Xin Hướng Dẫn Về Mạch Thu Phát Fm ( Xin Chi Lan Huong Chỉ Dùm)
  • Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
    Để có mạch phát dải FM 88-->108 có thể dùng dao động thạch anh hoặc PLL .
    --- Khi có mạch dao động rồi chỉ việc nối nó với mạch khuếch đại dải 88--> 108 là OK thôi .
    --- Mạch dưới đây là một mạch khuếch đại dải 88---> 108 , công suất đầu ra 5W , nó đơn giản và dễ làm , nếu có linh kiện và hứng thú thì mời bạn .
    Anh queduong ơi, mạch công suất đầu ra 5w của anh đâu cho em xin với ạ! Em cảm ơn,
    • trời ơi.!!! có ai giúp mình làm mạch thu FM ko? toàn thấy mạch phát. tìm 1 cái mạch thu làm thuốc ko ra??/ hjc. đại ia nào có gữi qua mail giúp mình với
      luxubu_luan@yahoo.com
      • anh bạn chủ thớt, hoặc ai có thể cho mình hỏi. mình có 1 ý tưởng la dùng một cặp at89s52 làm 1 cặp thu-phat. rồi đưa vào 1 cặp thu phát fm như các bạn đang làm thì phải lam mạch ntn. mình không bít nhìu về mạch nên cac bạn chi giúp nhé, ( có thể thay cái micro bằng 1 chân data của con ic phát không?)
        • Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết
          Sợ không rõ nên viết tiếp nè.
          Ráp đúng sơ đồ này thì chạy ngay. Sau đó dùng máy thu radio thông thường, mở băng FM ra, chỉnh đến chỗ không nghe tiếng "khò khè" đặc biệt của băng tần FM thì dừng lại, hát vào micro nghe thử. Chắc ăn là ... ngon lành.
          Cũng có trường hợp cái "máy phát FM" này phát ra ngoài dải tần nên không "lọt" vào băng tần FM 88 - 108 MHz, lúc đó máy thu không thu được thì làm như sau :
          - Mở radio, chỉnh rà sóng đến chỗ nào không có đài phát (nghe khò khè như rắn hổ, sợ lắm).
          - Mở mạch phát FM lên, dùng vật gì bằng nhựa (vỏ cây bút bi cũng được), nén hay kéo cuộn dây L2 đến lúc radio bỗng dưng hết "khè".
          - Chỉnh lại radio cho nghe rõ tiếng phát hơn (gọi là tinh chỉnh thu sóng ý mà).
          - Muốn phát mạnh nhất thì để radio ra xa rồi chỉnh L3 cũng theo kiểu L2 khi nãy. L3 là mạch LPF (Low Pass Filter), rất quan trọng để có hiệu suất truyền sóng tốt nhất.
          Tới đây xem như là hoàn thành "công trình thế kỷ" được rồi.
          Chúc bạn thành công.
          Lan Hương.
          TB : Lan Hương 21 tuổi, dân Hà Nội. Lúc trước ở TP HCM với ông xã, mới về lại Hà Nội cùng ông xã hơn 4 tháng nay. Ai lớn thì làm anh (chị) nhé.
          Lan Hương : con tụ xoay kiếm ở đâu được ? kiếm con đó khó ghê
          • Cho em hỏi là mạch nay mắc nguồn ở đâu
            =>>0977345017
            • Cho em hỏi mạch này nguồn ở đâu ạ
              =>>0977345017
              • Nguyên văn bởi mientay Xem bài viết
                Mạch thu thì chính là cải radio có băng tần FM đó. Chứ lắp cả cái đài FM bây giờ ai hơi đâu mà lắp ! Tìm một cái radio FM cũ, tìm sơ đồ máy FM cũ cổ mà ngâm cứu. Tháo ra lắp vô thành tịt luôn...
                • hỏi về linh kiện trong máy thu FM
                  Mấy anh chị cho em hỏi mấy linh kiện em đánh dâu đỏ là con gì, có thể mua ở đâu ạ, trong mấy máy thu radio cũ có ko ạ, em xin cảm ơn ạ
                  kyniemdauyeu Tìm hiểu thêm về kyniemdauyeu
                    Trả lời cho Công thức điện tử
                    Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                    Hôm qua, 21:21
                    Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                    Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                    Hôm qua, 20:31
                  • yname11
                    bởi yname11
                    Ok , thanks bác đã chỉ...
                    Hôm qua, 15:06
                    Công thức điện tử
                    Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                    Chập thì thay. Cháy thì tháo
                    Làm thì láo. Báo thì hay
                    May thì khoe. Rủi thì bỏ
                    Thành tích nhỏ. Báo thành to
                    Làm cho có. Báo chi li
                    Sai cả li. Báo
                    Hôm qua, 00:35
                  • yname11
                    bởi yname11
                    có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                    25-11-2024, 22:31
                    Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                    25-11-2024, 22:14
                  • bactho
                    Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                    bởi bactho
                    Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                    25-11-2024, 21:48
                  • yname11
                    bởi yname11
                    màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                    25-11-2024, 21:43
                  • bactho
                    Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                    bởi bactho
                    Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                    25-11-2024, 21:21
                    Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                    25-11-2024, 20:43
