e muốn làm mạch này nhưng không hiểu nguyên lý hoạt động của mạch này như thế nào cả,nhờ bác giải thích giùm được không?và mạch này có thể điều khiển được bao xa vậy?cảm ơn bác nhiều!
nhờ bác QueDuong giải thích giùm...
Nguyên văn bởi nguyen_hoang Xem bài viếte muốn làm mạch này nhưng không hiểu nguyên lý hoạt động của mạch này như thế nào cả,nhờ bác giải thích giùm được không?và mạch này có thể điều khiển được bao xa vậy?cảm ơn bác nhiều!
- Khi có tần số phù hợp mạch sẽ tạo ra hiệu ứng " phách" đồng thời làm biên độ dao động trong khoảng âm tần tín hiệu âm tần được đưa vào bộ khuếch đại . rồi vào bộ so sánh lấy ra dữ liệu data .
tín hiệu data sẽdao động quanh một giá trị điện áp đặt ngưỡng của bộ so sánh . ( Người ta gọi cách này là ZERO crossing ) - ( Hay tiếng việt : Nhận diện 0 , 1 thông qua điểm 0 ) ( điểm 0 tức là mốc điện áp lấy làm chuẩn đó ).
( Khoảng cách còn phụ thuộc vào cả công suất của máy phát nữa )
--- Nếu chế tạo tốt và hợp với bộ phát . một bộ phát chừng 15mW sẽ đạt được khoảng cách 70 mét.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi nguyen_hoang Xem bài viếtem đang vẽ sơ đồ nguyên lý mạch phát,nhưng đang bí ở chổ data input(trong sơ đồ mạch phát pt 2262 của bác),không biết nút nhấn kết nối như thế nào cả,nhờ bác Q Hương giúp đỡ,xin cảm ơn!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMạch này là mạch thu AM siêu tái sinh . Nguyên lý của nó là sử dụng lại tần số được dao động tách ra thành phần âm tần .
Nguyên văn bởi takuma Xem bài viếtSao cái máy thu siêu tái sinh này nhiều người giải thich mà tớ không hiểu được nguyên lý vận hành của nó như thế, mù mờ làm sao ấy, có bác nào giải thích rỏ ràng từng chi tiết được không, biết rỏ lý thuyết ráp mới chạy được chứ.
LM 358 mắc như trên có nghĩa đã đặt 1 áp mẫu ở các chân 2 và 5; pin 6 đầu vào du liệu chính. L 2.T5, tụ 10p biến dung tạo thành 1 mạch dao động // . có nghĩa là nếu tần số cao tần nào chùng với cộng hưởng này sẽ có trở kháng rất lớn và ko bị thất thoát mà đc thông qua tụ 2p kích khởi mạch d động nối tiếp 2p-10uH--> khiến S9018 dao động vì E, B của nó tín hiệu đc lấy ở 2 đầu L 10uH. 1 phần của biên độ đó đc diode 1N4148 nắn đưa vào B S9018 khuếc đại tái sinh, tín hiệu sau nắn này dạng nửa biên, nhưng biên độ thay đổi cao thấp theo âm tần, khi ra ở C của S9018 ko bị mạch LC// chặn và phản hồi tiếp đến phần sau và đc kđ tái sinh lần nữa.. , khi S9018 làm việc theo tín hiệu âm thanh nó sẽ làm điện áp cực C và tại đầu R-18K nối mạch LC: 2.T5-10p bị thay đổi. thành phần cao tần còn lại cùng tần số nhưng ngược pha vì qua kđ sẽ bị triệt tiêu.... giả sử là 1 sóng cao tần khác với mạch LC 2.T5-10p thì sao? Nó sẽ bị tổn thất ngay lập tức, vì LC// có trở khánh nhỏ với tần số ko chùng với tần cộng hưởng của nó...
Khi tín hiệu đưa vào đầu pin 6 của IC358, nó sẽ đc so sánh với mẫu tại pin 5 và làm thay đổi đầu ra 7--> thay đổi 1, cái kiểu mạch này theo tôi dùng làm mạch giả mã giữ liệu chắc cũng đc ha!........................xin người có sơ đồ này góp ý!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
hôm nay, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
hôm nay, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
Hôm qua, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
Hôm qua, 22:21 -
bởi vi van phamHình vẽ cánh quạt của cháu: https://i.imgur.com/Pa3gmFb.png
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....-
Hôm qua, 14:26 -
bởi tuyennhanTranh cãi tới mức này thì không thể nói suông dinhthuong mua cái máy đo lưu lượng sẽ rỏ ràng nhưng cần đi kèm ống gió đúng chuẩn .
Quạt dân dụng không cần tính lưu lượng chỉ cần ở trước quạt có cảm giác mát là đủ vậy lý do dinhthuong là gì nói ra thì dễ bàn .-
Hôm qua, 07:04 -
Làm theo chương trình đệ viết đi.
Toàn ham chuyện linh tinh. Tàn hại sức khỏe.
Lão tí nữa chuồn sang phòng chị ấy, đuổi con cháu gái đi, rồi nói với chị ấy:
- Anh yêu em.
Rồi lão sẽ...-
Hôm qua, 00:22 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi nhathung1101Làm được. Không cần cảm ơn....
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 00:09 -
bởi vi van phamBác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
05-04-2025, 19:22 -
bởi dinhthuong80Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
05-04-2025, 18:54 -
