Nguyên văn bởi lanhuong
Lan Hương trả lời về cao tần (tập 1)
This topic is closed.
Có 2 cách có thể giúp bạn phân kênh:
1. là theo tần số:
Điều đó dẫn tới bạn phải làm được một bộ tổ hợp tần số có thể đơn giản có thể phức tạp, nhưng với bạn chỉ cần 8 kênh và không quan tâm tới khoảng cách tần số thì có thể không khó lắm.
2. là theo mã hóa:
Y mình không phải nói bạn làm một máy thu số đâu, đây là máy thu tương tự nhưng mình có thể gán cho mỗi máy thu một mã (mã đa tần) để nó nhận biết là được gọi. khi đó trước khi phát, trương trình điều khiển của máy sẽ phát đi một mã đa tần để máy thu nhận biết là mình được gọi và mở phần âm tần để làm việc.
Nguyên văn bởi nhhlp2003 Xem bài viếtCó 2 cách có thể giúp bạn phân kênh:
1. là theo tần số:
2. là theo mã hóa:
Bạn không hiểu ý mình rồi!, mình ko mã hóa tần số mà trong cách 2 mình dùng một IC phát mã đa tần để gọi và kích mở phần âm tần thu của máy cần gọi trước khi xác tiến hành liên lạc!
còn mình không hiểu bạn có thể "...mình nghĩ có thể đánh số được các linh kiện sử dụng, như cách đánh địa chỉ MAC trong Internet vậy..." thế nào với một máy thu tương tự như bộ đàm, mình cũng khônng hiểu ý của ban.
còn với yêu cầu của bạn mình nghĩ nếu bạn lập trình tốt thì bạn trọng cách 1 như trên mình đã nói (dao tiếp với IC tạo mã đa tần PT2... mình không nhớ lắm, nếu cần mình sẽ tìm lại cho). Còn nếu bạn phần cứng tốt bạn chọn cách 2 làm một mạch dao động sau đó qua mạch tạo hài qua mạch lọc lấy các hài tương ứng với các tần số (kênh) lấy nó làm ngoại sai để điều chế tín hiệu trước khi phát đi.
phần mềm điều khiển chọn kênh nào thì khống chế cho ra ngoại sai đó thế là OK
to Lan Hương
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtto các bạn ...
to bapnik :
Đa số trường hợp hú rít này là do mất dao động nội (FM hay AM) hay sai dao động khá xa --> thạch anh hay bẫy trung tần không nhận được tần số đúng nên tự giao ngay ở khuếch đại trung tần gây rú rít.
Cần cân chỉnh lại bẫy dao động hay thay bẫy này nếu cần. Với FM có lẽ phải dùng sweepmarker để chỉnh.
Vài giải đáp vắn tắt, mong các bạn vừa ý.
Lan Hương.
1 đoạn đồng dài. 1 trong 2 cuận còn lại có nối đến 1 con tụ hóa( thường do con tụ này rò hoặc hở chân ) thay mới hoặc hàn lại chân. và cuối cùng là cân chỉnh cái biến dung to đùng (với FM) và cái cuận cảm có lỡi thay đổi(với Am).
sửa mò như vậy ko khoa học lắm rất mong được làm quen và chia sẻ nhiều nhiều với bà chị. chúc vui. buần buần thì ghé blog bapnik nghe nhạc he
Cảm ơi bác nhhlp2003 đã gửi Mail cho em. Em đang rất cần tài liệu phần này, bác giúp em cái tài liệu về giao tiếp tạo mã đa tần PT2... ấy với nhé. Em đang thấy cái này gần giống với cái điện thoại di động, chỉ khác là tần số tự chọn và không thông qua tổng đài mà kết nối trực tiếp với nhau thôi. Em đang tham khảo mấy cái nguyên lý hoạt động của điện thoại di động, thấy rằng có lẽ tuy phức tạp nhưng vẫn phải làm theo nguyên lý của Điện thoại di động thôi. Bác cho em ý kiến nhé. Thanks bác nhiều.
Mình nhớ nhầm rồi! nó là con MT8888 ở trên diễn đàn đã bàn nhiều rồi nhưng ứng dụng vào trường hợp này thì hình như chưa. Mình tìm lại cái phần tài liệu này thì file nó bị lỗi mất rồi. không mở được, cứ đọc datasheet rồi làm thôi.
Tiện đây mình gợi mở cùng các bạn quan tâm tới luồng này một chút mà mình biết về những hướng phát triển mới của bộ đàm để cùng nghiên cứu:
giờ các bộ đàm được thiết kế theo hướng số hóa tới mức tối đa có thể, sử dụng DSP và FPGA, tất cả phần trung âm tần đểu được xử lý số trong đó gồm điều chế giải điều chế , trộn tần lần đầu, lọc trung tần ... và phần tương tự giờ chỉ còn chức năng trộn tần lên dải mong muốn và khuyếch đại thôi, như thế sẽ rất tin cậy và gọn nhẹ. Mình đã được xem một cuốn sách tiếng Trung về cái này trong đó nó có các hàm kèm theo thuật toán điều chế số các loại như AM, FM, USB, LSB,FSK, n-PSK, n-QAM... rồi nhưng bảo nó bán lại cho mà ko đc giờ mình đang nhờ tìm mua ở bên đó nhưng cũng chưa được, và tới giờ cũng chỉ có áp dụng những công nghệ mới thế này mới tạo ra những sản phẩm mang tính thương mại cạnh tranh được.
