bác QD hoặc cao thủ nào có thể giúp ?
Truyền thông = RF với khoảng cách vài km ?
Bạn cần tốc độ bao nhiêu. Tốc đọ thấp thì có thể SX trong nước được. Cón nếu tốc độ cao thì phải nhập. MODULE TX/RX >200KBps, MAX 10Km công nghệ CDMA giá khoảng 150USD 1 chiếc.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Nguyên văn bởi MinhHaBạn cần tốc độ bao nhiêu. Tốc đọ thấp thì có thể SX trong nước được. Cón nếu tốc độ cao thì phải nhập. MODULE TX/RX >200KBps, MAX 10Km công nghệ CDMA giá khoảng 150USD 1 chiếc.
Bạn vào trang WEB http://www.aerocomm.com rất nhiều.
Công ty Minh Hà đang chuẩn bị sản xuất modul TX/RX315MHz. Giá dự kiến 100.000VND / 1 cặp. 1 tháng nữa sẽ có. Khoảng cách thu phát outdoor khoảng 250mNhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Nguyên văn bởi MinhHaBạn vào trang WEB http://www.aerocomm.com rất nhiều.
Bác mà bán thỉ nhiều người mua lắm.
Cheers!
Truyền khoảng cách xa (dưới 3 Km ) tốc độ 9600 - FSK thì không có gì cả tuy nhiên giá thành sẽ tỉ lệ với tốc độ và khoảng cách.
Các bạn là Sinh viên nên chú ý đến điều này !
Giá tiền nào -- Của sẽ như vậy , bởi trong RF thì chắc chắn là không rẻ rồi.
Tất cả các module thu và phát giá dưới 7 USD đều có chất lượng không cao ( bởi tiền ít thì làm sao mà cao được ), các module này thường dùng làm điều khiển thì tốt còn để truyền dữ liệu thì chào thua.
Thứ 2 : các module đưa vào thị trường Việt Nam theo Quế Dương đã thực nghiệm thì đều không thể ghép nối được với dòng 8051 , nếu bác nào dùng 8051 ( nhất là sinh viên ) mà để giao tiếp thì nên bỏ ý định mà chuyển sang các dạng PIC , AVR , ATMEGA , dòng 68 HC... để giao tiếp.
Quế Dương đang gấp rút làm các module có thể dùng 8051 để giao tiếp và có lẽ theo dự kiến sẽ xuất xưởng vào giáp tết năm nay ( giá thành thì chưa biết ).
Nếu các bạn mua hàng từ nước ngoài hay của các hãng khác thì nên chú ý đến các thông số sau :
Tần số phát chuẩn ( thường dùng thạch anh SAW hoặc PLL - PLL thì cao cấp và đắt tiền lắm ).
Tần số thu chuẩn , tốt nhất nên kiếm module thu có thạch anh tạo dao động nội . Các mạch thu " kiểu siêu tái sinh " ( không dùng thạch anh ) đều cho độ nhạy thu thấp , chất lượng không được tốt cho lắm.
Độ xa ( khoảng cách ) thường được tính theo điều kiện thông thoáng và trong điều kiện tương đối tốt bởi thế hãy cẩn trọng.
Điển hình là thằng MIcro chip quảng cáo RF pic : Độ nhạy thu -110dBm khoảng cách 300 -- 500 mét ( giá khoảng 25USD ) khi đem về Việt nam thử nghiệm , cho vào mấy nhà tập thể lắp ghép ( trước tôi ở TT Thành công )
chỉ được có 50 mét đã ngất ngư ( rất khó truyền ).
Các cái module này các bạn có thể tham khảo những ai đã dùng hàng rồi để đánh giá .
Hình như bác Bình Anh cũng đã sài module của thằng Micro chip nên cho anh em thêm ý kiến ( cũng gần như rơi vào hoàn cảnh của Quế Dương thì phải ).
-- Môi trường là điều đáng quan tâm đó .
+++ Điều cuối cùng : nếu bạn có ý định giao tiếp với nó bằng 8051 thì hãy tham khảo hãng sản xuất xem họ có khuyến cáo không ? nếu không bạn hãy chuyển sang làm bằng loại vi điều khiển , vi sử lí... mà họ khuyến cáo.
+++ Với Quế Dương : Nếu bạn đang làm đề tài ---> có đặt hàng của Quế Dương sẽ giúp các bạn , nếu thấy ưng , chấp nhận được sẽ tính tiền thành phẩm, không tính tiền công trong hợp tác, đó là cách thức làm việc mới của QD , cùng bạn nghiên cứu đề tài, cùng bạn chế tạo ---> cùng bạn kiếm lợi.
