Giúp: đổi tần số RF!
  • Giúp: đổi tần số RF!
    Mình thấy trên datasheet của tx-2b/rx-2b có cái sơ đồ chi tiết lắm. Mình muốn làm nhiều bộ điều khiển dùng hai con ic này mà không trùng nhau. Để mốt mình tổ chức cuộc thi đua xe đk cho mấy em THPT ấy mà. Vậy anh em nào có thể gợi ý cho mình không? Nghe nói đổi tần số thì phải?
    Cảm ơn!
    Nguyên văn bởi lxc123 Xem bài viết
    Cảm ơn!
    Bạn có thể đổi tần số tone để điều khiển ... tuy nhiên nếu trùng tần số thì Nghỉ luôn . ( việc làm này không khó , nhưng đòi hỏi rất nhiều kiến thức ) và hiệu quả thì không cao ... vì rằng những mạch đó thuộc loại siêu tái sinh ( loại mạch đơn giản , phế phẩm ) chỉ dùng trong các đồ chơi, hay những điều khiển đơn giản ít chú trọng đến chất lượng ... hoặc những điều khiển không cần yêu cầu quá nghiêm ngặt . mạch siêu tái sinh LC có đặc điểm độ ồn lớn , băng rộng, kháng nhiễu kém , hay bị trôi hơn những mạch đổi tần PLL hay sử dụng thạch anh.
    Để mỗi bộ có 1 tần số riêng ... thì tần số cách nhau giữa chúng cũng hàng Mhz nếu không muốn gây nhiễu lẫn nhau ... có thể là 5 , 8 ,10 Mhz
    Khi thay đổi tần số thì đương nhiên phải thay đổi ( gần như là toàn mạch RF ) nếu khoảng cách thay đổi tần số lớn ... như các giá trị tụ điện , cộng hưởng , mạch lọc , anten .v..v ( việc này sẽ VÔ CÙNG KHÓ ) đối với 1 người như bạn ( vì ngay đến mấy cái đơn giản như MCU , logic , kỹ thuật analog .... ) bạn cũng nắm rất sơ sài thậm chí còn không biết !!!
    mình đã từng tiếp xúc với RF hơn 20 năm ... và mình nhận thấy không phải cái gì cũng đơn giản ( nhất là trong 1 bài toán cụ thể ) ... mỗi bài toán dù dễ hay khó đều là 1 thách thức cả .
    Nếu bạn thích bạn có thể thử ( tay không bắt giặc chắc sẽ sớm thất bại !!! ) nhưng kiên trì + kiến thức + kinh nghiệm sương máu thì sẽ thành công ( còn đến bao giờ thì phải phụ thuộc vào bạn )
      Quả thật em không có tí kiến thức nào về RF, nên việc làm thật sự khó khăn, nhưng vì thương mấy em THPT nên cố gắng tìm hiểu để làm các bộ RF cho mấy em dùng điều khiển đồ chơi, máy móc. Nhưng với trình độ như em thì chịu
      Còn em thấy mấy bộ RF của anh rất hay nhưng giá lại tới 420k thì thật sự khó có khả năng đối với các em học sinh THPT.
      Giờ đành bất lực
        Giờ đành bất lực
        Đơn giản mình cũng không sản xuất ra được linh kiện ngoài mấy cái IC RF chuyên dụng thì nó còn cõng thêm 2 con MCU PIC .. mỗi con cũng mất đứt 70k 80k rồi ... dành chịu thôi
        Lại còn phải viết code cho nó nữa chứ ... ngồi cả ngày viết 1 bộ code mà tiền code được 20k ... Nền giáo dục VN đào tạo ra những kỹ sư , thạc sỹ đổ chất xám ra mới được 20k ... . Buồn ghê gớm ... nhưng mỗi lần làm là 1 lần tăng thêm kinh nghiệm ... chứ nếu tính giá trị thực của nó lớn hơn nhiều đấy !
        --- Nếu mình sản xuất được IC , sản xuất được PIC ... mình sẽ bán với giá 42k ... ... nhưng hiện giờ cũng đành bất lực !!!
          Giúp tính tần số.
          Bác Quế Dương nói đúng quá, hai hôm nay em ra chợ zời và Hàn Thuyên để mua linh kiện mà không có 2 con rx-2b/TX-2B, cuộn cảm thì bó tay luôn. Mà mua linh tinh đã hết gần 200k. Chả đâu vào đâu trong khi cái ô tô đồ chơi có 80k. Nhưng mục đích là nghiên cứu lên vẫn cố gắng.
          Em phải đạp xe từ bên Từ Liêm sang tận Hàn Thuyên->mệt đứt hơi , gian khổ thiệt
          Tiện đây bác có thể chỉ cho em chỗ nào là khối cộng hưởng, chỗ nào là phát ở cái mạch này không. Cách tính tần số dựa vào cái gì, em biết là dựa vào r,l,c nhưng ở mạch có mấy cái, không biết tính chỗ nào. Xin bác chỉ em với. :X
          Dieu khien tu xa 2 kenh.pdf
          lxc123 Tìm hiểu thêm về lxc123
