Mạch phát FM có độ ổn định tần số cao
  • Mạch phát FM có độ ổn định tần số cao
    Chào mọi người ! Để thiết kế 1 mạch phát FM có độ ổn định cao tôi có ý tưởng thiết kế như thế này mong mọi người cho ý kiến xem có khả thi không nhé !
    - Tầng dao động và điều chế : dùng mạch động bằng thạch anh 16 MHZ và kết hợp diode biến dung để điều tần.
    - Tầng nhân tần 1 có hệ số nhân là 2 để tạo 1 tín hiệu có tần số là 32M.
    - Tầng nhân tần 3 có hệ số nhân là 3 để tạo 1 tín hiệu có tần số là 96MHZ.
    - Cuối cùng là 1 tầng KĐ chế độ A nằm sau mạch nhân tần 2. có tần số cộng hưởng là 96 MHZ. Mục đích của việc nhân tầng nhằm cách ly về mặt tần số giwax tần dao động và CS nhằm tránh hiện tượng tắt dao động và nhiều lý do khác nữa.
    sao bạn không dùng luôn thạch anh 32MHz ? tuy khả năng điều chế không được tốt bằng 16 nhưng bù lại bạn nhân tần 3 lần rất dễ mà lại cho hiệu suất cao lại không tốn một tầng khuếch đại.
    Nếu như bạn dùng lõi trung tần hoặc bọc kim thì khả năng hài sẽ được giảm bớt đi .
    Nếu bạn dùng để ráp chơi chơi, học tập hay chỉ là những phát amateur thì cũng có thể được .
    Có lẽ các bạn nên tiếp cận nhiều hơn đến kỹ thuật PLL , đến lập trình MCU nó là những thứ điển hình cho một hệ thống RF hiện đại cả trong dân dụng lẫn chuyên dụng .
    --- Tất cả các kỹ năng về mạch, tầng khuếch đại, lọc...v.v đều được tận dụng , chỉ có nguồn dao động, điều chế với VCO, tần số PLL sẽ làm hệ thống sạch rất nhiều .
    Các hệ số nhiễu, hài cũng rất nhỏ , đó là tiêu chuẩn và quyết định nhiều đến hiệu quả của một bộ thu phát .
    --- Thông thường hiện nay chúng ta vẫn đang làm ở mức độ dùng các transistor dời ,
    một đặc điểm cực kỳ quan trọng với các transistor RF là : Độ khuếch đại sẽ giảm khi tần số càng cao ( hay gần tần số cắt ) , tiếp theo là suy hao...
    Chính vì vậy một nguồn tín hiệu đẹp cũng có quyết định rất nhiều đến hiệu suất phát xạ .
      mach phat tan so
      các bạn có sơ đồ mạch điện không, cho minh xin đi. mình của rất quan tan đến vấn đè này.
        Nguyên văn bởi thbt86 Xem bài viết
        Về sơ đồ kiểu này tôi đã từng post một mạch do queduong thiết kế nhưng chỉ có điều mạch này thì tần dao động dùng thạch anh và dùng nhân tần ở mạch dao động luôn. Bạn xem chi tiết ở bài này nhé.http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=3090
        và một sơ đồ khác trong luồn nàyhttp://dientuvietnam.net/forums/show...?t=9489&page=2 nhưng mạch này quá phức tạp mang tính thực hiện trong điều kiện của chúng ta không cao. Mặt khác các mạch này đều làm việc ngoài dải tần FM thông dụng (từ 88MHZ đến 108MHZ ). Bài này tôi viết với mục đích để thảo luận xem vấn đề này có khả thi đối với những người làm nghiệp dư không trong điều kiện thiếu những trang thiết bị chuyên dụng mà thôi !
        duyhiep Tìm hiểu thêm về duyhiep
          Trả lời cho Công thức điện tử
          Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
          hôm nay, 21:21
          Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
          Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
          hôm nay, 20:31
        • yname11
          bởi yname11
          Ok , thanks bác đã chỉ...
          hôm nay, 15:06
          Công thức điện tử
          Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
          Chập thì thay. Cháy thì tháo
          Làm thì láo. Báo thì hay
          May thì khoe. Rủi thì bỏ
          Thành tích nhỏ. Báo thành to
          Làm cho có. Báo chi li
          Sai cả li. Báo
          hôm nay, 00:35
        • yname11
          bởi yname11
          có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
          Hôm qua, 22:31
          Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
          Hôm qua, 22:14
        • bactho
          Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
          bởi bactho
          Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
          Hôm qua, 21:48
        • yname11
          bởi yname11
          màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
          Hôm qua, 21:43
        • bactho
          Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
          bởi bactho
          Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
          Hôm qua, 21:21
          Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
          Hôm qua, 20:43
