ko còn lời nào để chê nữa!
Xin Hướng Dẫn Về Mạch Thu Phát Fm ( Xin Chi Lan Huong Chỉ Dùm)
chào chị Lan Hương !
em đang làm một cái mạch phát FM trong đó có dùng con diode biến dung BBY40 nhưng em tìm mãi ngoài chợ trời và hàn thuyên cũng ko có. chị xem có chỗ nào bán con đó ko chỉ dùm em với, hoặc chị xem hộ em có thể dùng con nào khác để thay cho con đó đc ko ạ?
Em rất cảm ơn chị !
(chị cố gắng giúp em với em sắp phải nộp bài rồi mà kiếm mãi vẫn ko ra con đó)
Nguyên văn bởi ngtho_bkf7 Xem bài viếtchào chị Lan Hương !
Em rất cảm ơn chị !
Mạch này là của bác Quế Dương , bạn có thể dùng 1 con Led màu đỏ ( phi 5) để thay thế
chào anh phuchiepjsc !
cho em hỏi anh đã lắp thử mạch đó chưa ạ?.anh có thể giải thích cho em là tại sao dùng con led màu đỏ lại có thể thay dc cho con diode đó ko.em cũng đang lắp cái mạch đó, nhưng kiến thức của em còn gà lắm, mong anh chỉ giáo thêm, biết ơn anh nhiều lắm!
à, cho em hỏi thêm là em mua con transistor A42 thì nó có tương đương với con MPSA 42 trong mạch ko ạ?
--cuộn dây L1, L2 quấn mấy vòng, kích thước dây và đường kính ống dây bao nhiêu mm?
--thạch anh là 10,7MHz phải ko ạ?
Rất rất cảm ơn anh!
cho em xin sơ đồ nguyên lí mạch thu phát micro không dây với các pác ơi.
gửi dùm vào mail em với
mail la
thinhcnhn2007@gmail.com
Cho em hoi ti'
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết.
Sợ không rõ nên viết tiếp nè.
Ráp đúng sơ đồ này thì chạy ngay. Sau đó dùng máy thu radio thông thường, mở băng FM ra, chỉnh đến chỗ không nghe tiếng "khò khè" đặc biệt của băng tần FM thì dừng lại, hát vào micro nghe thử. Chắc ăn là ... ngon lành.
Cũng có trường hợp cái "máy phát FM" này phát ra ngoài dải tần nên không "lọt" vào băng tần FM 88 - 108 MHz, lúc đó máy thu không thu được thì làm như sau :
- Mở radio, chỉnh rà sóng đến chỗ nào không có đài phát (nghe khò khè như rắn hổ, sợ lắm).
- Mở mạch phát FM lên, dùng vật gì bằng nhựa (vỏ cây bút bi cũng được), nén hay kéo cuộn dây L2 đến lúc radio bỗng dưng hết "khè".
- Chỉnh lại radio cho nghe rõ tiếng phát hơn (gọi là tinh chỉnh thu sóng ý mà).
- Muốn phát mạnh nhất thì để radio ra xa rồi chỉnh L3 cũng theo kiểu L2 khi nãy. L3 là mạch LPF (Low Pass Filter), rất quan trọng để có hiệu suất truyền sóng tốt nhất.
Tới đây xem như là hoàn thành "công trình thế kỷ" được rồi.
Chúc bạn thành công.
Lan Hương.
TB : Lan Hương 21 tuổi, dân Hà Nội. Lúc trước ở TP HCM với ông xã, mới về lại Hà Nội cùng ông xã hơn 4 tháng nay. Ai lớn thì làm anh (chị) nhé.01656032364
Link : http://my.opera.com/minhdt/blog/show...x=150#comments
Mọi người cho e hỏi ở cái mạch trên, trong hướng dẫn có ghi sợi dây 0.61mm quấn 6 vòng nhưng nếu e chỉ có dây loại 0.7 thì phải quấn bao nhiêu vòng vậy ạ? Mong mọi người tư vấn giúp
Em cảm ơn.
Chị Lan Hương ơi!
em đang làm bài tập lớn về chủ đề này.Chị phân tích hộ em mạch này với .chị vào link bên dưới nha.
Thanks chị nhìu!
http://cnvn.biz/threads/46-May-phat-...ha-dung-BH1417
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
