Lan Hương trả lời về cao tần (tập 1)
This topic is closed.
  • Nguyên văn bởi joey Xem bài viết
    Chào chị Lan Hương !
    Em đã thử mạch của chị như trong hình :
    Em rất cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của chị nhưng phải thú thật với chị là mạch này ko chạy ! Ko biết chị đã thử mạch này trên testboard chưa ? Uhm... em cũng đã thử rất nhiều biến áp trung tần (nó có màu đỏ sẫm, ko phải màu hồng, ở các board radio cũ của Nhật thì nó chú thích rất rõ ràng ghi là "MW OSC" cuộn dao động sóng trung hay "MW IFT" trung tần sóng trung, em cứ nhắm vô đó lấy biến áp trung tần ra lắp vào mạch chị) và cũng ko chạy. Em chưa xác định dc là mạch của chị có sai hay ko, chị hãy về lắp thử mạch này lại thực tế trên test board xem sao ? Có gì thì cùng thảo luận tiếp.
    ... to anh Joey.
    - Nãy giờ lục tìm cái mạch theo thiết kế đó để chụp hình lên cho anh thấy mà tìm hoài không được, chụp sau vậy.
    Về ý đồ thiết kế thì đó là mạch dao động kiểu Colpits hồi tiếp C-E, nếu cuộn dây tốt thì nó chạy ngay. Lan Hương tháo cuộn dây mấy lần bị hỏng, mãi mới mua được cuộn dây mới toanh, ráp vào chạy ngay.
    - Thôi thì anh ráp theo mạch sau đây, nó là nguyên bản của dao động trong radio "ấp chiến lược" đời ... năm xưa lắc, dùng cuộn "đỏ" dao động ngoại sai của nó. Mạch này ráp là phải chạy, nếu mà không chạy nữa thì cuộn dây "có vấn đề".
    Ngày mai Lan Hương sẽ ráp và chụp hình cả hai mạch cho anh thấy.
    Chúc anh may mắn và thành công ... sau các thất bại.
    Lan Hương.
    • e thấy ngta truyền tín hiệu số thì có xài tới con TDA.... giống con dùng cho ampli quá hả, nó là TDA5100. bác nào biết rõ về con này xin chỉ cho ae dùm. xin chân thành cảm ơn đã đọc bài của e.
      • Con TDA51,52 này hôm trứoc đại ca Kim có nhắc tới nhưng mình tìm trong HN này chưa thấy đâu bán cả. 1 số nơi hẹn hò bảo sẽ tìm để nhập nhưng cũng chưa thấy trả lời.
        • Nguyên văn bởi takuma
          Hihi.....Đồng ý với bạn, họ thô lổ với sự tiếp tay của " người có quyền xóa" bất chấp sự thật, rõ ràng của khoa học, họ chỉ vì phe nhóm chứ không vì sự lớn mạnh của diễn đàn.
          to takuma ...
          Việc bạn "phán" như thế chắc chắn sẽ bi xóa và rồi lại trách ... Làm Mod như anh Quế Dương hay mọi Mod khác đều là tự nguyện góp công sức cho diễn đàn, làm việc không lương mà còn phải chịu nhiều áp lực với chính mình và cộng đồng.
          Có cần phải nói như thế không ? Bạn muốn phản biện kỹ thuật thì cứ việc tranh luận, Lan Hương sẵn lòng biết tới đâu nói tới đó.
          ... truyền tín hiệu số thì có xài tới con TDA.... giống con dùng cho ampli quá hả, nó là TDA5100. bác nào biết rõ về con này xin chỉ cho ae dùm. -tieude-
          Con TDA51,52 này hôm trứoc đại ca Kim có nhắc tới nhưng mình tìm trong HN này chưa thấy đâu bán cả. 1 số nơi hẹn hò bảo sẽ tìm để nhập nhưng cũng chưa thấy trả lời. -minhtinh-
          TDA5100 (Tx) và đi cặp với nó là TDA5200 (Rx) là "bộ đôi" thu phát FSK và ASK khá hữu hiệu, ổn định tần rất tốt trong một biên độ nhiệt động khá rộng.
