nguyên lý hoạt động thì ok nhưng sử dụng không hoàn toàn hay lắm
Mạch micro FM 100 mét đơn giản
Chị Lanhuong anh Quế Dương và các bạn cho em hỏi chút. Em lắp được cái mạch micro không dây một transistor , nó chạy rồi nhưng tần số nó phát ra không ổn định. Nếu mạch đặt một chỗ thì chạy rất tốt nhưng khi mang theo người thì sóng rất chập chờn, lúc nghe được lúc không. không biết đó là do nguyên nhân gì? và em phải làm thế nào để sóng phát ra chất lượng hơn.
1. Con C5 và R5 ở đâu em không thấy (trong phần giá trị co ghi)
2. Có phải tầng Q1,Q2 làm nhiệm vụ khuếch đại âm tần; tầng Q4 là khuếch đại công suất; Còn tầng Q3 là điều tần và tạo dao động, chổ này điều tần bằng cách nào vậy? (theo em là điều tần bằng phần tử điện kháng, mà như vậy thì 2 thằng không được nối // với nhau ?)
ủa mình đang thắc mắc tại sao mạch của anh vũ thảo nguyên nhìn vào lại không thấy nguồn cung cấp vào cho mạch là sao vậy?
đáng lẽ một bo mạch như vậy thì phải có nguôn vào chứ! anh em giúp mình giải thích nhé.
minh là dân điện công nghiệp nhưng rất thích chế tạo nhưng vật dung được làm từ những con linh kiện điện tử.vì vậy mà kiến thức về mạch cũng chưa đầy đủ.
mong mọi người giúp đỡ
thanks!
Nguyên văn bởi thanhdcn Xem bài viếtủa mình đang thắc mắc tại sao mạch của anh vũ thảo nguyên nhìn vào lại không thấy nguồn cung cấp vào cho mạch là sao vậy?
thanks!
Mọi người cho mình hỏi chút :
1> Transistor C828 có thể lắp cho phần khuếch đại cao tần ko ?
2> Mạch điều khiển của bộ chống trộm nhỏ gọn trong lòng bàn tay.Ant thì ngắn. Tại sao phát xa như vậy?(có phải chỉ đơn giản là sử dụng nguồn điện áp cao không ? ).Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtMọi người cho mình hỏi chút :
2> Phạm vi phát sóng phụ thuộc nhiều vào độ nhạy của máy thu. Còn ăng ten ngắn hay dài thì do tần số phát quyết định chủ yếu. Điện áp cao => công suất cao chỉ là 1 phần nhỏ. Nếu thiết kế tốt, phối hợp trở kháng, lọc nhiễu, máy thu tốt, ... thì khả năng phát xa là hoàn toàn có thể.
Chào mọi người, hôm nọ mình có thiết kế 1 cái VCO dùng cho phát FM, nhưng mãi vẫn không bắt được sóng bằng radio.
Bực! Mình lên trên lab dùng scope đo thì nó ra thế này: hóa ra tần số nó đã vọt lên đến 140 MHz! Tuy nhiên, mạch vẫn hoạt động bình thường, vẫn cho ra sóng sin khá là đẹp mắt.
Mình dùng tải giả 50 ohm đo thì thấy điện áp khoảng 1.5V => công suất của mạch chỉ khoảng 6mW! T_T
Mình post sơ đồ mạch lên đây mong mọi người đóng góp ý kiến. Vì mình còn đang học nên kiến thức chưa được uyên thâm cho lắm. Thanks!
PS: Có lẽ phải tăng số vòng cuộn cảm lên để giảm tần số, sau đó thêm 1 mạch buffer + 1 amplifier hy vọng công suất sẽ cao hơn. ^_^
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtCon 2SC2053 có công suất tiêu tán C khoảng hơn 200 mW, có thể tìm con nào tương đương có sẵn để thay thế. Nếu không được thì chỉ còn cách ghép 2 con 2SC717 hay 2N2222A.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtchào bạn huonglan cho minh hoi chỗ tụ ra anten nối vào vòng thứ mấy của cuộn dây vậy
Nguyên văn bởi babyvn Xem bài viếtAc. Vậy có ai giúp e với.
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
