xin hỏi cách cách chuyển đổi dây mayso điện trở từ 3 pha thành 1 pha
  • xin hỏi cách cách chuyển đổi dây mayso điện trở từ 3 pha thành 1 pha
    Các bác làm ơn chỉ giúp em:
    Em đang dùng lò đốt loại 6 con trở ( dây mayso) 3 pha ( 380v) giờ muốn chuyển đổi sang dùng điện 1 pha ( 220v) có được không và cách đấu dây thế nào ?
    Nguyên văn bởi hung09 Xem bài viết
    bạn vẽ lại sơ đồ đấu hay chụp hình lên mình chỉ cho bạn
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
      Thanks bác, để hôm nào rảnh em sẽ gặp trực tiếp hỏi bác cho rõ.
        Bạn định chuyển đổi với yêu cầu nhƯ thế nào........???? Nếu chỉ để chạy điện 220V thôi thì dẽ không còn nếu chạy 220V mà vẫn ra được công suất như thế thì lại khác... ban cần nói cụ thể thì mọi người mới giúp được
          Em đang dùng lò đốt 3 tầng, mỗi tầng có 12 con trở ( 6 trên ,6 dưới ) ,ở mỗi con trở em thấy nó ghi là 110v - 500w.Tất cả đều dùng điện 3pha,cách đấu dây ở mỗi tầng đều riêng biệt nhau tức là 3 dây nóng thông qua 3 cọc khởi loại 10A vào 3 đầu của 3 con trở bên trên hoặc bên dưới (vì mỗi tầng dùng đến 2 con khởi) 3 đầu cuối của con trở hàng thứ nhất được đấu với 3 con trở tiếp theo ở hàng thứ 2 và 3 đầu cuối của 3 con trở ở hàng thứ 2 được nối liền với nhau thông qua một sợi dây điện.
          Ở quê em đôi khi bị mất điện nên em muốn mỗi khi mất điện thì em nổ máy phát 7,5kw để chạy một tầng, có bác nào biết cách đấu dây thì chỉ cho em với, có sơ đồ thì em sẽ dễ hiểu hơn.
          Thanks.
          Nhân đây các bác cho em hỏi :
          Em đang dùng con mô tơ 20HP thì phải lắp con khởi động từ bao nhiêu A thì mới phù hợp ?
          Thanks.
            Thanks.
            3 đầu con trở (chỗ em tô chữ màu đỏ) thay vì nối với 3 pha thì anh chập chung lại rồi nối vào 1 đầu của máy phát điện. Đầu còn lại của máy phát điện anh nối vào điểm cuối chung của 3 con trở hàng thứ 2 (chỗ em tô chữ màu xanh)
            Khi chạy máy phát điện anh nhớ phải ngắt điện lưới 3 pha kẻo bị chập điện. Tốt nhất là dùng cầu dao đảo gạt 1 bên để dùng điện lưới 3 pha, một bên để dùng điện máy phát.
            sau.ph
              Hình nè anh:Click image for larger version
Name:	say 3 pha, 1 pha.gif
              Nhóc thích nghịch điện,
              Nhóc thích xì păm,
              Nhóc thích trêu mấy anh.
              Hi hi.
                Thanks bác.
                Hôm nay em mua 1 con khởi hiệu LS 380V, 85A để vài hôm nữa lắp vào con mô tơ 22kw không biết là có chịu nỗi không nhỉ ? vì em đã từng mua con khởi loại 220v , 22A để lắp vào con mô tơ 1800w ( 3HP 1 pha ) thì không chịu được và tiếp điểm của khởi đánh lửa tùm lum cứ như là bắn nhau ấy nhưng đến khi lắp con 40A thì chạy êm ru nên bác nào biết thì tư vấn giúp em ?
                Thanks bác.
                Hình nè anh:[ATTACH=CONFIG]39144[/ATTACH]
                Thanks cô Nhox, nhìn hình là hiểu liền.
                Kết nhất câu " nhóc thích nghịch điện " đúng phải nghịch chứ, nếu nó dám giật mình thì mình giật lại nó chứ sợ chi mà không dám nghịch Nhóc nhỉ ?
                  Mạch này hoạt động thì hoạt động được nhưng công suất bị giảm đi nhiều đấy ....
                  Còn về khởi 85A thì bạn về xem ở cái motơ 22Kw của bạn xem nó ăn dòng bao nhiêu.. rồi bạn nhân lên khoảng 3 lần nếu nó <85 hoặc gần kề với 85A là được nếu nó lớn hơn 85 nhiều quá thì đổi khởi to hơn cho hoạt động được tốt... Chúc bạn thành công
                    đi
                    Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                    Điện lưới thì 220v rồi, lắp 3 dây nóng nhưng hôm nay em lắp thử thì khởi đánh lửa xanh lè, nó cứ hút nhảy liên tục như vậy là khởi không đủ công suất rồi, bác làm ơn tư vấn giúp em giờ phải mua con khởi bao nhiêu A đi.
                    Thanks bác nhiều nhiều.
                      đi
                      Về khởi của bạn, bạn mua phải để ý các thông số dòng chịu của tiếp điểm, điện áp của cuộn coil... việc khởi của bạn đóng ngắt liên tục là chắc cuộn coil của bạn chưa đủ áp.... nhưng may cho bạn là bạn đang dùng điện 3 pha 220V đúng không.... Vậy bạn chỉ cần đấu cuộn coil vào hai dây nóng bất kỳ( hai dây khác nhau đấy nhé) của điện 220V là được lần sau mua linh kiện đấu điện cần để ý kỹ nhé... Chúc thành công
                        Hôm nay đấu 2 dây nóng bất kỳ vào cuộn coil thì khởi hút không còn nhảy nữa nhưng vẫn thấy hơi bị phát lửa màu xanh ở các tiếp điểm bên trong.
                        Cảm ơn bạn,lần sau mình mua sẽ tham khảo ý kiến anh em trên này.
                          Cụ thể là giảm đi bao nhiêu % hả anh? Nhóc cho rằng nếu có suy giảm đôi chút là do dòng lớn, sụt áp trên đường dây tăng. Nếu xử lý để không bị giảm áp thì ciông suất sẽ không giảm chút nào hết.
                          Nhóc thích xì păm,
                          Hi hi.
                            hung09 Tìm hiểu thêm về hung09
                              hôm nay, 07:44
