Chi Em Lam Máy Bộ đàm đơn Giản đi
  • #46
    bác Quế Dương cho em hỏi môt chút
    con C828 có công suất là 0.25W và tần số cắt là 220Mhz .Vậy nếu ta ghép song song 4 con như vậy thì về lí thuyết ta sẽ được công suất là 1W .nhưng em không biết nếu làm như vậy thì tần số cắt của nó sẽ bị thay đổi ra sao vậy và ta có phai bù điện dung và cảm kháng vào chân B của từng tranistor không vậy....vì em thấy họ có hướng dẫn làm một con tranistor có công suất khoảng 1W bằng 10 con C535 ...và khi đó sẽ có một con tương đương 2N3866 và tần số cắt là 300Mhz độ lợi là 10db..
    hình như ở báo điện tử năm 1996 thì phải...
    anh giải thích hộ em với..
    em cám ơn nhiều....
    • #47
      bác Huy post sơ đồ em chẳng nhìn được gì hết làm sao test được đây. hic.
      • #48
        chao các bác
        toi có một đề tài đưa ra cho các bác đây, mong các bác chi cho rùm
        làm thế nào để chế tạo bếp nấu cộng hưởng từ với công suất lớn nhỉ???
        khoảng 5-7kw bác nào có ý tưởng hay không đưa ra thảo luận??
        • #49
          Nguyên văn bởi VuongHung Xem bài viết
          chao các bác
          Do việc hạn chế và khó khăn trong nguồn linh kiện , hạn hẹp về trình độ kỹ thuật nên chỉ có đi mua sẵn cho nó nhanh .
          Nếu có tài năng mà làm ra được thì chắc cũng đắt gấp 100 lần cái người ta đã bán sẵn .
          Một bếp từ bây giờ giá cũng đôi ba triệu thôi , làm gì mà đắt ... nhưng có một điều thật đắt là nếu cái bếp đó hỏng hóc thì kể như việc "vứt nó vào xó bếp " là không phải bàn , bởi thợ kỹ thuật yếu cộng với không có linh kiện mà thay .
          Một lò vi sóng bị cháy 1 transistor công suất ( cái lò này giá 2,9 triệu ) - tìm mãi mới thấy được chỗ đặt hàng con linh kiện thay thế nhưng giá linh kiện là 1,2 triệu /1 con ... Đắng cay chưa.????
          • #50
            mail của bạn là gì . mình có thể gửi sơ đồ cho bạn..
            mail của mình là :thuyet_11a1@yahoo.com.vn
            • #51
              Nhìn thấy gì ... chết luôn ... thề ề ề ề...
              • #52
                Nguyên văn bởi Viptex Xem bài viết
                Vậy một đống sơ đồ ở trang 1 bạn nhìn ra cái gì vậy
                --- Có cả cái bộ đàm bằng... " 2 cái lon sữa " dành tặng cho anh em thích " Đơn giản tôi là Maria" đó còn giề
                • #53
                  Mình mới tìm một mạch bộ đàm đơn giản với khoảng cách khoảng 50m trở lại. Mình post lên mọi người tham khảo nhé. Chi tiết mọi người xem ở đâyhttp://danvienthong.com/showthread.php?t=445
                  • #54
                    bạn đòi hỏi cao zậy? đơn giản mà phát 100m? die luôn
                    có lẽ nên tiếp tục bằng sóng AM cho dễ
                    Cái "kí "nó như thế nào ý nhỉ ?
                    • #55
                      máy phát AM àh thì mình chỉ biết sơ đồ khối củ nó thôi
                      Mic---->mix_if AM___>Nén Biên độ___>Cao Tần___>An ten phát
                      Còn máy thu AM là
                      An ten___->mạch vào---->cao tần_-----if AM----->Tách sóng----->Âm tần_---->kđ âm tần----->Loa
                      ai vẽ dùm nhé
                      • #56
                        có phát minh hot đây :
                        tầm phát xa khoảng 5m ( nếu quấn nhiều vòng dây )
                        nếu muốn nó có nhạc chuông thì làm thêm cái IC là đc
                        nếu không phát ra tiéng gì thì thay = dây nhỏ hơn
                        • #57
                          Mạch bộ đàm
                          tìm đc cái mạch này hay hay, chư lắp thử, lấy từ http://www.diendandientu.com
                          mọi người lắp rồi chỉ bảo e lắp với nhé !
                          Bộ đàm song công (Full duplex).
                          Giới thiệu các bạn sơ đồ bộ đàm song công dùng 2 anten thu, phát riêng, nó dùng 2 thạch anh cách 455kHz cho 2 máy gọi nhau, thạch anh vừa là dao động phát vừa là LO cho phần thu, các bạn có thể dùng thạch anh 46-49 MHZ của máy điện thoại vô tuyến kéo dài hư cũ để ráp mạch.
                          T1 dao động, T2 khuếch đại công suất phát và điều chế AM, T3 khuếch đại âm tần, T4 thu và trộn tần cho ra 455kHz trên IFT1, IC1 khuếch đại trung tần 455kHz và tách sóng, IC2 khuếch đại âm tần.
                          Đây là sơ đồ sưu tập trên mạng giơi thiệu các bạn ráp thử chơi, theo tác giả công suất phát cao tần 10mW, cự ly 30m, anten dài 1/4 or 1/6 bước sóng. Vẫn theo nguyên lý trên các bạn thử sửa đổi mạch với linh kiện phù hợp....Có gì cùng trao đổi nha.
                          • #58
                            em nghĩ là các sơ đồ đã có trong "Lan Hương trả lời này rồi mà"
                            • #59
                              Máy Bộ Đàm
                              Mấy bạn có thể chỉ mình làm sao để tăng khoảng cách của một máy bộ đàm đồ chơi lên được hok ( tăng khoảng 100m ) .MÌnh có một cái máy bộ đàm dồ chơi mà khoảng cách gần wá . Bạn nào biết chỉ minh nha pm : gietem_bangluoi2000@yahoo.com . Thanks
                              • #60
                                chỉnh lại độ tương phản là thấy. bỏ vô microsoft office ấy.
                                Mình có 1 con TDA2822, mấy con 2003 thì làm bộ đàm là sao nhỉ
                                magic_boy Tìm hiểu thêm về magic_boy
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