          Dưới đây sơ đồ máy phát 2W trên cơ sở TDA5100 mà Lan Hương thiết kế và đang thực hiện cho một công trình. Hình ảnh thì ... chưa chụp được. Hic. Máy ảnh KTS thì đánh rơi hư rồi, chụp bằng ĐTDĐ thì ... mờ mờ ảo ảo, chán quá.
          Lan Hương.
          Chú ý : điện trở 1K ở chân E transistor công suất cần nối tắt khi phát.
            Xài con transistor gì mà bí mật quá vậy cô em.
            Có một điều bí mật thôi, đó là sắp đến giờ ... cắt điện, phải post vội vàng nên chưa kịp ghi gì hết. Mãi 11 giờ đêm nay mới có điện. Hic.
            Dưới đây là mạch máy phát (transmitter) band UHF 10W ASK / FSK mà Lan Hương thiết kế theo một hợp đồng đang thực hiện.
            Trong mạch vẫn trung thành theo manual chế tạo của Infineon Technologies AG, BalanstraBe 73, 81541 Munchen - TDA5100-V2.1.
            Mạch Transistor sau TDA5100 dùng như một RF Amplifier, là KT630C ở tầng thúc và 2N5641 ở tầng công suất, tần số cắt lên đến 1.2 GHz / 10W trên máy thử Himler 31906 (đã có nhượng lại cho vài anh em một số rồi).
            Chú ý là nếu thế transistor 2N5641 bằng 2SC1971 thì chỉ "dám" phát 433MHz và công suất dưới 2,5 watt. Trên công suất này hay phát 868 MHz thì 2SC1971... chết tươi (không kịp trăn trối gì cả). Hihi.
            Ngoài ra nhớ cân chỉnh Filter cẩn thận & nếu chưa gắn antenna thì đừng mở nguồn chính (chỉ mở standby Vcc 3.3V cho TDA5100 mà thôi).
            Chúc vui vẻ và sáng tạo.
            Lan Hương.
            • ASK / FSK transmitter ...
              Chi Hương và anh queduong ơi chỉ cho em cách cuốn dây T ở hình bên dưới vói, tấn số của sóng mang la 30MHZ . Thanks so much !
              -tungnh-
              Cuộn dây này dùng lõi toroid 12/9 , là xuyến từ hình tròn thường có trong bộ nguồn vi tính cũ (trong ballast điện tử cũng có nhưng sợ chất lượng không bảo đảm --> suy hao cao tần lớn).
              Dùng dây email d = 0,2 mm, P : số vòng dây primary, Sc : số vòng dây Secondary. Quấn thoi (luồn sợi).
              P/T1 = 18 . Sc/T1 = 12 (x 2).
              P/T2 = 15 (x2) . Sc/T2 = 16.
              Chúc thành công.
              Lan Hương.
              • Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết
                Lan Hương.
                Cô em khéo đùa ...
                --- Trans gì thì chưa nói ,chứ 2SC1971 khó lòng mà dùng ở tần số 433Mhz , kể cả khuếch đại kiểu C ( chuyển mạch ).
                • 2sc1971
                  Cô em khéo đùa ...
                  --- Trans gì thì chưa nói ,chứ 2SC1971 khó lòng mà dùng ở tần số 433Mhz , kể cả khuếch đại kiểu C ( chuyển mạch ). -queduong-
                  Con 2SC1971 này thì datasheet rất sơ sài làm mình nghĩ là con 2SC1971 chỉ tới 175 MHz là ... hết đất, nhưng một số Web Âu Mỹ lại khẳng định nó là transistor VHF/UHF mới đáng bực mình. Ví dụ như www.piratenationradio.org (/files/2sc1971.html) , www.blogtoplist.com , thế này đây :
                  You can use other transistor as 2SC1971 and get much more output power. ... This circuit is designed to work at UHF frequencies ...
                  và :
                  The 2SC1971 is a silicon NPN transistor in a TO220 type package designed for amplifier, frequency mul-tiplier, or oscillator applications in military and industrial equipment. Suitable for use as output driver or pre driver stages, in VHF and UHF equipment ...
