Có bác nào chỉ giúp cho tui cái mạch nhân tần số với,tui muốn làm mạch phát RF,nếu làm giao động bằng tụ hồi tiếp thì tần số khó ổn định,làm bằng thạch anh thì ổn định hơn nhưng tần số nhiều lúc không cao như yêu cầu.
Mạch nhân tần số
Nguyên văn bởi nguyendinhthang Xem bài viếtCó bác nào chỉ giúp cho tui cái mạch nhân tần số với,tui muốn làm mạch phát RF,nếu làm giao động bằng tụ hồi tiếp thì tần số khó ổn định,làm bằng thạch anh thì ổn định hơn nhưng tần số nhiều lúc không cao như yêu cầu.
Thường ít khi gọi là nhân tần nếu có sử dụng PLL ,PLL khiến ta nghĩ đến Frequency synthesizer hơn ( phát sinh tần số mẫu ).
Bạn tìm VCO schematic trong google trước nhé .
Đây là 1 ví dụ gồm mạch VCO và PLL ( sử dụng IC chuyên dụng LMX ... )
Mạch nhân tần số và mạch PLL là 2 loại khác nhau. Về bản chất mạch PLL là mạch dao động LC được ổn định bằng thạch anh, vì vậy nó có độ ổn định tần số gần bằng mạch dao động thạch anh(mạch dao động LC chỉ đạt 10^-4 Mhz, trong khi mạch dao động thạch anh đat 10^-6Mhz). Thạch anh là phần tử áp điện, dao động thạch anh là dao động cơ nên không có tần số cao được thường là rất khó kiếm TA nào có tần số trên 100Mhz. Vì vậy muốn có tần số cao thì bạn phải thực hiện việc nhân tần. Về lý thuết nhân tần số cũng khá đơn giản. Bạn cần có 1 tầng dao động với TA rồi sau đó gây méo, tiếp đó bạn thực hiện việc nhân tần số (chính là các tầng khuyếch đại) đến tần số bận cần là được. Để giảm bớt hài thì bạn cần có các tỷ lệ nhân khác nhau để hài bậc 2,3,4... không bị trùng nhau. Ví dụ bạn có TA 15Mhz bạn cần nhân 10 để có 150Mhz thì bạn nên thực hiện nhân 2 rồi nhân 5. Vì không thể viết dài hơn được. Nếu bạn cần hỏi thêm gì thì post lên. Chúc thành công
Mạch dao động thach anh luôn tạo hài ở ngõ ra muốn có hài bậc cao thì dùng khung cộng hưởng lọc lấy sau đó khuếch đại đủ công suất cần.
Còn mạch nhân tần thì cần tín hiệu ngõ vào đủ mạnh để làm méo và sinh hài từ ngõ ra dùng bộ cộng hưởng LC lọc lấy sóng hài cần, có thể dùng nhiều bộ cộng hưởng để độ chọn lọc sóng hài tốt hơn.
Bên trong hỏa tiển Nga có gì?:
SKYPE NICK: anhtungdx
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