Cùng quan tâm nghiên cứu nhé các bạn!
Nguyên văn bởi nhhlp2003 Xem bài viếtMình nhớ nhầm rồi! nó là con MT8888 ở trên diễn đàn đã bàn nhiều rồi nhưng ứng dụng vào trường hợp này thì hình như chưa. Mình tìm lại cái phần tài liệu này thì file nó bị lỗi mất rồi. không mở được, cứ đọc datasheet rồi làm thôi.
thế này nhé để bạn có thể phân thành 8 kênh, ví dụ bạn có 8 máy bộ đàm thôi thì mỗi bộ đàm bạn gán cho nó một mã đa tần chỉ khi thu được mã đó nó mới điều khiển kích mở cho phần âm tần để đưa tín hiệu thu được khuếch đại ra loa (có thể hiểu là mới thu được đi) vậy bất cứ một máy nào muốn gọi vào kênh số 1 thì trước khi phát thoại nó phải phát một mã đa tần tương ứng với kênh 1 do VXL điều khiển MT8888 đưa ra, như thế máy nào được đặt ở kênh một thì VXL thông qua tín hiệu thu được từ MT8888 (MT có cả trức năng mã hóa số thành mã đa tần và giải mã đa tần thành số mà và đây là quá trình ngược lại, cả lúc phát mã đa tần và thu mã đa tần thì coi nó như tín hiệu thoại thôi) sẽ mở phần âm tần và khi đó tín hiệu thoại tiếp theo bên phía máy phát mà máy thu thu được sẽ được đưa ra loa (tức là có thể hiểu là thực sự thu được trên kênh số 1 đi). đây là mình nói ý tưởng (đã thành hiện thực) về phần điều khiển và giải pháp cho phân kênh như yêu cầu của bạn lúc đầu thôi còn thì phần cứng phần mềm thì chưa nói tới.
Nguyên văn bởi nhhlp2003 Xem bài viếtthế này nhé để bạn có thể phân thành 8 kênh, ví dụ bạn có 8 máy bộ đàm thôi thì mỗi bộ đàm bạn gán cho nó một mã đa tần chỉ khi thu được mã đó nó mới điều khiển kích mở cho phần âm tần để đưa tín hiệu thu được khuếch đại ra loa (có thể hiểu là mới thu được đi) vậy bất cứ một máy nào muốn gọi vào kênh số 1 thì trước khi phát thoại nó phải phát một mã đa tần tương ứng với kênh 1 do VXL điều khiển MT8888 đưa ra, như thế máy nào được đặt ở kênh một thì VXL thông qua tín hiệu thu được từ MT8888 (MT có cả trức năng mã hóa số thành mã đa tần và giải mã đa tần thành số mà và đây là quá trình ngược lại, cả lúc phát mã đa tần và thu mã đa tần thì coi nó như tín hiệu thoại thôi) sẽ mở phần âm tần và khi đó tín hiệu thoại tiếp theo bên phía máy phát mà máy thu thu được sẽ được đưa ra loa (tức là có thể hiểu là thực sự thu được trên kênh số 1 đi). đây là mình nói ý tưởng (đã thành hiện thực) về phần điều khiển và giải pháp cho phân kênh như yêu cầu của bạn lúc đầu thôi còn thì phần cứng phần mềm thì chưa nói tới.
mã hóa ...
to anh nhhlp2003
Cám ơn anh đã có những bài viết tốt và thể hiện quan điểm riêng. Mong anh tiếp tục cho thêm ý kiến.
Chúc anh nhiều sức khỏe và thành đạt
Nguyên văn bởi nktt3514 Xem bài viếtCảm ơn ông anh nhiều. Em sẽ tiếp tục tham khảo rồi có gì khó khăn lại nhờ mọi người trên diễn đàn giúp đỡ. Hiện tại giới hạn của thực tập chuyên ngành có lẽ cũng chưa đòi hỏi quá cao về phần cứng và phần mềm. Em vẫn đang xem về con MT8888 bác giới thiệu, quả là nó hỗ trợ rất tốt về mã hóa đa tần.Cảm ơn bác. có gì khó khăn em sẽ lại tham khảo.
Để đơn giản với một "hệ" máy bộ đàm không quá nhiều máy thì có thể dùng phương pháp gọi số. Trong đó mỗi máy ghép một bộ "gọi số" tone hay pulse (ví dụ ở đây là tone với các "số" từ 1 đến 9). Các máy từ 1 đến 9 có các bộ giải mã tone tương ứng, ngõ ra của bộ giải mã tone này sẽ chuyển lên mức cao khi nhận được tone của mình --> điều khiển phần khuếch đại ra loa.
