Nguyên văn bởi bboyminh
Các anh chị giúp em mạch phát audio qua FM công suất nhỏ với ạ
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtTheo anh thì nếu em yêu thích điện tử ... thì kiếm rồi yêu zai điện tử ... về suốt ngày nóa làm mạch cho ! he he
nói chung là khó làm lắm, dân "nội" đạo còn chết lên chết xuống mới làm được một mạch hoàn chình
muốn làm được trc tiên là phải có kiến thức về điện tử, cách ứng dụng các lk, dụng cụ thực hành...
khi nào tốt rồi thì.....hỏi bác quế dương, bác í nhiều mạch lắm :-d
Nguyên văn bởi linhbibi Xem bài viếtHic hic. Em học thương mại. Nhưng em về quê rùi, hay anh về quê em hướng dẫn cho em với ạ ^^. Nói đùa vậy thui, hì em cũng chưa bit j mấy về đt. Anh cho em cái mạch cụ thể, linh kiện giá trị thế nào rùi em vác đi mua đồ rùi lắp theo, ko chạy thì lại phải hỏi các anh tiếp hix hix.
Anh có cái mạch FM đang dùng, cắm vào máy tính và nghe bằng radio của đt di động, không muốn post ảnh lên khoe hàng hay quảng cáo, nếu cần em PM cho anh, anh hd cho.|
Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtQuê em ở đâu? Anh hay đi công tác các vùng miền suốt đấy. Có khi về quê em rồi cũng nên. Trông cái ảnh lừa tình thật, có phải em đó không để anh còn nhận dạng. mấy cái mạch FM này anh có đầy, công suất đủ mạnh để chèn sóng và gọi các anh ở cục tần số đến chơi.
Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtchuẩn ko cần chỉnh.hix
Hi,
Nếu là dân ngoại đạo thì tui khuyên thím nên ra quầy điện tử mua cái micro không dây loại rẽ tiền cũng được (vì làm thử mà). Tiếp theo là về mở máy thu FM lên để thử cái mic xem hoạt động ở tần số nào. Nếu máy thu là thiết bị số (điện thoại di động chẳng hạn) thì lưu lại tần số đó vào kênh nào đó. Sau đó về tháo ra gỡ bỏ cái tín hiệu từ mic đưa vào mạch và đưa tín hiệu âm thanh từ điện thoại hay gì gì đó vào. Vặn nhỏ volume của máy phát về cực tiểu. Bật máy phát và bật máy thu (nhớ là bật đúng kênh vừa lưu lần thử mic trước).Vặn volume lên từ từ và nghe thử, cân chỉnh lại mạch để có chất lượng âm thanh tốt nhất.
Theo tui thì bắt đầu vọc kiểu này thì ít ngu phí hơn và có thành công bước đầu thì mới máu dấn thân tiếp vào con đường nghiện ngập.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi linhbibi Xem bài viếtEm chụp bằng di động, có lừa tình j đâu anh ^^. Quê em ở Ninh Bình anh ạ :P . Anh có mạch nào đơn giản cho những người ko bit j như em làm đc ko ạ. Có j anh hướng dẫn em cụ thể anh nha
E ở đâu Nb ?Last edited by fireman; 29-06-2011, 22:36.Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi linhbibi Xem bài viếthì hục mua được mấy linh kiện trên mạch của bạn bboyminh về.Trong đó có cái tụ xoay mà em ko bit lắp vào mạch thế nào. Nó có 6 chân dưới và 3 chân hàng trên. Các anh hướng dẫn em với.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtmạch em làm gì có tụ xoay,anh làm như em bảo là chạy
Với những bạn mới lắp chưa quen chọn giá trị của khung cộng hưởng LC thì nên sử dụng tụ xoay trong khung cộng hưởng lúc đấy dò bằng Radio dễ phát hiện mạch đã chạy hay chưa vì nhiều khi mạch chạy rồi nhưng tần số nằm ngoài dải FM thông dụng nên cứ tưởng chưa chạy.
E chịu khó đọc mấy luồng trong box này có nói rất nhiều rồi đấy. Công suất lớn mới khó chứ nhỏ thì e làm chắc sẽ thành công thôiThất nghiệp :(
anh thay như sau,Q1 là C535 hoặc C945,C3 là 5,R2 là 100ohm,C2 là 15 hoặc 30,R1 là 100k,L1 lấy cái mũi khoan 0.6,dùng dây đồng cuốn 7 vòng,bỏ con tụ C1 đi,tín hiệu vào là cho vào chỗ cái MIC,nối tiếp với 1 con tụ 103,
mạch này em đã làm và chạy khá tốt,em phát kênh ITV nghe suốt với cái đài radio.khi chạy mạch thì nhớ là không được động tay vào bất cứ linh kiện nào trên mạch vì nó sẽ làm nhiễu tín hiệu và không phát được.
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
