Mạch micro FM 100 mét đơn giản
  • #46
    Mới "chôm" đc cái mạch này này !
    • #47
      Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
      Tặng các bạn mạch này Vũ Thảo Nguyên đã test nó chạy tốt
      giá thành rẻ
      bác có cái mạch phát nào không dùng cuộn dây không cho em với.Em rất ức chế với mấy cuộn dây.Mà ra chợ hỏi mua như nào hả bác(cuộn dây ấy).Mình dùng dây đồng tự cuốn được không bác.Mong bác reply cho em qua mail hungktdbk@yahoo.com
      • #48
        to anh vuthaonguyen : Chưa bàn đến việc dùng đến 3 transistor cho một cái (wireless) microphone là cái rõ ràng "không đơn giản", thì mạch mà anh post lên đây không thể nào đạt được cái như anh nói được.
        - Mạch này phần nguồn không lọc tần số cao và tần số thấp bằng các tụ cần thiết thì sẽ bị trôi tần số và nhiễu hài kinh khủng lắm. Như vậy hài chính của nó còn bao nhiêu % công suất phát xạ đây ?
        - Ngã ra của phần cao tần (RF output) trên tải R9, rõ ràng là với hệ số Q rất bé, hiệu suất phát xạ radio đã thấp lại càng thêm thấp.
        - Công suất phát FM dùng C828, tần số cut-off 150 - 200 MHz là không hợp lý, vì tần số phát cao nhất của dải tần FM (108 MHz) cần transistor có cut-of-frequency tối thiểu 3 lần nó (khoảng CoF = 300 MHZ).
        Anh vuthaonguyen định phát 100 mét bằng ... niềm tin ư ?
        to anh dinhchithanh : Phần dao động này vẫn là dao động hồi tiếp Emittor / BC đơn thuần mà. Tuy nhiên ở Collector không phải là mạch cộng hưởng L//C nên sẽ trôi tần như ... lụt sông Hồng.
        Lan Hương.
        chị lan hương ơi chị có cái mạch phát FM đơn giản nào mà không dùng cuộn dây không cho em với.Em định làm 1 cái mạch phát nhạc qua sóng fm cự ly dưới 20m.mà nếu có dùng cuộn dây thì chị chỉ cho em cách ra chợ hỏi mua như thế nào
        em không biết mua cuộn dây ra sao nữa . tựcuốn dây được không chị
        • #49
          Mình đã save trang RADIO CALCULATIONS by Harry Lythall rồi
          Bạn nào có nhu cầu down thì ở dưới
          Cái "kí "nó như thế nào ý nhỉ ?
          • #50
            còn cái mạch không dây thì có thể dùng con IC nào đó ( có đề cập trong 1 bài ở điện tử Việt Nam)
            • #51
              Nguyên văn bởi hungktdbk Xem bài viết
              Nguyên văn bởi ho cop Xem bài viết
              Mạch phát không có cuộn dây dùng IC post trong luồng "Lan Hương trả lời nè ... (tập 1)" Post #4
              http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9735
              Thân ái.
              Lan Hương.
              • #52
                Thân ái.
                Lan Hương.
                bà nội!!! nói post mạch phát Fm không dùng cuộn dây mà.Sao save ảnh về thì mạch nào cũng có ít nhất 1 cuộn dây thế.Hic thế giới này giỏi thế mà không thể chế tạo cái gì khác thay thế mấy cuộn dây phiền toái kia à
                .Tiện đâycho hỏi ở Nhật Tảo nó không bán mạch phát Fm suy ra ở HCM không bán.Vậy sư phụ có thương mại cái mạch phát FM nào rẻ 1 tý mà phát tầm 20 m trở lại thôi thì bán cho tiểu đệ với.thực ra ở mấy cửa hàng nó có bán cái microphone không dây có bộ phát nhưng đắt quá hơn 1 trăm.Email hungktdbk@yahoo.com phone 0984078911 Thankyou verry verry verry verry...much
                • #53
                  Cái anh này lạ nhỉ. Ngõ ra không dùng cuộn dây thì bỏ đi cuộn dây, thay thế vào đó là một điện trở tương đương với 2 lần tổng trở xuất (100 ohm đến 120 ohm).
                  Cho phép thực hiện điều này vì cuộn dây không tham gia vào dao động như các mạch khác, tần số đã cho ra từ IC rồi.
                  Không biết mà không chịu hỏi, còn gọi Lan Hương là bà Nội, già mất thì sao ?
                  Tự đề nghị cách xử đi.
                  Lan Hương.
                  • #54
                    may anh oi
                    em la thanh vien moi
                    muon tim hieu ve mach dieu khien tu xa song fm
                    may anh co tai lieu gi gioi thieu cho e voi
                    e khong hoc nganh dien tu nen khong co tai lieu
                    tai lieu cho nguoi moi bat dau day nhe
                    thanhks nhieu
                    • #55
                      mạch phát micro đơn giản
                      các bác xen mch của em nhé (ở cơ quan may không có orcad nên em vẽ tay, các bác xem tạm nhé)
                      • #56
                        Em xin nói thêm:
                        cuộn L1 quấn 5 vòng trên lõi Feric 3,5mm.
                        cuộn L2 quấn 3 vòng chồng lên cuộn L1. lõi feric dùng để điều chỉnh tần số phát.
                        co giãn cuộn L3 để tiếng phát ra trong và rõ nhất.
                        anten các bác dùng dây đồng cách điện quấn như lò xo lõi không khí đường kính 6mm.
                        tiếng phát ra từ mạch này rất trong và rõ, khoảng cách phát có thể lên tới 50m.
                        • #57
                          Nguyên văn bởi me dien tu Xem bài viết
                          Em xin nói thêm:
                          Rồi cái mạch này nó chạy thế nào nhỉ, tần số nào, modulation mode, cơ chế dao động ra sao ? thu bằng cái gì ?
                          Lan Hương phân tích không ra. Chắc là do học chưa tới đây.
                          Làm ơn phân tích hộ đi anh medientu
                          Lan Hương.
                          • #58
                            mạch micro FM đơn giản
                            bạn lanhuong đang nói móc tôi đấy à ?
                            bạn ráp thử mạch của tôi đi rồi lấy cái radio SONY của bạn mà thu, bạn chỉnh tần số bằng cách chỉnh lỏi Feric ấy. (88mHz - 108mHz), cái SONY của bạn thu được mà !!!
                            • #59
                              Thật mà, ai nói móc anh làm gì.
                              - T2 phân cực như thê thì rõ ràng không phải là mạch dao động mà chỉ có thể là mạch khuếch đại công suất cao tần từ dao động do T1 tạo ra.
                              - Nhưng T1 cũng không phải là mạch dao động nốt mặc dù ở chân C của nó là mạch cộng hưởng cao tần. Theo anh thì nó dao động kiểu gì ? Nó không có hồi tiếp thì làm sao dao động được ?
                              - Mạch lý thuyết chưa phân tích được thì làm sao ráp, ráp làm gì ? Đi biển phải biết cách đọc la bàn, lắp ráp chế tạo phải nắm lý thuyết mạch đã chứ.
                              Lan Hương.
                              • #60
                                Nhiều khi cái mạch không thấy ra gì cả, mà lại chạy vô tư. . . từ từ tính.
                                Có thể nó dao động lấy kiểu tự kích chăng? Nhiểu qua, nhiểu lại rồi chạy vô tư không tính được, thế mới là sáng kiến chạy trước, tính sau. cũng có khi vẽ lại vẽ thiếu cái gì đó mà không biết. Thế mới hay.
                                vuthaonguyen Tìm hiểu thêm về vuthaonguyen
