đơn giản thôi trước tiên fai xem tần số của nó có nắm trong giả tàn truyền hình ko đã .NEU THAP HON NHIEU THI FAI CHINH LAI CAC MACH CONG HUONG
MACH LOC ...
CÒN NẾU TRONG GIẢI ĐÓ THÌ CHỈ CẦN DÙNG CON THẠCH ANH 6,5MHZ CHO DAO DỘNG VÀ CÀI ÂM THANH VÀO ĐÓ ( ĐIỀU TẦN ).SAU ĐÓ ĐƯA VÀO CHÂN B CUA CON DAO ĐỘNG (GẦN CON THẠCH ANH ).
THẾ LÀ CÀI DC TIẾNG .CÒN HINH THÌ ĐƯA THẲNG VÀO CHÂN E CUA CON TRAN DAO ĐỘNG (NHỚ QUA MẠCH GHIM ) .
ĐON GIẢN THẾ THÔI LÀ BẠN ĐÃ CÓ THỂ FAT SÓNG TV RỒI ĐÓ
MACH LOC ...
Hay quá ! đơn giản thế thôi à . !!!
Nếu cái đầu VCD ,DVD mà không treo thì mới là chuyện lạ .
Ý tưởng của bạn khó có thể thực hiện được bởi vì theo tôi điện thoại nối daùi tì dải tần của của tín hiệu âm tần thì hẹp ( khoảng 20 KHZ) trong khi dó dải tần tín hiệu hình khoảng 6 MHZ ( đối với chuẩn Pal DK) do dó khó có thể dùng một điện thoại nối dài để dùng làm máy phát hình
Những câu trả lời như thế này đã trả lời trực tiếp cho khổ chủ : thanhbinhvn qua tin nhắn lâu rồi .
Nếu làm được thì ... người ta không phải mất nhiều tiền để đi mua cái máy phát hình 500m.
bac que duong oi!chau co rat nhieu tai lieu ve mach phat song FM ke ca tham khoa ca mach cua bac nhung chua mach nam chau lam ma tin hieu trong thuc phat sa khoang 30-100m ca .chau rap nhieu mach tu 1.5-9v va du` dung` mot hay 3 con transito khoang cach chi dc tren duoi 10m va tin hieu khi di sa rat yeu hay bi nhieu ~.bac co kinh nhiem gi` chi cho chau voi va dieu luu y' nhat o day la gi ma chau lap hoai` cung chi co vay.
bac co mach phat FM nao xa khoang 50-100 ma bac da tung nam thang cong gui cho chau voi.trongmay cuoi sach mach dien chon loc ,mach dien thuc dung vvv.. co rat nhieu nguoi ta noi rang khoang cach tu 30 -100 tham chi co mach con 2-5km vay ma chang co mach nao chau rap dc vay ca .
xin bac chi giao'
xin bac chi giao'
tui cũng có một sơ đồ FM hôm nọ vừa ráp xong chạy thử thấy hơn 200 m mà vẫn ngon ráo...mach của tui dùng 1con C828 để dao động và 1 con S9018 là ok .... tui cũng tập ráp chơi thui....
Mạch phát FM muốn tăng cự ly, ngoài vấn đề công suất bạn nên chú ý đến phần mạch cộng hưởng phải có hệ số phẩm chất cao (Q) do sai số của linh kiện L,C quyết định, tức phải chọn linh kiện tốt trị số +-5%. và kế đến là phối hợp Anten cho cùng trở kháng thì công suất đưa ra mới lớn nhất.
Sao mà lắm vấn đề vậy nhỉ? Để lắp 1 cái FM nghĩ ra thật zắc zối.
- Nếu lo rằng Q ko đạt thì dùng lỏi không khí cho lẹ, đở mắc công.
- Vấn là là trôi tần số,cái này mới quan trọng.
Đúng là cái vợt muỗi chả đáng giá bao nhiêu nhưng nếu tìm cách sửa được vẫn hơn, giúp gìn giữ trái đất này. Bỏ đi cái vợt là thải vào môi trường 1 cục pin chì độc hại, rồi mủ bể, các linh kiện, tụ điện cũng chứa chất độc...
Bạn vệ sinh bụi lưới vợt sacach5 sẽ và sấy khô, cần thiết thì tháo 3 tấm lưới ra rửa sạch bằng xà phòng cả lưới lẫn vành nhựa ngăn giữa các tấm lưới, sấy khô ráp lại sẽ giật mạnh lại thôi....
Diode quay từ out về in để bảo vệ reverse current, còn trong mạch cũng hay lắp con tvs diode giữa chân dương và âm của nguồn vào để clamping voltage...
Điện thế giết muỗi là mạch nhân áp, nhân 2 hay 3 gì đó. Vì vậy phải thay 2,hay 3 tụ chứ không phải 1 tụ và càng không phải là mắc //2 tụ.
Chủ thớt nghe lời, đi mua tụ về ra tiệm điện thoại nhờ hàn. Tiệm phải tháo vợt ra hàn...
Bạn mở ra thấy cái tụ nào to nhất nằm gần lưới, nó thường màu đỏ, bạn mua cái giống vậy rồi đem tới tiệm sửa điện thoại di động hay sửa đồ điện nhờ họ hàn song song vô là ok. Nếu muốn mạnh thì bạn bỏ cái tụ cú, mắc song song 2 cái tụ mới....
