Cảm ơn anh nhiều !
cần giúp đỡ mạch phát AM
Nguyên văn bởi shine.212 Xem bài viếtanh ơi cho em hỏi có con IC nào dùng để tổng hợp mà phổ biến , dễ mua anh nhỉ, em thấy trên mạng hay dùng con MC145151 mà em hỏi mua không có , em ở đà nẵng.chứ làm gì có mấy. Đồ cũ thì có thể tìm được nhiều con ... cứ tra datasheet con nào thuộc PLL là đều có thể làm được.
tần số thấp có con CD4046 đó... con này vẫn sài để ổn định tần số 88 -108Mhz ... thậm chí 450Mhz như bình thường ... chỉ có điều do đầu vào CD4046 có tần số thấp nên từ 88,108 , 450 .v.v đưa vào nó phải " hạ tần xuống cho phù hợp" thì nó mới làm việc.
Em cảm ơn anh,như vậy sóng ra của con CD4046 là xung vuông thì nên dùng BJT hay FET để đệm và điều chế thì tốt anh nhỉ? em thấy họ hay dùng FET hơn nhưng em cũng ngại dùng FET vì tính toán với cần Driver cho FET nữa ,có con nào mà tần số cao để không dùng Driver , mà xung vuông dùng điều chế tín hiệu có tốt không anh?
Nguyên văn bởi shine.212 Xem bài viếtEm cảm ơn anh,như vậy sóng ra của con CD4046 là xung vuông thì nên dùng BJT hay FET để đệm và điều chế thì tốt anh nhỉ? em thấy họ hay dùng FET hơn nhưng em cũng ngại dùng FET vì tính toán với cần Driver cho FET nữa ,có con nào mà tần số cao để không dùng Driver , mà xung vuông dùng điều chế tín hiệu có tốt không anh?
Việc khuếch đại thì fet hay BJT đều được cả , fet đương nhiên tốt hơn do sử dụng hiệu ứng trường ... chứ không lái bằng dòng như bjt !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Ý anh có phải là tín hiệu sau khi so pha đưa vào bộ VCO (dùng varicap) sau đó qua bộ chia tần rồi đưa vào so pha với tín hiệu vào(đả được qua bộ chia tần khác) , mà sóng sin qua bộ chia tần có chia được không anh nhỉ? anh nói với tần số lớn ý anh là từ tần số nào hả anh?
Nguyên văn bởi shine.212 Xem bài viếtÝ anh có phải là tín hiệu sau khi so pha đưa vào bộ VCO (dùng varicap) sau đó qua bộ chia tần rồi đưa vào so pha với tín hiệu vào(đả được qua bộ chia tần khác) , mà sóng sin qua bộ chia tần có chia được không anh nhỉ? anh nói với tần số lớn ý anh là từ tần số nào hả anh?
Với bộ mixer để hạ tần mà đầu ra là sin thì đương nhiên phải sửa thành vuông .. từ sin thành vuông thì rất dễ thôi ( xem các mạch cắt đỉnh xung cơ bản - Latch chẳng hạn ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMạch này là mạch phát mà , thu cái gì vậy ?
làm bộ detector , lấy máy đo tần số , oscilloscope , máy thu ... mà test ... chứ tay không bắt giặc à ?
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
bởi nhathung1101[QUOTE=vi van pham;n1735550]
Có 2 thằng mang quạt ra giữa đường hứng gió để xem thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn.
Thằng thứ ba ngồi hút thuốc, uống rượu, rung đùi ngồi xem......-
Hôm qua, 23:25 -