                  Em mua thử hai chục con 2SC1971 "giá bèo" (16.500 đ / con) ở chợ trời (12A Trần Cao Vân), thử thì chưa kịp có cảm giác nóng đã thấy nguồn tự ngắt rồi, đo lại đã ... băng hà. Vất lung tung đầy mặt bàn thôi.
                  Sài Gòn gởi ra mấy con 2SC1971 "xịn", giá 30.000 / con kèm theo miếng giấy ghi rõ mức công suất phải giảm xuống ở tần số UHF. Em ráp vào chạy 433 MHz êm ru, dĩ nhiên là phải chạy "C" class rồi.
                  Té ra là không phải tại nó, mà tại vì thì là ... Tung Của anh ạ.
                  Đôi chút kinh nghiệm vui vui, em mà dám đùa anh Quế Dương sao ?
                  Lan Hương.
                  Hic, 6h lại cúp điện nữa.
                  • Mạch này xài con 2SC1971 ở fc=433mHz phát công suất 2W phải không LH:
                    • Mạch này thì 10W, fc=868mHz, đúng không cô bé:
                      • Nếu mua 2SC1971 ở chợ Trời sẽ không bao giờ làm được mà chỉ phí tiền thôi .
                        đơn giản vì đó không phải là 2SC1971 ( Chân giữa ( vỏ ) của nó là cực C chứ không phải như là cực E ( các transistor 2sc1971 xịn mà ta hay dùng ).
                        --- Trong datasheet của chúng không nói đến là cắt bao nhiêu ...
                        mà chỉ nêu APPS ở 175MHz . Nếu có thể làm được thì chắc chỉ ở loại C hoặc D, vì khả năng khôi phục của C1971 rất nhanh , Cob tương đối nhỏ .
                        --- Về việc C1971 chạy UHF thì mình cũng có nghe , nhưng rất ít thông tin ... và đã thử thí nghiệm nhưng nó ... không đạt , mà có đạt thì khá bé ...
                        không biết có phải do nguồn gốc linh kiện hay không nữa . Nhưng sẽ thử lại để kiểm chứng .
                        • Mình xin tí ý kiến tham khảo :
                          Mình tra datasheet transistor 2SC1971 :
                          -High power Gain : Gpe : ≥ 10dB
                          -Vcc : 13,5V, Po : 6W, f: 175Mhz.
                          Vậy 2SC1971 có β =10, P= 6W khi hoạt động ở tần số 175Mhz.
                          Nếu hoạt động ở f=433Mhz là có thể được vì có thể tần số cắt của 2SC1971 : 175x3 = 525Mhz.
                          Trong các mạch công suất FM (RF power)hay kích (Exciter) thường người ta thiết kế chạy chế độ C để có hiệu suất cao nhưng đòi hỏi tín hiệu kích phải tương đối lớn.
                          Để mạch trên out : 2W với f=433Mhz đòi hỏi tầng kích ít ra phải :
                          Nếu β =10 có nghĩa số lần KD là 10 lần với f=175Mhz.
                          Nếu f=433Mhz, β=4 thì tầng kích phải 500mW (những tham số khác mình chưa quan tâm)
                          trong khi TDA5100 : Vcc: 3,3V và dòng tiêu thụ : 07mA.
                          Mình đưa ra ý kiến tham khảo, mong Anh em góp ý thêm bởi có thể là ngớ ngẫn.
                          Thân.
                            Chúc thành công.
                            Lan Hương.
                            Đây là mạch Double balanced mixer dùng diode, cô em không hỏi người xài trở kháng vào, ra, công suất....Để tính toán.
                            Kiểu này bắt buộc 2 cuộn dây phải bằng nhau, cô em cho cuộn nhiều, cuộn ít làm sau nó cân bằng, nguy quá. Trong kỹ thuật cao người ta còn phải chọn 4 con diode có thông số như nhau nữa kìa. Khổ quá không biết thì nhờ người khác, như thế này thì chết mấy em mới vô nghề.
