tần số mạch dao động thạch anh dùng cổng NOT ?
  • tần số mạch dao động thạch anh dùng cổng NOT ?
    Mình đang làm cái mạch phát dao động dùng thạch anh-cổng NOT để tạo tần số chuẩn kiểm tra cho cái mạch đếm xung (dùng MCU-pic16f) gặp phải những trường hợp như sau:
    - Dùng cổng NOT TTL 74HC04 thì gắn thạch anh từ 3.579545Mhz đến 27Mhz đo đúng chính xác. Tuy nhiên khi gắn TA 32.56Mhz thì chỉ đo được 30mhz, gắng TA 38Mhz thì đo ra loạn luôn nên mình ko biết giới hạn tần số của mạch phát dao động thạch anh dùng cổng NOT tới bao nhiêu ?
    - Khi dùng CMOS CD4069 thì gắn TA 18.432Mhz là tắt thở, tần số ra ko đúng với TA( dù đã tinh chỉnh C,R)
    - Dùng SN74S04 thì hoàn toàn ko tạo dao động !!!
    Xin nhờ tiền bối chỉ giáo
    Đang thất nghiệp 0988-010-486
    dùng 7404 thì nên dùng 74ls04, dao động bằng 3 cổng chạy ổn định từ khoảng 40Mhz đổ xuống vài trăm khz
    Mobile: 0982263051
      phải tìm mua thử mới đc ^^
        74HC04 của NXP chẳng hạn, có cái gọi là input rise timeinput fall time điển hình 6 ns, trường hợp xấu nhất là 500 ns. Như vậy tốc độ giới hạn của nó là 10^9 / (6*2) = 83.333 MHz điển hình, chưa kể thời gian lan truyền tín hiệu bên trong con chíp, chưa kể trường hợp xấu nhất chỉ cỡ 500 KHz, chưa kể chíp ở VN thường là hàng fake của tàu khựa.
        Nói chung IC logic hoạt động ở tầm chục MHz là có vấn đề rồi. Dùng nó làm mạch dao động làm gì cho mất công ? Ở dải chục MHz người ta dùng hoặc transistor cao tần hoặc IC chuyên dụng.
          Dùng Transistor đi bạn , nếu không thì phải kiếm được những dòng như 74Fxxxx ( loại dùng cho tần số cao ) chứ mấy con 74HC , LS ... tầm 30 - 35 Mhz là lắc lư rồi
            em vẫn chưa hiểu ý mấy bác là nên làm theo kiểu nào:
            - mạch dao động crystal dùng BJT hay
            - mạch dao động LC dùng BJT
            như ý em nói ở trên, mục đích là test thử cái mạch đếm tần (ko có Pulse Generator) nên cần phải có mạch phát xung biết trước f, f ổn định và chuẩn(0-5v). Chẳng hạn như em ko biết mạch mình làm đo được đến 100Mhz không, vậy thì phải có sẳn bộ phát dao động 100Mhz để xem nó đo đc là bao nhiêu. Mấy cái mạch kiểu colpitts thì làm ko chắc có chạy ko nếu giá trị L,C là thực nghiệm (hay dùng công thức - dùng NOT gate+xtal thì đúng mì ăn liền) nếu có chạy thì làm sao biết nó đúng 100Mhz (ko có oscilloscope)...hì hì
              Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]28358[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]28359[/ATTACH]
              ặc ặc ... oscilloscope có khi cũng không chuẩn đâu , Muốn cân chỉnh chính xác thì phải có mốc làm chuẩn ( có 1 loại máy nào đó chính xác làm chuẩn ) ( Mẫu )
              Còn chơi chơi ( lệch 1 vài trăm Khz , vài chục Hz ..v.v ) thì chỉ lắp BJT với mấy cái thạch anh ở chợ là OK thôi.
              CÒn : Nếu có chạy thì biết làm sao chuẩn 100 Mhz ??? Đúng là Pó tay ( Không có cái gì kiểm thì biết làm sao ??? ) ... Cách tốt nhất thế này nhé : Ra chợ người ta bán sẵn các thạch anh ( VCXO ) loại 4 chân ... về chỉ việc cấp nguồn vào là nó có tần số ở đầu ra ( tuy không rất chuẩn ... nhưng gọi là chuẩn xác ) ở các điều kiện làm việc dân dụng.
              Tần số 13Mhz , 26Mhz thì nên dùng loại TCXO ( Bộ dao động này hay dùng trong các máy điện thoại di động đời cũ )... Chúng có độ chính xác cao.
                Sao bác không dùng cái radio mà đo? Này nhé với mạch OSC 100MHz thì ta có radio band FM với đài phát 99.9MHz, thì sóng của ta 100MHz gần bên nó rồi đấy. Bác thử xem nào. Lên tí xíu là sóng của ta đấy mà.
                Chúc vui.
                  xin hỏi thêm mấy bác về phương pháp nhân tần như hình sau có khả thi ko ạ (tại chưa từng làm)
                  dù rằng nó lại đụng đến vấn đề giới hạn tần số của cổng NOT
                  tay mơ Tìm hiểu thêm về tay mơ
                    hôm nay, 07:44
