Newbie cùng làm USB2RF!
    Nguyên văn bởi bravesoldier Xem bài viết
    Em đoán là do em chuyển tương đương từ HT-PIC sang CCS còn bập bẹ nên sai rồi nhưng ko biết sửa sai ở đâu.
    Thế có cái chương trình mẫu bằng CCS đâu ?
    Về cơ bản bạn chuyển từng dòng 1 thì làm sao mà sai được .!!!
    --- Bạn có thể dùng bất cứ timer nào để kiểm tra độ dài , ngắn của xung ... ( dựa vào kết quả của timer và số lần chia )
    VD ở bài toán bắt xung 416us ... sử dụng timer 0 , thạch anh 4Mhz thì chu kỳ máy là 1us.
    Nếu timer 0 sử dụng bộ chia 2 tức là 255 x 2 = 510us sẽ bị tràn . 416us <510us nên hợp lệ .
    if ((T0>=198) && (T0<=218)) // Có nghĩa 198 x 2 = 396us đến 218 x2 = 436us . Ta cần bắt xung 416us cho phép sai lệch +/- 20us
    --- Cách tính tương tự cho các tần số , bộ chia khác !
      Em truyền được rồi bác ạ! Còn hơi chậm, bác cho em hỏi TX11/RX11 có thể bắt xung bé hơn 416us được không?
      Manchester United FC forever!
        được , bạn thử hạ xuống 380us đi ... mình đã test ở 280us ...
          Bác cho em hỏi thêm: anten em thấy dùng dây điện cuộn lại thì phát xạ mạnh yếu so với dây điện duỗi thẳng ra như thế nào? Em có thể thay dây điện bằng đường mạch in gấp khúc không?
            Bạn phải hiểu là trong kỹ thuật thu phát thì anten là yếu tố cuối cùng , là phần tử giao tiếp với không gian và phát xạ sóng ra không gian ...
            và anten thường phải phối hợp đúng trở kháng đầu ra của máy phát và nó phải " hợp " với tần số phát ...
            Có thể bạn vẽ loằng ngoằng nó cũng chạy ( tuy không phát xạ tốt ) nhưng tốt nhất là đừng tùy tiện thay anten mà không hiểu gì về nó ... vì đơn giản ... nếu bạn làm anten không tốt nhiều khi sẽ phải trả giá ... cháy phần tử công suất ( đối với những mạch RF công suất ) ... những IC , transistor đó là những linh kiện đắt tiền ( chiếm khá nhiều kinh phí của 1 mạch ) .
            Bạn có thể thử nếu muốn !!! Dù sao thì mạch TX11 đã thử nghiệm ... không có anten cũng không cháy được đâu
              Đây là phần thu:
              Lưu ý (newbie only): mạch thu nhìn layout cũng đẹp nhưng chưa hoàn thiện:
              - Hai đường dây giao tiếp I2C chưa được treo trở;
              - LCD phải gắn thêm trở để hạn dòng (ngay trên bo LCD vì mục đích chống nóng ngay và luôn);
              - Các chân in/out của PIC16F88 chưa mắc hợp lý (không tiện cho code);
              - Chưa có biến trở điều chỉnh độ sáng cho LCD;
              - Các chân MR, OE của 74HC595 mắc sai.
              bravesoldier Tìm hiểu thêm về bravesoldier
                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                Đồng ý với Bqv.
                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                hôm nay, 08:09
                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                hôm nay, 06:19
                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                24-01-2025, 19:40
                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                24-01-2025, 19:31
                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                24-01-2025, 12:08
                Dưới đây là hình ảnh thực:
                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                24-01-2025, 12:05
                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                24-01-2025, 11:39
                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                21-01-2025, 12:48
                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                21-01-2025, 11:55
                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                21-01-2025, 00:47
