Mạch micro FM 100 mét đơn giản
  • #31
    khi ráp mạch cần chú ý ...
    to anh Picthanh
    Mạch này đơn giản mà anh, chỉ cần chú ý một số thứ :
    - Khoảng cách của các chân transistor đến các linh kiện phải ngắn chừng nào tốt chừng đó. Tránh đường cong.
    - GND (còn gọi là masse, là đất) lớn và bao quanh các đường mạch cao tần nếu được.
    - Thêm tụ lọc nguồn cao tần 102, 103 ở gần các cuộn dây (nguồn xuống masse) nếu cần.
    Nói chung thì mạch này ráp là chạy, thêm các điều kiện chỉ để tốt hơn mà thôi.
    Chúc anh thành công.
    Lan Hương
    • #32
      to anh Picthanh
      Lan Hương
      • #33
        Lan Hương oi ! Mình sống ở Nha Trang, mình đã tìm hết các cửa hàng linh kiện điện tử ở Nha Trang rồi nhưng ko có chỗ nào bán con transitor 2SC2053 cả, mình có thể thay bằng con nào được vậy bạn.
        Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
        Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
        =>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
        =>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
        • #34
          Chị Hương ơi. Em xin hỏi chị là em làm mạch phát FM dùng trans. Được cấp bằng nguồn pin thì có cần thêm tụ lọc nguồn ko ah ? Và tác dũng của tụ lọc nguồn ?
          Cám ơn chị
          • #35
            to Picthanh :
            Con 2SC2053 có công suất tiêu tán C khoảng hơn 200 mW, có thể tìm con nào tương đương có sẵn để thay thế. Nếu không được thì chỉ còn cách ghép 2 con 2SC717 hay 2N2222A.
            to Joey :
            Lan Hương xin đi sâu vào tụ lọc cao tần (tụ lọc tần số thấp cũng y như vậy).
            Nguồn cấp luôn luôn tồn tại có nội trở khá lớn đối với mạch điện tần số cao. Khi mạch cao tần hoạt động thì dòng cao tần đặt lên nội trở này làm nguồn bị dao động theo tần số đó và các hài của nó. Sự dao động của nguồn sẽ tác động lên mạch dao động, mạch nhân tần ... , là các mạch có tổng trở ngã vào cao, gây tác động xấu nhiều mặt trên toàn bộ mạch điện.
            Vì vậy mà cần phải có các tụ lọc nguồn, đặc biệt là các điện dung nhỏ nối song song với nguồn để loại bỏ tần số cao, không kể nguồn Pin, nguồn nắn AC --> DC hay nguồn SMPS .
            Do tính chất của điện dung là cho phép dòng xoay chiều đi qua nó nên các dao động thăng giáng điện áp có tần số cao bị đưa xuống GND (masse). Do đó các dao động cao tần trên nguồn sẽ bị triệt tiêu, giúp bảo toàn được các chỉ tiêu tần số, dòng, áp, dạng sóng v.v... cho toàn mạch điện cao tần.
            Muốn xác định trị số điện dung lọc nguồn, ta cần chọn nội trở đủ nhỏ đối với mạch. Ví dụ : Cr (Capacitor Reactance - dung trở) = 0,5 ohm đối với tần số 100 MHz chẳng hạn, trị số này nhỏ hơn nhiều so với nội trở pin 4 pin AA nối tiếp = 15 ohm. Sau đó ta tính ra trị số điện dung cần tìm trên web sau :
            http://web.telia.com/~u85920178/begin/calc-00.htm
            ... và có C = 3300 pF
            Chúc các bạn thành công.
            Lan Hương.
            • #36
              bạn nào có mạch phát nào đơn gian dùng nguồn nuôi khoãng 5V không cho mình với
              • #37
                Nguyên văn bởi thanhtuan101 Xem bài viết
                Mạch phát với nguồn nuôi từ 3V --> 12V rất nhiều, dĩ nhiên trong đó không hiếm 5V.
                Bạn phải cho bết bạn cần mạch phát dải tần nào, pp modulation (và độ sâu điều biến nếu được), mạch rời hay tích hợp, cự ly thông thoại ước định v.v... thì mới biết mà hướng dẫn cho bạn.
                Nói chung là các bạn nên viết yêu cầu "kỹ kỹ" một chút.
                Thân ái.
                Lan Hương.
                • #38
                  chào bạn huonglan cho minh hoi chỗ tụ ra anten nối vào vòng thứ mấy của cuộn dây vậy
                  • #39
                    Khoảng giữa cuộn dây, tốt nhất là ở cuối vòng thứ hai vì tổng trở ước tính của mạch cộng hưởng khoảng 120 Ohm đối với tần số ấy.
                    Lan Hương (không phải Hương Lan).
                    • #40
                      cám ơn bạn hương lan dãi tần của mạch nằm trong khoãng radio thu là được. phát khoãng trên dưới 100m thôi. cám ơn ban nhiều. mình chi là ngiệp dư thui.
                      • #41
                        1/. Lại Hương Lan, chán.
                        2/. Bạn nên click "cảm ơn" theo qui định của diễn đàn thay vì viết thế này.
                        Hic.
                        • #42
                          mình là nghiêp dư nên mình không rỏ về độ sâu diều biên là gì . néu bạn có mạch tích hơp càng tốt mình cảm ơn.
                          • #43
                            im so rry
                            nếu có chị cho em một cái làm để biết thêm thank
                            • #44
                              mạch này hay đấy .nếu có thời gian xuống nhật tảo mua đồ làm cái alo cho sướng
                              • #45
                                Bạn nào có mạch FM nào sử dụng nguồn 5V cho mình 1 cái làm thử.
                                vuthaonguyen Tìm hiểu thêm về vuthaonguyen
