IC tạo xung hẹp cao tần??
  • IC tạo xung hẹp cao tần??
    Chào cả nhà,
    Mình đang muốn tìm một loại IC mà có thể tạo xung với chu kì khoảng 1 vài micro giây, với độ rộng xung hẹp khoảng 50 ns, hiện tại thì mình thấy laọi mạch "Avalanche Pulse Generator" có thể đáp ứng được yêu cầu nhưng lắp ghép từ các linh kiện rời (transistor, diode, R...) thì có vẽ không được khả quan, mình đang tìm IC có chức năng tương ứng, bạn nào có kinh nghiệm hoặc biết về loại IC này thì share mình với, chân thành cảm ơn,
    Nguyên văn bởi kydong Xem bài viết
    Chào cả nhà,
    Quá mù mờ !!!
    khoảng 1 vài micro giây là bao nhiêu , 2 , 3 , 5 , 7 ,9 ??? khoảng 50ns ( 42 , 46 , 49 ,53 , 54 ) ???
    xung vuông hay sin ??? độ chính xác thế nào ?
    Những cái đơn giản thì 1 con MCU rẻ tiền như PIC , AVR đều có thể làm được . Cao hơn thì dùng PAL , GAL , CPLD , FPGA .
    Vấn đề là có những cái có sẵn ngay trước mắt ta , chẳng cần phải đi tìm kiếm ở đâu xa ... nhưng cơ bản là Biết Làm !
      Cảm ơn bác QueDuong nhiều,
      Xung em cần là xung vuông, do độ chính xác độ rộng xung không cần cao cho nên em mới nói khoảng vài. Nếu cụ thể, xung có độ rộng 50 ns, chu kỳ là 1 micro giây. Đúng là việc tạo ra các xung như vậy có thể dùng các VDK...nhưng như thế có..tốn kém lắm không? Em muốn tham khảo IC số chuyên để tạo xung hẹp cao tần (như kiểu 555 tạo xung vuông nhưng tần số thấp ấy), nhưng không biết tên. Nhờ Bác QueDuong và các mem khác nếu có cao kiến gì thì góp ý giùm em, em cảm ơn nhiều
        bạn định làm bao nhiêu mạch vậy , 1000 hay 5000 mạch ??? Vi điều khiển mà bạn sợ tốn kém thì chịu rồi , IC chuyên dụng phát được tần tới 20Mhz cũng có giá gấp 3 lần là ít .
        Rẻ tiền nhất thì dùng IC số + thạch anh hoặc mua con thạch anh 4 chân có sẵn ...đưa vào mấy con IC số , sửa xung . Mấy con IC số phổ thông có thể chạy 35 - 40Mhz.
        555 không có tuổi để dùng ở những tần số thế này ... vả lại 555 dao động không chính xác !
          Bác Quế Dương cho em hỏi thêm, nếu xử dụng VDK liệu có tạo được xung như yêu cầu không? em thử tính thì thấy VDK đâu có tạo được xung hẹp (có tần số cao) như yêu cầu, chưa kể xung này rất hẹp (độ rộng xung khoảng 5%). IC chuyên dụng của bác nói ở đây tên là gì? có phải con max038? nhưg em đã tìm hiểu thì con này chỉ tạo xung hep từ 15%-85% thôi. Không biết bác có góp ý gì thêm cho em? Em xin cảm ơn.
          À, sẳn đây cho em hỏi, em được biết bác có bán Module RF 350-400MHz, bác có loại hoạt động ở tần số cao hơn ko (800-900MHz)? Thanks bác nhiều
            Ý bạn là 5% của 50ns ... ??? nếu đúng như vậy thì 1/2 chu kỳ ( T_on = 2,5ns ) thời gian ( tức thời) chu kỳ xung hẹp này (5ns) tương đương vơi tần số 200 Mhz đó ... Và ở xung hẹp như vậy thì MCU đúng là khó nhai ... vì rằng tốc độ của MCU phải gấp vài 3 lần ( đó là nói về lý thuyết sách vở ) với 1 vài câu lệnh ta xuất ra port tạo xung ... Nhưng trên thực tế thì rất khó khăn vì rằng MCU có thể chạy ở > 500Mhz, nhưng phần cứng ( out port của MCU ) không chịu nổi tần số cao và dù chương trình tạo xung có chạy nhưng chưa chắc đã đưa được ra đúng yêu cầu .
            để tạo được xung có chu kỳ 50ns độ rộng xung 5% và 95% ( VD 5% high , 95% low ) ... điều chế 1us ... có lẽ dùng DDS IC ( như kiểu AD9951, 52 , 53 ) hoặc dùng PLL kết hợp dùng MCU điều khiển tạo ra tần số cơ bản ( sin) (200Mhz) ... qua mạch sửa xung sin thành vuông , mạch so pha đồng bộ, giữ chậm ... rồi đến mạch đóng mở ...
            Kết hợp cái đống lằng nhằng đó ta sẽ được xung 50ns ( độ rộng 5% + 95%) với chu kỳ 1us
            --- IC chuyên dụng thì không biết ... Làm rời rạc thì có thể lần mò theo cách trên !
              Chào bác Quế Dương!
              em đang làm một cái máy phát: tần số lặp xung là 1200Hz, sóng mang 30MHz, có thể điều biên sóng mang bởi tín hiệu 32Hz, phát qua cáp đồng trục. nhưng làm bởi linh kiện rời thì phức tạp quá! Bác tư vấn cho em dùng bo mạch, IC, môdul,.... nào cho đơn giản, công suất không cần cao lắm. cảm ơn bác nhiều!
              kydong Tìm hiểu thêm về kydong