//////// Vài dòng mộc mạc ///Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Dưới đây là mẫu của những module thu không tốt cho truyền dữ liệu ( tốt cho việc điều khiển mà thôi ).
Mạch quá đơn giản sử dụng kiểu thu siêu tái sinh ,sử lí logic, dữ liệu bằng con LM358 ( thuật toán ). có khuếch đại RF để tăng độ nhạy của hãng Laipac ( giá trên dưới 7 USD ).
-- bạn có thể thao khảo cách làm mạch này thông qua luồng PT2262 và PT2272 của quế Dương ( sơ đồ PT2272 receiver )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Một mạch thu chất lượng hơn cho truyền dữ liệu :
Dao động nội với Thạch anh , trung tần IF 10,7MHz , trộn tần dùng dual gate mosfet.
( con này dùng tốt cho truyền dữ liệu đó -- Tuy nhiên không tốt cho ghép nối họ 89 mà các em sinh viên hay dùng ) --- Có nhiều nguy cơ bị nhiễu trung tần 10,7MHz từ thằng 89 của các bạn đưa ra hoặc có thể gây nhiễu làm giảm độ nhạy thu --> khoảng cách sẽ ngắn đi , loại này dùng PIC là rất hợp.
+++ Nếu bạn có chọn hay gửi mua thì nên chú ý các thông số mà tôi đã đề cập.
Nó chưa hẳn đã chính xác tuyệt đối nhưng thông tin là không thừa.
/////// Khó khăn trong chế tạo , khó khăn trong kiếm đồ ==> liên hệ tôi... ///Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Đây là Modul thu phát tần số 315MHz dùng SAW.Công suất phát 10 đến 15dBm. Độ nhậy thu -110dBm. Khoảng cách thì còn tùy thuộc vào nhiễu của môi trường truyền sóng. Trong thành phố nếu truyền trong nhà thì có thể xuyên được 4 tầng( như nhà mình thì được twf tầng 1 lên tầng 4).
Bởi vì sản xuất hàng loạt nên không thể nhanh được.Công ty chúng tôi được hỗ trợ kỹ thuật từ hãng MICREL ( www.micrel.com) nên sản phẩm đạt tất cả các tiêu chuẩn mà hãng yêu cầu.Chất lượng như các modul mà một số bạn nhập từ nước ngoài. Chúng tôi chú trọng đến khoảng cách thu phát để đáp ứng được tiêu chí ứng dụng rộng rãi. Tất cả các bài test được một đối tác của micrel bên Trung quốc hỗ trợ ( Khu vực châu á của hãng).
Chúng tôi sản xuất modul này không phải để bán trên diễn đàn song khi đọc các bài viết trên diễn đàn chúng tôi quyết định cung cấp một số lượng nhỏ trong kế hoạch sản xuất để hỗ trợ các bạn sinh viên bởi trước đây tôi cũng đã từng đam mê như các bạn. Và bây giờ vẫn vậy.
Bộ phát dùng SAW 315MHz, Transitor MMBTH10.....
Bộ thu trên cơ sở chip MICRF008 + Khối LNA (Linear Amplifier) dùng BFG425.
và thạch anh 2.44MHz tạo dao động nội.
Lư ý : Hiện nay MaiKhanh đã có SAW315MHz và 433MHz. Giá 12.000VND.
( Tôi muốn gửi ảnh của mạch in PCB lên cho các bạn xem trước nhưng không gửi được)Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Chi co MICRF008 thôi, lọai kia chỉ có vài mẫu. Datasheet thi nói là dộ nhậy của 007 cao hơn. nhưng thực tế thì hơn không đáng kể nên mình dùng chỉ 1 loại là MICRF008.
102 là để phát nhưng nguồn 5V do vậy không hợp lý( không có PIN 5V như vậy phải ổn áp nên rất nhanh hết pin. nên bọn mình cũng không sử dụng mà dùng SAW+transitor)
Giá MICRF008 2,5$ cho 10 chip trở lên. 100 chip là 2$ giá MICREL singapore + shiping.
Nếu cần mình sẽ giúpNhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
bởi mansion123Thi công gỗ óc chó giúp không gian trở nên sang trọng, ấm cúng, gần gũi hơn. Sự kết hợp giữa thẩm mỹ và chất lượng cao của gỗ óc chó chắc chắn sẽ mang lại giá trị lâu dài và làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Vậy đằng...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:08 -
hôm nay, 07:44 -
hôm nay, 02:00 -
Hôm qua, 22:18 -
Hôm qua, 14:51 -
Hôm qua, 14:39 -
Hôm qua, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
