xe máy khóa điều khiển từ xa bị vô hiệu
  • xe máy khóa điều khiển từ xa bị vô hiệu
    Hai tháng trước em có bị mất trộm cái xe máy. em có mua cái khóa chống trộm ngoài cửa hàng xe máy họ bán 250k dùng điều khiển từ xa để khóa xe, mở khóa, đề nổ máy mà không cần đến chìa khóa. Em còn chế thêm cái công tắc khi mở nắp khóa từ của xe ra mà không cần chọc vào vặn nó cũng kêu ầm lên. thêm cái công tắc để chỗ kín đáo cắt ngay điện buzi qua 1 relay khi không dùng đến xe. ấy thế mà em suy nghĩ 2 tháng nay là trộm nó dùng kỹ thuật gì mà vô hiệu cái khóa chống trộm đấy ( chắc ai cũng biết cái loại khóa này đập vào yên xe nó đã kêu huống chi chọc "Vam" vào mở khóa) em đang tính mua cái xe khác chạy nhưng vẫn lo trộm nó lại xơi mất con xe mới. Có ai biết được bọn trộm nó dùng cái gì để phá cái khóa chống trộm đó không tư vấn em với để còn tránh. Tình hình là Em đang phải đi xe đạp đến công ty (vì cũng gần)
    Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
    mỗi loại rematoe có một mã để nhân thiết bị, mình nghĩ như thế này thằng trộm nó mua một cái remote giống như của bạn về mà nó bắt đầu kiên trì ngồi dò mã có tất cả là hơn 6000 mã nếu dùng cặp PT2262/2272 ko, đến khi nó biết dc mã của bạn và nó mở khóa thôi,
    mà mình nghĩ trộm đâu ko xà ngoài người quen của mình cả, phải có wen hay là tiếp cận cái xe của bạn thì mới biết bạn khóa như thế nào, bạn suy nghĩ lại coi bạn đã tiết lộ cho ai về mấy cái khóa bí mật ko?
    vài lời góp ý ko đúng thì mấy bác sửa lại giùm.
    chúc vui!
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Coi chừng thằng lắp khóa cho bạn nó lấy đấy! Hay là xe bạn đỗ lung tung cảnh sát giao thông đem về sở rồi!!!
      Điều khiển nổ xe bằng remote không hay lắm. phải làm thêm 1 cái khóa nữa, phải mở bằng cả remote và khóa mới nổ xe là an toàn hơn. Tốt hơn để không bị mất xe là gửi trong bãi xe
        khóa bằng mật mã á bác
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          tốt hơn nữa là đi bộ
          Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
          bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
          ĐT:0947012323
            THẾ BÁC ĐI BỘ À, rãnh hê, chúc bác mạnh khỏe nha!
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              chả là em đi trọ nên xe để trong sân nhà chủ. hơn nữa em lắp cái khóa đó lâu lắm rồi thấy dùng rất tiện nên lấy nó làm khóa chính luôn. em không thể hiểu sao chỉ cần động vào xe nó đã hú lên nghe ghê hết cả tai rồi chứ huống chi lấy xe. Bọn trộm này nó lấy rất nhanh chỗ em cũng có 1 ông thợ xây mới mất chiếc xe kiểu như em, khóa càng + khóa cổ + khóa chống trộm điều khiển từ xa. thế mà nó cũng lấy đi rất nhanh thế mới tài. Em suy nghĩ mãi không ra cách bọn nó vô hiệu hóa cái chống trộm ra sao nên mới nhờ các bro giúp đỡ. Em chỉ nghĩ có cách là bọn nó câu ra chân V+ của accu rồi chập mạch với mass reset cái mạch khóa lắp bên trong xe máy, còn chuyện mở cái khóa điện bằng " VAM Phá Khóa" thì với bọn nó không vấn đề rồi. Có ai biết thì CM giúp em với. Em đang phải đi cái xe đạp cà tàng đi làm cả tháng nay rồi
                tôi không biết bạn dùng remote RF loại gì? chứ mà mấy cái dùng dip switch để chọn code thì dễ dàng bị phá. mấy tên ăn trộm này có thể dùng loại scanner, khì mà bạn phát chúng có thể thu tính hiệu của bạn. khi không có bạn ở đó chúng chỉ cần phát lại tín hiệu của bạn là đã phá cái alarm của bạn rồi.
                Mãi đi tìm vàng.
                  Bộ báo động hiện nay thường dùng điều khiển với tần số 315mhz, kiểu mã hóa 2262/2272. việc dò mã chỉ là vấn đề thời gian.
                  Vì dùng nguồn ắc quy để nuôi, bọ trộm chỉ cần làm chập mạch (vd đập vỡ bóng đèn) thì cầu chì tổng sẽ nổ, bộ báo động vô tác dụng. Bạn nên mua bộ báo động về, tự lắp sẽ hơn
                    Bác thử tìm hiểu khóa mã hóa trên ô tô thử xem, hồi đó học em nghe thầy bảo là trên xe máy cũng có nữa thì phải. Không biết có hay không Mà xe bác là xe ga hay xe số? Nếu là xe số thì bác làm thêm cái mạch vô số là tắt máy ấy
                      Bạn cứa tin tưởng vào cái khóa bằng mấy con PT rẻ tiền thì có ngày cũng bán nhà thôi .