Hoạt cảnh kỹ thuật : Hệ bộ đàm 9 máy trên sóng Fo.
- Máy số 4 mở, bộ thu và phát sẵn sàng. Khi nhấn số 6 trên bàn phím theo máy, tín hiệu tone đặc trưng của số 6 theo sóng Fo phát đi.
- Tại máy số 6 nhận được mã số 6 --> nguồn cấp cho receiver chuyển từ 0V lên Vcc, sẵn sàng nhận tin.
- Máy số 4 gọi liên lạc, âm tần theo Fo phát đi, máy số 6 nhận tín hiệu, giải điều chế và phát ra loa.
Hai máy đã được kết nối.
Mã hóa là một khoảng trời rất rộng lớn cho sáng tạo, và là bí mật sống còn của nhiều tổ chức, nhiều nước trên thế giới. Ở một mức độ nào đó, nó còn thoát ly khỏi độ sâu kỹ thuật. Trong RF cũng thế, bạn có thể sáng tạo ra các phương thức mã hóa đặc hiệu cho mình, không có điểm dừng.
Chúc bạn thành công.
Lan Hương.
Em cũng đang làm về đề tài truyền thanh ko dây có điều khiển.
Em định dùng cặp PT2262 và 72 để mã hóa địa chỉ cho nhiều địa chỉ .Ở phần thu E định dùng 4013 để chốt tìn hiệu mở máy qua C1815 kích Rơle cấp điện cho khối Âm tần.
Tình hình là Ỏ máy phát sẽ có 4 nút nhấn chọn cụm loa trong đó có 3 nút A,B,C để điều khiển độc lập cho 3 loa A,B,C Vd như nhấn nút A thì cụm A sẽ phát âm thanh nhấn lần nữa loa A sẽ tắt các nut B,C tương tự và 1 nút để mở 3 loa đồng thời.Nhấn nút này cả 3 loa đều phát.Nhấn 1 lần nữa cả 3 đều tắt.
Như thế chỉ được có 3 cụm loa thì ít quá.Em sẽ thêm 1 công tắc gạt loại 8 sw kiểu on off để mở rộng thêm cho các cụm thu .Như vậy về nguyên tắc sẽ có ....hiccc.(Cái này hỏi a QD )Em ngu toán lắm.
Em đang hoàn thành sơ đồ khi nào xong sẽ Post lên sau.
Em đang gặp rắc rối ở phần mạch phát Fm.E định dùng ở dải 88-108Mhz nhưng vấn đề nâng cao công suất vãn....Bây giờ mới được tầm hơn 100m thôi ..Mong A chị giúp đỡ với .Thanks
Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtĐáng lẽ phải là "Nguồn cấp cho khuyếch đại công suất âm tần được mở " chứ ?Nguồn cho Receiver luôn mở chứ ?
Em cũng đang làm về đề tài truyền thanh ko dây có điều khiển.Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtto anh nhhlp2003
Trên một tần số có thể có nhiều bộ đàm cùng "hệ" liên lạc song phương. Phương thức mã hóa cũng rất đa dạng như phân chia thời gian, mã hóa đa tần, mã hóa đa truy cập digital v.v ... chẳng hạn. Công nghệ CDMA là một ví dụ như thế.
Lan Hương.
Và nữa, bộ giải mã tone như thế nào? sử dụng linh kiện gì thế ạ???
Cảm ơn các anh chị. Em muốn phân thành 8 kênh, hoặc dưới 10 kênh, em không biết nên chọn tần số các kênh cụ thể như thế nào, vì theo các bài về mạch thu phát FM em đã đọc ở diễn đàn, thì em chưa thấy bài nào phù hợp. Các anh chị gợi ý em với. Kiến thức điện tử em còn nông cạn, mong anh chị giúp đỡ.Last edited by nktt3514; 16-06-2008, 03:36.
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
hôm nay, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
hôm nay, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
Hôm qua, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
Hôm qua, 22:21 -
bởi vi van phamHình vẽ cánh quạt của cháu: https://i.imgur.com/Pa3gmFb.png
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....-
Hôm qua, 14:26 -
bởi tuyennhanTranh cãi tới mức này thì không thể nói suông dinhthuong mua cái máy đo lưu lượng sẽ rỏ ràng nhưng cần đi kèm ống gió đúng chuẩn .
Quạt dân dụng không cần tính lưu lượng chỉ cần ở trước quạt có cảm giác mát là đủ vậy lý do dinhthuong là gì nói ra thì dễ bàn .-
Hôm qua, 07:04 -
Làm theo chương trình đệ viết đi.
Toàn ham chuyện linh tinh. Tàn hại sức khỏe.
Lão tí nữa chuồn sang phòng chị ấy, đuổi con cháu gái đi, rồi nói với chị ấy:
- Anh yêu em.
Rồi lão sẽ...-
Hôm qua, 00:22 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi nhathung1101Làm được. Không cần cảm ơn....
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 00:09 -
bởi vi van phamBác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
05-04-2025, 19:22 -
bởi dinhthuong80Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
05-04-2025, 18:54 -
