Mình tự nguyện xoá bài
Lan Hương trả lời về cao tần (tập 1)
This topic is closed.
Ứng dụng của TDA5100
Ngoài việc làm chủ sóng cho máy phát sóng ASK / FSK liên lạc tầm xa, TDA5100 còn được dùng để phát sóng dơn lập nhằm theo dõi các đối tượng di động.
Để theo dõi thú hoang dã (đại biểu là thú hoang dã quý hiếm nằm trong sách "đỏ") như vài chủng loại Sao La, Voọc, hồng Hạc v.v... , ta dùng TDA5100 ráp thành máy phát có kích cỡ 15 x 17 mm dùng pin Kalium "hở". Pin này có hình dạng như cọng dây dài 15mm, đường kính 2mm, độ ẩm không khí theo một lỗ hở rất nhỏ vào pin sẽ kích hoạt sự phân hóa các hợp chất Kalium phức tạp trong nó mà phát điện. Tổ hợp này có thể phát sóng liên tục 30 đến 50 ngày đêm và được các trạm di động hay cố định theo dõi bằng horn antenna gọn nhẹ. Máy thu được ráp trên cơ sở TDA5200 (ASK / FSK) hay Max1479 (ASK) cực nhạy để bắt được dễ dàng các tín hiệu nhỏ nhoi từ các "máy phát di động TDA5100" đó.
Một chương trình như thế đang được Liên Hiệp Quốc tài trợ triển khai tại VN.
Mạch dưới đây là của Infineon Technologies phát ở tần số 849MHz được Lan Hương cắt xén, biến đổi cho phù hợp điều kiện hoàn cảnh của VN mình. Mạch sẽ được nối Pin Kalium --> phủ keo Silicon rồi nhét vào trong một cái đai bằng nhôm mỏng --> bấm dính vào vai cánh (chim) hay sau bẹn (thú) sao cho chúng không mổ, xé hay cào bong đi được.
Trong một bài nào đó Lan Hương có viết về "cao tần bảo vệ hạnh phúc gia đình", còn cái này là "cao tần bảo vệ thú hoang dã".
Ôi, thế giới cao tần đẹp xiết bao, làm sao mà không yêu nó được.
Lan HươngLast edited by lanhuong; 05-04-2008, 12:22.
Chào Lan Hương!
Bạn có post mạch transmitter của ASK và FSK nhưng không thấy mạch thu đâu vậy? có thể post tiếp lên mạch RX được chứ. Thanks!
ah mình có một mạch phát ASK này nhưng không biết thiết kế mạch thu của nó như thế nào? LH có thể thiết kế cho mình được không-chỉ cho mình cách cuốn cuộn L1 nữa nhé! Thanks(thêm một lần nữa )
Mạch phát ASK của bạn phát tần số bao nhiêu vậy ??? , nếu là 315Mhz
bạn hoàn toàn có thể dùng mạch thu 315mHZ Tôi đã post ở trang trước hoặc trong luồng PT2262/PT2272 .
--- Nếu không đúng tần số đó thì trên cơ sở nguyên lý của mạch thu bạn phải hiệu chỉnh lại thông số của mạch thu .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi buihabka Xem bài viếtở đây Tran: Q2N2219, tụ C=4,7uF(micro fara), L1=1uH(micro henri), trở R=22 ohm
Mạch trên của bạn là điều chế OOK ( on/off keying ) , thiết kế loằng ngoằng ghê
--- Bạn vào luồng PT2262/72 lấy luôn sơ đồ mạch đó mà làm . Chứ chỉ xem mấy cái thông số của bạn nó sẽ không chạy được đâu .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
trong mạch em dùng tụ C=4,7uF cho tất cả mạch, phần dao động em dùng mạch 3 điểm điện cảm của Harley. Nếu theo thông số đo em tính được tần số sóng mang chưa đến 1MHz. Bác Quế Dương có cách nào thay đổi tần số phát lên cao hơn không(315MHz chẳng hạn)
Nguyên văn bởi buihabka Xem bài viếtCảm ơn Quế Dương nhiều!
nhưng trong mạch của em, em không dùng con PT2262/72, vậy nếu em lấy mạch mà bác post lên bỏ 2 cái đó đi rồi cho trực tiếp tín hiệu vào mạch phát và thu trực tiếp từ mạch thu được không?
Các cậu học mà chẳng sáng tạo gi, nó dùng PT2262/72 là các ic chuyên dụng để mã hóa , giải mã . Bản chất của 2 con này đầu ra cũng chỉ là 0 và 1 thôi .
Bỏ 2 con đó đi , nhét vi điều khiển vào, nhét máy tính ( cổng com ), máy in vào cũng được ... cái gì 0 ,1 là đưa vào được .( tất nhiên là phải chú ý về tốc độ ( dưới 2400bps )
Nguyên văn bởi buihabka Xem bài viếttrong mạch em dùng tụ C=4,7uF cho tất cả mạch, phần dao động em dùng mạch 3 điểm điện cảm của Harley. Nếu theo thông số đo em tính được tần số sóng mang chưa đến 1MHz. Bác Quế Dương có cách nào thay đổi tần số phát lên cao hơn không(315MHz chẳng hạn)
Mà cái dạng dao động nào nhìn gọn gọn phù hợp yêu cầu thì ta sài chứ làm hart ley cho nó cực nhọc phải " trích " cuộn dây ??? . Làm cái colpit là được rồi .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
ý trên của em không rõ ràng lắm, em muốn thu phát dữ liệu dùng IC xử lí nếu mà không dùng PT2262/72 thì em nối luôn trực tiếp đầu ra của IC với mạch phát đã bỏ PT2262 có được không và bên thu em nối tín hiệu sau giải điều chế vào IC(không qua PT2272) thì thế nào? Trường hợp này thì baud của tín hiệu truyền ra từ IC có ảnh hưởng gì không, mình có phải quy định baud của nó một mức nào không? Thanks!
... em muốn thu phát dữ liệu dùng IC xử lí nếu mà không dùng PT2262/72 thì em nối luôn trực tiếp đầu ra của IC với mạch phát đã bỏ PT2262 có được không và bên thu em nối tín hiệu sau giải điều chế vào IC(không qua PT2272) thì thế nào? Trường hợp này thì baud của tín hiệu truyền ra từ IC có ảnh hưởng gì không, mình có phải quy định baud của nó một mức nào không? Thanks! -buihapka-
... baud của tín hiệu truyền ra từ IC có ảnh hưởng gì không : Lan Hương được biết là tốc độ truyền tính bằng baud chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi băng thông BW, nhưng nó ảnh hưởng như thế nào, tính toán ra sao thì còn mù mờ lắm, anh Quế Dương có thể chỉ rõ hơn cho em biết luôn không ạ ?.
... muốn tìm thông số của con IC7932( sơ đồ khối,sơ đồ chân)chị làm ơn giúp em với nhe. -vuxuanbao-
2/. Nhưng vì bạn hỏi ở mục cao tần này nên Lan Hương nghĩ là bạn quan tâm đến TDA793xx, là một IC chuyên dùng cấp nguồn cho receiver cao tần. Nó có hai loại là cấp điện áp cố định (fixed voltage) và loại có thể điều chỉnh điện áp được(adjustable voltage).
Đây không phải là IC cấp nguồn bình thường mà nó có mức độ ồn nhiệt cực bé, ổn định nhiệt rất cao, tránh được mọi nhiễu "nền" do nguồn. Lan Hương đã dùng và đang đặt mua con này nhưng chưa có hàng.
Thân.
Lan Hương.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