                            • Lan Hương nhắc lại : mạch dưới đây :
                              ... phát công suất ~ 10W theo đúng sơ đồ và phát ~2W khi thay 2N5641 bằng 2SC1971 "xịn" trên tải giả 50 Ohm. Hiện đã thử cả 2 phương án linh kiện với ASK và FSK, 433 MHz.
                              Takuma không tìm nổi datasheet của mấy linh kiện này thì xin, may ra Lan Hương cho, hỏi kiểu trẻ con đó có mà ... Ngay cả full datasheet của 2SC1971 và những linh kiện khác trong này Lan Hương cũng có đủ cơ mà. Dốt thì chịu dốt đi, đừng gọi người ta là nói láo. Các linh kiện công suất trong các sơ đồ nói trên, Lan Hương đang trong tay không dưới vài trăm con mỗi thứ, làm sao không có detail mà dám mua được nhỉ.
                              Đã thế thì transistor công suất trong sơ đồ 1 cũng chả phải nêu lên đây làm gì, anh em gởi mail hoặc gặp trực tiếp Lan Hương mua lại linh kiện đã có hết chỉ tiêu này rồi.
                              Mình ngồi trước sơ đồ rất lâu để lý giãi làm sao có 2W, thực sự mình chịu dẫu biết rằng dãi thông của ASK, FSK là rất hẹp và cho rằng mạch cộng hưởng là tuyệt đối trong khi mạch này không thể tự kích. -vinhnhatrang-
                              Anh rất đúng khi có thái độ đúng đắn trước một "nghi án" kỹ thuật, sẽ báo cho anh biết về linh kiện công suất trong sơ đồ (1) đó để anh thấy ... chả có gì đáng ngạc nhiên hết.
                              Lan Hương.
                              Ex : Hình chụp các linh kiện chủ yếu đã có trong một bài trước, nó ... mờ mờ. Chắc chắn là do trình độ "chụp hình siêu chuối" mà ra, nhưng cũng đủ để nhiều anh chị em tới mua lại của Lan Hương, trong đó có minhtinh, dunghn v.v...
                              Nhưng chắc chắn là Lan Hương sẽ chả đưa cái hình chụp gì nữa để ai đó khỏi phải uất vì ... ghen.
                                Transistor công suất cao tần trên thị trường hơi bị khó tìm nếu chưa thâm nhập được anh Phong ạ.
                                Những con trans mà anh tìm thì trước Tết em vẫn thấy có bán ở chợ Nhật Tảo, vài con trong list đó có chỗ anh Cẩm, hoặc "Anh Ba Cao tần" ở sạp đối diện bãi giữ xe phía sau chợ - gần hồ nước (tiếc là em mất số điện thoại của anh ấy rồi).
                                Bây giờ thì trên thị trường có các trans cao tần như sau :
                                - 2N2222 hay C535 thế được C717 ở nhiều trường hợp. C1971 thì mua dễ và nhiều, trong máy điện thoại kéo dài vẫn dùng đó.
                                - KT630C : 0,8W / 1,2 GHz / 65V max / 1A.
                                - 2N5641 (mác Malaysia) : 15W / 650 MHz / 60V max / 1A.
                                - KT909 : 25W / 500 MHz / 60V max / 1A.
                                - BLY12 : 32W / 500 MHz / 65V max / 1,5A.
                                Như vậy là đủ linh kiện tích cực để ráp máy phát UHF cỡ khá rồi anh ạ. Lan Hương nhanh chân "tóm" mỗi thứ nói trên được hơn 100 con (và vài "món" UHF trans công suất cao hơn nữa).
                                Anh cần thì Lan Hương nhượng cho mỗi loại vài chục con cũng được.
                                Trong hình, từ trái qua phải là KT630, 2N5641, KT909 và BLY12. (Hì, chụp hình chưa quen, xấu quắc à).
                                Lan Hương.
                                Cứ xem đi rồi biết, không có đừng nói bừa quen tật. Xấu lắm.
                                Lan Hương.
