Uhm... bạn nói cũng gần đúng rồi, do làm việc ở tần số cao nên trong thực tế thì từ 2 đầu cuộn dây cũng hình thành điện dung kí sinh cũng gần như có 1 tụ chỗ 2 đầu cuộn dây. Cái này thì tùy muốn thêm 1 tụ VC từ 5p-33p để vi chỉnh tần số cũng dc.
Mạch micro FM 100 mét đơn giản
Mạch điều khiển chuông không dây!
Tôi ở xa tp! Hiện đang có mạch điều khiển chuông trường học. Nhưng khoảng cách các giảng đường rất xa nhau (500m) nên việc nối dây điều khiển chuông gặp nhiều bất lợi: Dây dẫn dài dễ đứt, chạm chập khi gió mưa (vùng này gió mưa thường xuyên) Chuông hiện đang xài điện áp 220V AC.
Bộ điều khiển trung tâm hiện tôi đang dùng PLC Zileo. Lập trình chuông cho cả bảy ngày trong tuần.
Nếu muốn từ PLC đến điều khiển chuông "không dây" thì có cách làm nào không? Mong anh em giúp đỡ cả giải pháp và biện pháp thi công! Thanks!
Cần có điện dung trong cộng hưởng LC
Cần gì cứ phải L//C, em nghĩ chả cần C thì cái cuộn dây ấy cũng có 1 cái tụ gần 10p ghép ở đấy rồi, thế thì cũng là L//C thôi mà ... thanhfdc
Nhưng đó là ... trên khoảng không vũ trụ, yếu tố môi trường trên đó là ... khỏi phải tính (đó là chưa nói đến các cuộn dây làm bằng ... vàng). Còn trong điều kiện của mặt đất thì do thăng giáng nhiệt độ, độ ẩm, ảnh hưởng của sóng điện từ ở gần v.v... mà điện dung ký sinh đó thay đổi liên tục --> tần số phát thay đổi theo rất kinh, nhất là ở mạch dao động có nhân tần.
Vì vậy mà tất yếu phải có một điện dung C ghép với cuộn dây L trong cộng hưởng. C thường có trị số lớn hơn vài lần so với điện dung ký sinh để chủ động vô hiệu hóa tác dụng của điện dung ký sinh này.
Lan Hương.
... tất yếu phải có một điện dung C ghép với cuộn dây L trong cộng hưởng. C thường có trị số lớn hơn vài lần so với điện dung ký sinh để chủ động vô hiệu hóa tác dụng của điện dung ký sinh này. lanhuong
Nhưng khi Lan Hương design lại dùm mình (với cùng chủng loại transistor và các linh kiện khác - cùng thu với radio Trung Quốc) thì thấy tần số rất ổn định, phát xa trên 160 mét, 200 mét vẫn còn nghe được. Bạn hoangnamabcd có thể dùng được đấy.
Mạn phép Lan Hương post lên đây.Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
L3
cho mình hỏi cuộn L3 trong mạch trên phải quấn ra sao ... -heo383-
Cuộn dây L3 nói trên dùng dây cỡ đường kính d = 0,5 mm, lấy cây tua vít đường kính 4mm làm lõi quấn 5 vòng, cạo đầu dây, cắt dây rồi rút cây tua vít ra để có cuộn dây L3 lõi không khí.
Lan Hương
còn cuộn L1 L2 quấn như thế nào. bạn LanHuong có thể chỉ mình công thức tính từ uH ra số vòng dây, đường kính dây và đường kính lõi ko.Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
=>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
=>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
Tính cuộn dây ...
to anh Picthanh và các bạn ...
- Để tính toán cuộn dây thì ta có công cụ online rất hay ở Website sau :
http://web.telia.com/~u85920178/begin/calc-00.htm
Chỉ cần tìm đúng mục (single layer coil - một lớp dây, hay multi layer coil - nhiều lớp dây), rồi cho thông số vào, click "show turns" là có ngay kết quả. Cũng có thể save trang web này để dùng offline đó.
- Hoặc search tìm chương trình calcoil hay RFcoil, nhưng hơi khó dùng mà sai số lại khá lớn.
Chúc anh thành công.
Lan HươngLast edited by lanhuong; 24-02-2008, 12:54.
to Lan Huong : mình phải dựa vào thông số nào để chọn bán kính cho cuộn dây vậy bạn.
Ở mục "single layer coil" mình chỉ thấy nó hiên lên số vòng dây còn đường kính dây có thể chọn tùy ý hay con dựa vào thông số nào khác vậy bạn.
"Length of Winding [l]": dòng này theo mình hiểu là chiều dài của cuộn dây vậy mình chọn như thế nàoNguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
"Length of Winding [l]": dòng này theo mình hiểu là chiều dài của cuộn dây vậy mình chọn như thế nào ... -picthanh-
Anh phải chỉnh lý thông số vài lần mới có được số đo của một cuộn dây "đẹp" và vừa chỗ trên bo mạch.
Mong anh ráp được mạch vừa ý.
Lan Hương.
cảm ơn Lan Hương rất nhiều, những thông tin của bạn thật quý giá đối với mình.
À cho mình hỏi thêm : mình muốn thiết kế mạch in cho mạch phát sóng này thì cần chú ý những gì, để mạch hoạt động tốt nhất.Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
hôm nay, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
hôm nay, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
hôm nay, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
hôm nay, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
hôm nay, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
hôm nay, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
hôm nay, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
