vừa hoàn thành cái này cách đây mấy tháng trước này !!!
điều khiển 40 kênh tuyến tính On/off + 8 kênh điều xung PWM , PPM ... ứng dụng cho robot và điều khiển trong quân sự này !!!
--- Tay cần điều khiển đa hướng logitech wingman digital 3D nhé ... Cái này mà điều khiển mô hình , xe tăng ô tô ... máy bay thì ... phê phết đấy [ATTACH=CONFIG]37887[/ATTACH]
Tuyến tính 8 kênh PPM và PWM còn 40 kênh kia dùng để điều khiển ( ví dụ : kích hoạt đèn , còi ... khai hỏa ... a b cd e fgh ... )
xe đk từ xa 2248+2249.3gp - YouTube (xe đk từ xa 2248+2249.3gp - YouTube) bạn vào đây mà xem nè.
anh có thể hướng dẫn cụ thể hơn đc ko như sơ đồ mạch ntn,nguyên lý mạch.... chứ mỗi cái đó thì em cũng chịu. e mới là sv năm 2 thôi kinh nghiệm về đồ điện tử chưa có nhiều a hướng đẫn e từng bước nha. thanks so much!
trước tiên bạn tìm hiểu về cặp IC chức năng hồng ngoại 2248 + 2249 ( cái này dể), sau đó tìm hiểu thêm mạch cầu H (role hay transitor cũng đc), sau đó nữa là tìm mua vài con led phát hồng ngoại công suất ( loại của camera 20m, 5k 1 con). sau cũng là phần cơ, bạn tìm 2 motor có hộp giảm tốc giống nhau, loại trong angten tivi cũng đc về chế lại, rồi tìm mua bánh răng cho sên cam gắn vào (cái này khó nhất). sau đó thiết kế phần PWM riêng cho 2 motor ( vì 2 motor chạy ko bao h đều nhau nên ta dùng PWM điều chỉnh, cái này ko có cũng ko sao). sau cùng là quay phim và úp lên youtobe. hjhj có j bạn pm yahoo mình giúp cho.
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
yes, Sir. để em tìm tài liệu trên mạng ngâm cứu 2 em IC này. em có cái ý định làm 1 bộ vi sai nhỏ a có thể hướng đẫn làm cái này ko. e chỉ làm cái ôtô bt thôi( tiến, lùi, rẽ phải,rẽ trái , tăng tốc) ko chơi loại xe tăng như của a đâu.
khó đấy. phần visai ấy, còn chạy tới lùi trái phải thì dễ rồi. nếu xe nhỏ trọng lượng thấp thì bạn ko visai cũng ko sao. còn xe của mình nó to và nặng hơn 1kg nên "nghịch" cho nó bẻ láy êm êm chút thôi (thật ra ko có cũng ko ảnh hưởng j đâu). còn nếu xe to thì ko visai sẽ phát sinh vấn đề ngay, vè nếu thật sự bạn muốn thì chỉ có cách là tìm mua xe củ Toy hay RC về chế thui.
yahoo:
gmail:
anh ơi hướng dẫn em làm mạch PWM trong thu phát hồng ngoại này đc k ạ. e ms tập nghịch về mạch nên chưa biết nhiều lắm.
