thach anh dán !!!
  • thach anh dán !!!
    tình hình là em có cái headphone bluetooth N65, hôm bữa tháo ra mod lại pin, mà lỡ tay làm đứt 1 chân con thạch anh, loại nhỏ lắm, trên thân ghi 16.000 chắc là 16Mhz
    hôm qua em mới dạo khắp nhật tảo mà kiếm ko ra
    nó giống loại này, mà nhỏ lắm ạ, đường kính=1mm thoi
    http://electronics-diy.com/store/38khz.jpg
    bác nào biết chỗ nào giúp em với ạ
    tks cả nhà.
    rất tiết cho chú là đã làm đứt chân nó (mình làm đứt 2 con 12MHz rồi). Chú có thể kiếm con 16MHz kiểu vỏ thường về mà chế hàn lại. Coi bộ hơi khó vì cái HP nó nhỏ quá. Mình có 3 con dán nhưng tới 26MHz lận
      ko còn cách nào nũa hả bác?
      mấy con khác ko biết có đc ko, với lại cũng khó mua nữa, e hỏi qua cũng chả thấy, chỉ có 12Mhz là nhiều thôi
        mà mấy bác cho e hỏi lại, con thạch anh của e ghi là 16.000 ko biết là 16Mhz hay 16khz vậy?
          Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viết
          16 Mhz .....................!
            lại tme.com.vn mà mua thấy có bán con 16MHz đó.
              Bạn ở đâu vậy.Mình không biết có hok nữa mình đang tìm giúp bạn nè.
                Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết
                mình ở gần nhật tảo bạn ạ, chiều hôm bữa mình dạo gần hết 2 tòa nhật tảo mà ko thấy.hic
                cái hp mới mua ko đc bao lâu đã hư pin, thay pin khác thì lỡ tay gãy chân con thạch anh...
                Bác Dương cho e hỏi thêm, con thạch anh trong tai nghe bluetooth làm nhiệm vụ j vậy ạ? sao ko có nó mà e khởi động tai nghe cũng ko đc, bình thường mở là có cái đèn led nháy nháy, đằng này mất con thạch anh là ko thấy lên j luôn???
                tks bác
                  chiều nay mình mới qua bên tme.com.vn mua rồi bạn ạ
                  hình của e nó đây http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/337...illator_HC.jpg
                  lắp thử vào khởi động nó lên rồi, đèn sáng như trước, nhưng mà chả hiểu sao dùng điện thoại tìm thiết bị lại ko thấy nữa
                    Nếu con thạch anh này dùng làm dao động cho mạch bluetooth thì yêu cầu độ chính xác thạch anh đối với chuẩn zigbee , bluetooth, wifi vào tầm +-30ppm ( sai lệch tối đa 30 xung nhịp / giây có tính cả thay đổi nhiệt độ + sai số sx) => mấy con thạch anh 2 chân china kia có gắn vào thì sai số xung nhịp rất cao => không nhận ra thiết bị vì 2 thiết bị không đồng bộ với nhau
                    Con thạch anh 4 chân = con 2 chân + bộ bù sai số nhiệt + đủ thứ linh tinh nữa đó
                    IEEE 802.15.4™ Standard specifies
                    transmitted center frequency tolerance
                    shall be ±40 ppm maximum.
                    - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
                    - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
                    - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
                    - Dt: 0985205886 -
                      Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viết
                      vậy bây giờ phải sao bác? e hỏi mua thì chỉ có loại đó thôi
                      bác có tài liệu về cái này share cho e với
                        ppm là part per milion : Phần triệu chứ bác ? 30ppm nghĩa là sai số 30 chu kì trên 1 triệu chu kì. Nếu tính ra giây đối với thạch anh 16M này thì sai số là vào khoảng 0,48 chu kì/giây.
                        Thất nghiệp :(
                          mỏ hàn mũi nhỏ + đèn lúp + khéo tay một chút thì bạn có thể hàn lại chân cho nó. Lưu ý cho thiếc bám vào chân cụt của thạch anh trước khi hàn nhé
                            Cách này e cũng thử rồi bác ạ, chân con thạch anh nó gãy hơi sâu nên ko ăn thiếc đc, với lại vừa chạm mỏ hàn vào là nó nóng hổi, thêm 1 lúc nữa là nó nổ giống như tụ điện nổ cao áp ấy
                            e đang tính ra chợ nhật tảo kiếm đồ cũ như chuột, tai nghe bluetooth ko biết có con thạch anh này mà thay ko nữa
                              +-30ppm sai lệch 30 xung nhịp/giây chắc có nước quăng con crystal luôn là vừa quá.
                              +-Xppm = parts per million = +-X/10^6
                              +-30ppm = +-0.003%
                              Thanhnam Tìm hiểu thêm về Thanhnam
