Mình vừa làm xong layout cho thí nghiệm USB-RF>>Air>>RF-LCD+LEDs: dùng 18F4550 để mã hóa và giải mã. Post lên để các bác cùng tham gia thảo luận và phát triển. Sau đây là phần phát:
Newbie cùng làm USB2RF!
3D đẹp quá ! hi hi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi bravesoldier Xem bài viếtBác à em còn gà lắm. Module TX11/RX11 của bác em mua lâu rồi mà chưa mần mò gì. Em hỏi tý: em còn 1 cái antenna rút của radio cũ gắn cho mạch có được không?
7500/ 315Mhz = 23,8 cmModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Mạch in:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...h-in-!/page35?
Đây là hình ảnh 2 mạch sau khi hàn xong chờ lập trình:
Manchester United FC forever!
Pcb nha trang nhé. Còn nếu vừa thấy đặt ở X56 thì có "vấn đề" rồi...
Đoạn code nạp cho PIC ở mạch phát cưỡng bức LED D9 ở mạch thu nhấp nháy sau khi set jumper phù hợp:
Code:#include <18f4550.h> #fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,PLL2,CPUDIV1,VREGEN #device ADC=8 #use delay(clock=48000000) void main() { while(true) { output_high(pin_b0); delay_ms(90); output_low(pin_b0); delay_ms(90); } }
Hì hục rồi bắt được 8 em LED D1-D8 chớp tắt theo bộ phát
Code:#include <18f4550.h> #fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,PLL2,CPUDIV4,VREGEN #use delay(clock=16000000) #define RX pin_b0 #use fast_io(d) #byte LEDx8=0xf8c // latch D void main() { set_tris_d(0x00); while(true) { if (input(RX)==1) LEDx8=0xFF; else LEDx8=0x00; } }
Nguyên văn bởi bravesoldier Xem bài viếtCụ thể là 3 lệnh NOP trong cấu trúc #asm ... có cần phải thay bằng 12 lệnh NOP không nếu delay của em là 16.000.000 thay vì 4.000.000 trong code mẫu ?
Muốn thu được thì chỉ cần đồng bộ chỗ timer 0 là được . Tuy nhiên bạn đã gặp trục trặc ??? Tôi đoán là đã khởi tạo mấy cái fuse và bạn đã bị nhầm.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì con này ( PIC18F4550 ) chỉ đạt tối đa ở 12 MIPS ... và khi sử dụng PLL thì có tần số dao động là 48 Mhz , sau khi div 4 sẽ chỉ đạt 12 Mhz clock mà thôi .
Còn 96 Mhz là dùng cho USB ???
--- Thạch anh ngoài bạn dùng là bao nhiêu Mhz ??? ( 12 Mhz ??? )
( Bạn có thể ngắt chức năng USB , thử thạch anh 4Mhz ... để test thử trước ... khi dùng với PLL của PIC ta set lại hệ số chia của Timer là được )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Thạch anh ngoài em dùng là 8MHz, theo ý bác em sẽ bỏ HSPLL để dùng HS để có 4MHz cấp cho CPU. Nhưng mà có một số lệnh mà code mẫu em lờ mờ không hiểu
Code:GPIO=0x00; TRIS=0B00001000; OPTION=0x03;
Nguyên văn bởi bravesoldier Xem bài viếtThạch anh ngoài em dùng là 8MHz, theo ý bác em sẽ bỏ HSPLL để dùng HS để có 4MHz cấp cho CPU. Nhưng mà có một số lệnh mà code mẫu em lờ mờ không hiểu
GPIO = Tương tự như PORTA , PORTB ..v.v. vì nó chẳng có port a , cũng chẳng có port b , port C ... mà chỉ có vài chân I/O GPIO
TRIS = tương tự như TRISA , TRISB ( trong CCS set_tris_x( value ) ; )
OPTION : thanh ghi này chứa các bit có liên quan đến bộ chia của timer 0
( đọc datasheet của con PIC )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Bác xem em đoạn này nhé, cứ cho là em prescale đúng, delay đúng, em muốn hỏi là vị trí của lệnh set_timer0(0) có đúng không ạ?
Code:int1 get_data(int8 *buff) { int8 i,j,T0,count; i=16; count=0; setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256|RTCC_8_BIT); // pre scaler = 256 for clock tick = 64us; T_delay=16384us while(--i) // wait preamble { #asm NOP NOP NOP #endasm while(input(RX)); set_timer0(0); #asm NOP NOP NOP #endasm while(!input(RX)); T0=get_timer0(); if (T0==0xFF) return 1; // error if ((T0>=73) && (T0<=83)) // { count++; if ((count>=5) || (i==0)) break; } } if (i==0) return 1; // error setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4); // prescaler = 4 but mode16BIT for clock tick = 256us; T_delay=65536us T0=0; while (!((T0>73) && (T0<83))) // { #asm NOP NOP NOP #endasm while(input(RX)); // wait syn set_timer0(0); #asm NOP NOP NOP #endasm while(!input(RX)); T0=get_timer0(); } while(input(RX)); //wait start bit go low Delay_Us(7355); // for (j=0;j<3;j++) { i=8; buff[j]=0; while(i--) { buff[j]=buff[j]<<1; rx_bit=input(RX); // sampling buff[j]=buff[j] | rx_bit; if (rx_bit==0) while(!input(RX)); else while(input(RX)); Delay_Us(7355); } } if (rx_bit==0) {if (!input(RX)) return 1;} // error (no stop bit found) else {if (!input(RX)) return 1;} // error (no stop bit found) return 0; }
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
