mới tính ra cần trị số điện cảm bao nhiêu để phù hợp.
    --- cái này thì nghiền ngẫm về lý thuyết và tính toán anten.
    Đơn giản hơn có thể tìm phần mềm ( nhớ không nhầm là vertload ) ... rồi tính toán.
      Nguyên văn bởi firsttimepr Xem bài viết
      Đúng! Nó là cuộn cãm (load coil) dùng phối hợp trở kháng với anten, chỉnh cuộn cãm này để phối hợp trở kháng bộ khuếch đại với anten, khi trở kháng (được) phối hợp công suất phát ra không gian từ anten có mức cao nhất. Không có cuộn cãm giảm độ dài anten, chỉ có cuộn cãm phối hợp trở kháng anten, anten được thiết kế đúng bước sóng để công suất ra tối ưu giảm độ dài làm giảm khả năng phát sóng của anten.
      firsttimepr Tìm hiểu thêm về firsttimepr