                      Với những khóa điều khiển dạng mấy nút bấm bấm nhỏ mà dùng PT thì 1 tí là ăn cắp được . Thằng không biết thì nó dùng switch lần mò ... thằng công nghệ cao thì nó chỉ cần chụp 1 phát thế là xong.
                      Thằng nào gà gô hơn ... nó rình rình bạn để khóa đâu đó , làm cái tô vít con con .... mở ra xem cái chân mã , rồi nó cũng set như vậy .... quá trình đó chắc không đến 1 phút !!!
                      PT là loại FIXED code ... Yếu về bảo mật , và đã có lỗ hổng bảo mật ... để làm đồ chơi , ứng dụng đơn giản còn được ... còn để dùng trong bảo vệ thì đã được Cảnh báo ( không nên dùng từ rất lâu rồi ! ). Và hiện nay vẫn còn nhiều ... hàng tàu khựa hay dùng cái này điều khiển , bảo vệ xe máy .... ha ha !
                      Biết yếu điểm của nó mà vào tay kẻ trộm thì đương nhiên xe không cánh mà bay thôi !.
                      --- Mình ghét thằng hàng xóm nhà mình , nhà nó có cái cửa cuốn điều khiển ... mình capture cái code điều khiển của nó ... toàn phá nó .... Nó thay remote , kêu liên tục ... He he !
                      ---- Hiện tại các mã Nhảy code có độ bảo mật cao hơn nhưng phá cũng dễ ( nếu người nào chuyên sâu nghiên cứu về mã và bảo mật ! ) ...
                      Những bộ điều khiển bây giờ hoặc bộ sinh code , token , có mã nhảy ( code ) hoặc nhảy tần hoặc cả 2 ... ngoài ra được thiết kế ( có phản hồi ) ... có độ
                      bảo mật rất cao nên được ứng dụng .
                      ( giá của 1 thiết bị như vậy không rẻ tí nào ... toàn 1 vài chai !!! ) ( chứ mấy cái remote PT2262/PT2272 vài trăm K để bảo vệ xe thì .... ! )
                      --- Có 1 câu mọi người hay nói là : Đừng cậy có khóa tốt , khóa chỉ đề phòng người ngay thôi .... chứ kẻ gian có ý định ... mà mình cứ vứt quăng bừa bãi , đem con bỏ chợ ... thì sớm muộn đồ đạc cũng lên đường thôi !
                        Bác nói quá remote Pt2262/Pt2272 bán ngoài chợ có vài chục cho đến trăm mấy K thui. Cao thủ như bác thì biết điểm yếu của nó chứ dân thường thì biết gì. Chỉ biết rẻ và tiện dụng là mua về xài thui. Xã hội mà kẻ bán, người mua đều nhận thức kém thì là cái hoạ của dân tộc. Trộm cướp sắp vào đến ao tôm cá nhà em rùi híc híc.
                          Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
                          Nói quá gì ??? mấy cái remote mà có mã nhảy tần , nhảy code ....có phản hồi để kiểm tra ( mỗi lần bấm chạy 1 tần số , code khác nhau , xung code thay đổi liên tục ) ... tay cầm còn có hệ thống thu , kiểm tra dữ liệu .... loại chục chai cũng có !
                          --- Còn PT2262/PT2272 có mấy K 1 chú ... cả bộ điều khiển 2, 3 lít thì được như vậy là khá rồi !
                          --- Khóa tốt ... cả chục triệu mà cứ vứt thì trộm nó cũng khiêng thôi . Cơ bản là do ý thức của mình ! ( chủ quan quá thì ... trộm nó làm việc thoai ! ).
                          1 mét vuông 36 thằng ăn cắp mà
                            bác nói làm em sáng cả mắt ra. bây giờ em mới biết mấy cái khóa kia là đồ chơi không có tác dụng bảo mật cao. ấy thế mà một thời em đã rất tin tưởng vào nó đấy. có lẽ lần này em chế khóa chống trộm hồng ngoại cho lành để cái mắt thu vào chỗ hiểm thì trộm nó tài thánh chúc bác mạnh khỏe !
                              Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viết
                              Thực ra người ta nói là ... "CHỐNG TRỘM " ... bác chỉ cần 1 cái công tắc rất nhỏ ... mà ở chỗ rất kín đáo ( chỉ 1 mình bác biết , không để lộ ) thì thằng ăn cắp cũng vất vả lắm rồi .
                              ( Đánh vào yếu tố kín đáo , bất ngờ ) ( giống kiểu thiên cơ bất khả lộ ! )
                              Nhưng cứ tin vào nó ... vứt ngoài sân rồi vào nhà " hú hí " hay nằm quay ra mà ngủ thì nó mang cả ô tô , máy nâng đến nó bếch xe đi chứ chẳng cần nổ máy hay phá khóa gì đâu !
                              lovedream_11 Không học điện tử nhưng rất thích nghịch điện tử mặc dù rất ngu về điện tử :D Tìm hiểu thêm về lovedream_11
